Mein Shape 9.0
- Tieftaucher
#31 Re: Mein Shape 9.0
Genau das ist auch mein Gedanke... Aber fällt eine Heli genau auf den Bauch???
ANDI
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
#32 Re: Mein Shape 9.0
Ich habe vor 9 Tagen auf genau diese Weise zum Glück nur meine Landekufen am Logo vernichtet. Bei dir wär der Jive mit im Eimer, statt nur den Kosten fürs Landegestell.
#33 Re: Mein Shape 9.0
Hi Andi !
Schick !
Den Regler kannst nicht alternativ irgendwo unterbringen !?
Die Servohebelschräubchen nicht vergessen
Schick !
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#34 Re: Mein Shape 9.0
der motor wäre fett
http://www.kdedirect.com/KDE1917H-N42.html
8500 watt
530g
geht bis 15s ^^
der geht wie eine rakete ab in den shape damit , mal schaun wielange ich warte
8500 watt
530g
geht bis 15s ^^
- Tieftaucher
#35 Re: Mein Shape 9.0
Klar kannn ich den Regler wie gehabt an die Seite bauen.. man muss ja nicht alles so machen, wie es einem vorgegeben wird
Die Servoschrauben kommen erst rein, wenn ich die Servos justiere. Hab heute nur Servo- und Wirkrichtung programmiert... Der Rest kommmt noch.
... Und mein Xera Motor ist seit 3 Tagen immmer noch beim Zoll - NERV
ANDI
ANDI
#36 Re: Mein Shape 9.0
Sind soweit ich weiß die NEU Motoren. Gibts hier : http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=31879thomas1986 hat geschrieben:der motor wäre fett
8500 watt
530g
geht bis 15s ^^
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- Tieftaucher
#37 Re: Mein Shape 9.0
Ne 6er Welle bei der Leistung... Naja.. Mit Gegenlager vielleichtthomas1986 hat geschrieben:der motor wäre fett
8500 watt
530g
geht bis 15s ^^
Aber ob bei einer 1Y Wicklung bei einem 8 Poler ein Jive mitmacht?
Technische Daten wie aus der Bild-Zeitung... aber Ralf Okon wickelt sowas ausdem Handgelenk... nur teuerer
... und Neu-Motoren laufen mir etwas zu heiß... aber interessant zu sehen, dass bei FW der Motor 3KW weniger hat
ANDI
#38 Re: Mein Shape 9.0
Naja, bei KDE "production on hold" und bei FW nicht lieferbar... da dürfte die Lieferung wohl etwas auf sich warten lassen...
#39 Re: Mein Shape 9.0
Die Motoren wurden anscheinend ersma an diverse Piloten verteilt
http://www.youtube.com/watch?v=pQkBRBBxDwU
Krasse Leistung der Motor aber definitiv !
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- worldofmaya
#40 Re: Mein Shape 9.0
Na ja... bau da einen ordentlichen Scorpion rein und die KDE Zahnräder sind platt.
@Tieftaucher: Schöne Maschine! Bei der Regler-Position hätte ich auch so meine Bedenken!
-klaus
-klaus
#41 Re: Mein Shape 9.0
wegen der Reglerposition hab ich mir auch schon den Kopf zerbrochen. Das ist eine Sache, die mir nicht am Shape gefällt.
Ich denke, ich werden den Regler entweder innen im Chassis befestigen, so weit wie möglich hinten. Nur muss ich da halt schaun, wie ich mit der Akkulänge hinkomm. Alternative seitlich oder, was ich mir auch schon überlegt hab aber noch keine wirklich passende Lösung, hinten quer ans Chassis ran oder evtl. auch quer ins Chassis rein. Nur weiß ich nicht, ob das geht.
Mein Regler muss leider erst noch geliefert werden. Dann werde ich testen. Unten drunter kommt er mir aber auf gar keinen Fall. Ist mir zu gefährlich.
Frage an dich: Hast du schon die TS eingestellt? Wie hast du das gemacht? Ich hab bisher keine richtig gute Lösung gefunden, wie ich die Umlenkhebel sauber im Wasser eingestellt bekomm. Mit PP ist das irgendwie doof. Oder ich stell mich nur zu doof an, kann auch sein ...
Das ist die zweite Sache die mir am Shape nicht gefällt. Die Servoeinstellung. Vorallem das Nickservo ist zum kotzen. Zum Glück muss man das nur sehr selten machen ...
Aber bzgl. den Hebeln, ich hab die Scheiben die bei den Savox Servos dabei waren verwendet und nur seitlich abgedremelt weil sie vorallem beim Nickservo sonst nicht reingepasst hätten und angestoßen wären. Ich habs nicht vermessen soweit ich mich erinnern kann, aber es sah recht passend aus.
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
CC Phoenix 25 + CCLink
#42 Re: Mein Shape 9.0
Der 4525 von Scorpion hat da aber mehr Druck.thomas1986 hat geschrieben:der motor wäre fett
8500 watt
530g
geht bis 15s ^^
Wenn mein Srimok da ist werd ich mal schauen ob ich den dort einbaue.
- Tieftaucher
#43 Re: Mein Shape 9.0
@ DDM
Miss den Hebel bzw. Scheibe mal nach... ist wohl ca. 3mm zieviel abstand. Bei PP Anlenkung bedeitet das verspannungen in der Anlenkung - Darf nicht sein.
Die TS habe ich noch nicht eingestellt. Sofern du alle Gestänge in der richtigen Länge hast under der Konstrukteur keinen Murks errechnet hat, ist das recht einfach. Allerdings brauchst du einen Leveler/Einstellhilfe. Notfalls geht auch eine Schiebleere... ist aber nicht so komfortabel. Zuerst stellst du die Mitten an der Funke und AC3X auf null. Dann setzt du die Hebel auf bei 0 Grad Pitch. Warscheinlich wird es minimal schief sein. Dann gleicht du mit Subtrimm aus, bis die TS absolut gerade ist. Dann sollten auch die Hebel ca. 6 Grad (lt. Bauplan) erreicht sein. Dann stellst du die Endposition min/max ebenfalls so ein. Das ist wichtig, da kaum ein Servo mit einem anderen absolut gleich läuft. Wenn noch was unklar ist -du hast meine Tel. Nr.
Gruss ANDI
Gruss ANDI
- Tieftaucher
#44 Re: Mein Shape 9.0
Neuigkeiten zu Xera Motor... Die Idioten von "Esprit-Model" haben eine falsche Rechnung mit Warenwert 45 $ deklariert- und der Zoll hats nicht geglaubt und die Ware zurückgehalten. Hab jetzt den Zahlungsnachweis mailen dürfen. Ich hoffe es klappt jetzt...
ANDI
ANDI
#45 Re: Mein Shape 9.0
Tieftaucher hat geschrieben:Warenwert 45 $ deklariert
Womit hast es denn schicken lassen und was bezahlt ? USPS Express Mail International?
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
