Seite 3 von 7
				#31 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
				Verfasst: 04.12.2010 12:07:53
				von Traube
				Klasse, da wirst du sicher eine Menge Leute mit helfen!!
				#32 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
				Verfasst: 04.12.2010 12:10:25
				von WalsumerA3
				Super vielen vielen dank.
				#33 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
				Verfasst: 04.12.2010 14:31:02
				von fireball
				GIbts nen speziellen Grund, wieso ohr fixe 8kHz fahrt?
				#34 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
				Verfasst: 04.12.2010 15:29:29
				von baumi77
				Nein es gibt keinen fixen Grund dafür....
Martin
				#35 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
				Verfasst: 04.12.2010 15:36:31
				von fireball
				Wieso weicht man dann von dem dynamischen Wert "Outrunner Mode", der ganz klar für Aussenläufer von Castle empfohlen wird, ab?
				#36 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
				Verfasst: 04.12.2010 15:56:13
				von baumi77
				Bei dem File mit fixer Drehzahl ist PWM Rate: Outrunner Mode (*) beim anderen File nicht weil es die erste Einstellung nach dem Kauf war.
				#37 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
				Verfasst: 04.12.2010 16:28:16
				von fireball
				Der * ist da, weils der Default-Wert und die klare Empfehlung ist - siehe Software (und anderweitige Quellen im Netz) - fixe Werte sollen laut Castle explizit nur gewählt werden, wenn man konsequent die Temperaturen von Regler und Motor prüfen kann nach Veränderungen.
Ich wills nur erwähnt haben, weil diese Einstellungen explizit direkten Einfluss haben auf Temperaturen von Regler und Motor und deswegen geprüft gehören. Ich würde auch zu gern mal wissen, wieviele abgerauchte Regler ggf. auf ungeschickte PWM-EInstellungen zurückzuführen sind...
				#38 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
				Verfasst: 04.12.2010 16:34:04
				von baumi77
				Die Einstellung hatte wir bei wenigen Flügen, nur der Regler und Motor wurden nicht besonders warm. Auch mit der neuen fixen Drehzahl bekommen die keine exträme Wärme. Da wird der Align Regler 100A vom ESP viel viel wärmer.
				#39 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
				Verfasst: 04.12.2010 22:54:48
				von thomas1986
				outrunnermod = 8khz ...
				#40 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
				Verfasst: 05.12.2010 14:31:20
				von fireball
				Steht wo?
				#41 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
				Verfasst: 06.12.2010 06:58:52
				von thomas1986
				schreib nen mal an cc dan weist du es ^^
				#42 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
				Verfasst: 06.12.2010 08:44:53
				von fireball
				Klingt nach Halbwissen
 - zumindest hat CC _mir_ was anderes erzählt
				#43 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
				Verfasst: 06.12.2010 10:52:31
				von tom550
				Ich hab mich auch an die Angaben des Motorherstellers gehalten beim 120HV,
in diesem Falle Scorpion mit 8kHz.
Die PWM geben die Hersteller ja nicht immer explizit an.
Habe mit der festen Einstellung keinerlei spürbare Probleme, Reglertemp
ist bestenfalls handwarm.
				#44 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
				Verfasst: 06.12.2010 10:57:49
				von fireball
				Stimmt, ich hab da nochmal nachgelesen - für Scorpion werden in der Tat 8kHz empfohlen - und nicht nur für die, sondern im Groben mal für alles, was unter 30000rpm dreht (wobei der Outrunner mode dabei auch nicht schadet, soll man probieren).
Dass Outrunner = 8kHz sein soll, ist aber definitiv falsch. In Kürze: wenn die Frequenz der Kommutierungen bei der Ansteuerung nahe an die Grenze der PWM-Frequenz kommt, wird die PWM-Frequenz umgeschaltet (gleiches auch abwärts). Primär wohl interessanter im Bereich der Helis bis zur 500er-Klasse...
				#45 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
				Verfasst: 06.12.2010 13:34:10
				von WalsumerA3
				Und was jetzt beim 700 MX Motot einstellen?
