Spurlauf einstellen
Plextor
#31
Beitrag von Plextor »
Ich habe meine Welle die Pitch ansteuert etwas geschmiert .
Meine ging sehr schwer und klemmte etwas !
BYe
maik_st_74
#32
Beitrag von maik_st_74 »
Spiel ist etwas drin, ist aber über den gesammten bereich sehr leichtgängig, dank Ballistol !
maik_st_74
#33
Werde Morgen noch mal am Kreisel nachstellen mal schauen ob es dann funzt. Aber noch mal zum Spurlauf, ist der bei euch 0 , oder kann man das nicht 100%ig hinbekommen, ist ja immerhin alles aus Kunststoff!
maik_st_74 hat geschrieben:Spiel ist etwas drin, ist aber über den gesammten bereich sehr leichtgängig, dank Ballistol !
Da hätte ich ja auch dran denken können, Waffenöl.
Naja, ich habe einen der Führungsstäbe abgemacht, und dann gut geschmiert.
mfg,
barnie
Beitrag von barnie »
Mit den Kunststoffblättern habe ich auch eine kleine Abweichung von ca. 1cm... Das geht aber trotzdem gut.. Das Zucken kommt nicht vom Spurlauf! Prüfe alle Kabelverbindungen und ob das Servo wirklich linear läuft (test ohne Kreisel...)
RUDI
PS: Nimm besser Silikonöl wo Kunststoff im Spiel ist!
Zurück zu „T-Rex 450“
