Ich will mir auch einen GPS Logger kaufen habe auch vorher noch nie einen benutzt .
Der von SM Modellbau gefällt mir schön klein .
Hat damit einer schon mehr an Erfahrungen gesammelt und ihn ausgiebig im Heli getestet?
Ist der Logger Bedienerfreundlich ?
Ist er ein guter GPS Logger der sein Geld wert ist ?
http://www.sm-modellbau.de/shop/product ... 9&cPath=15
Der GPS-Logger Thread
#31 Re: Der GPS-Logger Thread
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
- Provotroll
#32 Re: Der GPS-Logger Thread
Ja, kann man. Ich hab sogar schon im meinem Post erklärt was zu tun istjoe54 hat geschrieben:Ich habe zu dem Logging noch eine Frage: Kann man diese Daten mit Google Earth nur zweidimensional, also von oben anschauen, oder gibt es die Möglichkeit, die beiden Flüge auch räumlich zu sehen oder gar nach zu vollziehen.
Aber kein Problem, gerne nochmal:
Provotroll hat geschrieben:Damit die Spuren nicht am Boden “kleben” bei den beiden Tracks unter Rechtsklick->Einstellungen die Höhe auf “Absolut” stellen. Ein Teil verschwindet dann zwar im Boden, aber genauer geht das halt nicht mit der Höhe bei GPS.
Das Problem ist nicht Google (Google ist dein Freund!), sondern fehlende Sensorik. Der SK720, von dem du vermutlich redest, hat Beschleunigungssensoren an Bord. Aus diesen Daten kann die Einheit jederzeit berechnen wo oben, unten, rechts und links ist. GPS dagegen speichert ja nur die Position, nicht aber die Lage des Heli.joe54 hat geschrieben:Es gibt von Skookum, und nur dort kenne ich es, eine Software, mit der sich der ganze Flug aus der Position des Piloten oder des Modells von Start bis zur Landung verfolgen lässt. Aber das wäre bei Google wohl zuviel verlangt. Bitte gib mir dazu ein parr Informationen, was unter Google möglich ist, danke.
Man kann bei G-Earth sich eine Kamerafahrt präsentieren lassen anhand des gespeicherten GPS-Tracks - allerdings liegen ja keinerlei Informationen vor welche Teile davon auf dem Dach, rückwärts oder sonstwie absolviert wurden. Eine Rolle ist dann zB eine einfache Gerade.
Matthias (MacD) hat den im Einsatz. Was er schreibt hört sich ganz gut an: http://www.rchelifan.org/posting.php?mo ... #pr1191231seijoscha hat geschrieben: Hat damit einer schon mehr an Erfahrungen gesammelt und ihn ausgiebig im Heli getestet?
Jonas
#33 Re: Der GPS-Logger Thread
Provotroll hat geschrieben:Matthias (MacD) hat den im Einsatz. Was er schreibt hört sich ganz gut an
Ja das habe ich ja gelesen !
Mehr haben ihn wohl noch nicht ?Aber er scheint wohl ganz gut zu sein .
Mal sehen ob ich noch was an Infos anderer Piloten finde.
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#34 Re: Der GPS-Logger Thread
Ich habe den von SM eingebaut aus versch. Gründen. Da ich auch den UniLog von SM einsetze bekomme ich alle Daten über die Telemetrie auf meine RoyalPro gebeamt, mit Alarmschwellen versehen. Ausserdem wird alles aufgezeichnet und lässt sich im nachhinein begutachten. Ob man das nun braucht, sei dahin gestellt. Ist aber auf jedenfall interessant, und die paar Gramm machen den TDR auch nicht fetter
Anderer Grund war, das auf dem Radio angezeigt wird in welcher Richtung und Distanz vom Radion aus der Heli im Acker liegt..., sollte er mal, ... Uff, will gar nicht daran denken...
Auf der MicroSD werden dann alle Daten, vom GPS und vom UniLog in einem eindeutig geknnzeichneten File abgelegt, welchen manndann mit dem Konverter nach GE exportieren kann oder nach Excel.
Als Kritikpunkte hätte ich bisher nur den Wunsch eine externe Antenne anschliessen zu können, aber das würde den Logger bestimmt wieder grösser machen. man kann eben nicht alles haben.
Matthias
Matthias
Henseleit TDR; VStabi 5.0; Jive 80 HV; Pyro 700-52; EDGE 693; EMCOTEC SPS; EMCOTEC DPSI Micro; Telemetrie (rpm, U/I, ºC, m de altura), GPS (SM-Modellbau), 12s NanoTech 4000 mAh, 2s LiPo EMCOTEC 2000 mAh.
Logo 500 VStabi 5.0; EMCOTEC SPS; MANIAC 550
Radio: MULTIPLEX RoyalPro 9 2,4 GHz
