Seite 3 von 3
				#31 Re: Vorwiederstände für LED's ?
				Verfasst: 15.03.2011 00:32:11
				von guterolli
				So, gehe jetzt in die Heia und träume von LED's und euren Vorschlägen.
				#32 Re: Vorwiederstände für LED's ?
				Verfasst: 15.03.2011 01:01:53
				von echo.zulu
				War im Prinzip nur ne Idee. Natürlich reicht dann eine einfache Plexiplatte nicht, sondern sie müsste wohl entsprechend gefräst werden.
				#33 Re: Vorwiederstände für LED's ?
				Verfasst: 15.03.2011 11:10:43
				von nicktrott83
				Würde gern mal eine Idee einwerfen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1793 ... Detail=005
Habs mir das Datenblatt noch nicht im Detail angesehen aber so ein Teil dürfte hilfreich sein um das Grundproblem zu lösen. (ohne viel bastelei)
				#34 Re: Vorwiederstände für LED's ?
				Verfasst: 15.03.2011 12:05:41
				von echo.zulu
				nicktrott83 hat geschrieben:Würde gern mal eine Idee einwerfen:
Man kann zwar mit dem 78xx Festspannungsreglern so etwas aufbauen, aber gerade diese haben ein paar Nachteile:
- muss ein größerer Spannnungsunterschied zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung sein. Da wäre z.B. ein LowDrop Regler vom Schlage eines L1085 besser geeignet
- wird die heruntergeregelte Spannung in Wärme umgesetzt, die auch wieder mit entsprechenden Kühlkörpern abgeführt werden muss
- handelt es sich dabei um eine Spannungs- und nicht um eine Stromregelung
				#35 Re: Vorwiederstände für LED's ?
				Verfasst: 15.03.2011 12:07:38
				von adrock
Das ist nicht so günstig: Um am Ausgang auf 5V zu kommen, muss man lt. Datenblatt mindestens 8V (!) am Eingang haben. Wenn dann wenigstens die "Low Drop" Version, aber auch die benötigt am Eingang mehr Spannung als am Ausgang rauskommen soll. Somit für 4 Zellen ungeeignet.
EDIT: Das hat ja Echo.Zulu auch gerade geschrieben
Der Vorschlag mit dem LM317 als Konstantstromquelle war schon gar nicht so schlecht. Zu dem Thema findet sich hier einiges:
http://www.mikrocontroller.net/articles ... tromquelle
EDIT: Das mit dem LM317 ist für 4 Zellen auch nicht geeignet, da an der Schaltung schon 3.5V abfallen. Aber bei einer Konstantstromquelle macht es dann sowieso Sinn, mehrere LEDs in Reihe zu schalten und eine höhere Spannung zu nehmen (aber das wurde ja alles schon geschrieben oben irgendwo)
Markus
				#36 Re: Vorwiederstände für LED's ?
				Verfasst: 15.03.2011 14:07:30
				von Raptor-Flyer
				Gerry_ hat geschrieben:Raptor-Flyer hat geschrieben:die Flugzeit wurde max. um 30 Sek eingeschränkt
Wenn ich das mal auf einen 450er Heli mit 2000mAh Akku und 10min Flugzeit umrechne:
5% weniger Flugzeit = 100mAh Akku ... gerechnet auf die knapp 10min sind das 600mA Stromaufnahme!
Bei 3 LEDs in Reihe bei 3S wären das dann 180 LEDs bei 30mA pro LED
Was hast du da für nen Weihnachtsbaum drangebaut?
Grüsse,
Gerry
War nur ma so überschlagen, und wenns hochkommt 30 Sek
				#37 Re: Vorwiederstände für LED's ?
				Verfasst: 15.03.2011 18:17:19
				von Bastian_B
				Wenn ihr das ganze richtig edel machen wollt nehmt einen lm2575 der ist ein step down wandler, dann habt ihr ganz niedrige verlustleistungen, man muss allerdings ein bisschen tricksen, damit man ihn als konstantstromquelle benutzen kann, dann aber brauch er nicht mal bei 1A einen kühlkörper
				#38 Re: Vorwiederstände für LED's ?
				Verfasst: 15.03.2011 19:03:00
				von adrock
				... mit dem LM2576 gibt es hier was:
http://www.ednasia.com/article-621-swit ... -Asia.html
Nur zwei ICs und ein bisschen Hühnerfutter.
Markus
				#39 Re: Vorwiederstände für LED's ?
				Verfasst: 15.03.2011 19:31:09
				von Bastian_B
				du hast einfach die 3 A version von meinem genommen
, die beiden ics kannst du dir sparen, indem du einen widerstand zischen leds und masse schaltest an dem beim nennstrom 1,2v abfallen, und den anderen anschluss desselbigen an den feadback eingang stöpselst
				#40 Re: Vorwiederstände für LED's ?
				Verfasst: 15.03.2011 20:31:52
				von Raptor-Flyer
				Bastian_B hat geschrieben:du hast einfach die 3 A version von meinem genommen
Jetzt ma ehrlich: Woher weißt du das alles, bei deinem Alter?
				#41 Re: Vorwiederstände für LED's ?
				Verfasst: 15.03.2011 21:57:58
				von Bastian_B
				technik freak
, du bist doch auch nur 15?? und ich ab Sonntag auch
, ich hab damit schon mal nen led licht für nen roller von nem freund gebaut, deswegen kenn ich den
				#42 Re: Vorwiederstände für LED's ?
				Verfasst: 07.04.2011 19:30:24
				von guterolli
hätte da nochmal ne Frage.
Habe gerade mal meine LED Stückliste zusammengestellt und bin am Punkt Wiederstände angelangt.
Welche Art von Wiederständen sollte man bevorzugt einsetzen?
Kohleschicht- oder Metallschichtwiederstände?
Worin besteht der Unterschied? (mal abgesehen von den 4Cent Preisunterschied )
Freue ich schon auf eure Meinungen
				#43 Re: Vorwiederstände für LED's ?
				Verfasst: 07.04.2011 19:36:05
				von Crizz
				Kohleschicht reichen aus, Metallfimlmwiderstände sind zumeist mit geringerer Toleranz gefertigt ( 2% anstatt 10% ) und eher für Messaufgaben oder Präzisionselektronik dedacht, brauchst du nicht. Normale 1/8 W reichen da aus.
				#44 Re: Vorwiederstände für LED's ?
				Verfasst: 07.04.2011 19:40:14
				von guterolli
				@ Crizz
danke für die Info
