Vorwiederstände für LED's ?
guterolli
#1 Vorwiederstände für LED's ?
Beitrag von guterolli »
Hallo zusammen
da ich nicht weis in welche Rubrik des Forums das reingehört schreibe ich es mal hier rein (geht ja um eine Scalebeleuchtung)
wie verhält sich das mit den Wiederständen an einem 4Zeller Akku? Wenn ich zB. einen Wiederstand x an eine LED y löte, für 5V (4,8V 4Zeller) Stromversorgung, und der Akku ist vollgeladen mit ca 6V. Ist das dann schon tödlich für eine LED oder geht das ohne Probleme?
Hoffe ihr könnt mir da helfen
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#2 Re: Vorwiederstände für LED's ?
Beitrag von Gerry_ »
adrock
#3 Re: Vorwiederstände für LED's ?
Beitrag von adrock »
guterolli hat geschrieben: wie verhält sich das mit den Wiederständen an einem 4Zeller Akku? Wenn ich zB. einen Wiederstand x an eine LED y löte, für 5V (4,8V 4Zeller) Stromversorgung, und der Akku ist vollgeladen mit ca 6V. Ist das dann schon tödlich für eine LED oder geht das ohne Probleme?
Du müsstest den Widerstand so dimensionieren, dass auch bei 6V Akkuspannung nicht zuviel Strom durch die LED fliesst. Wieviel die LED aushält steht ja im Datenblatt. Wenn der Strom dauerhaft zu hoch ist, ist das für die LED nicht gesund, zumindest die Lebensdauer wird reduziert.
Günstiger wäre aber die Verwendung einer Konstantstromquelle (=kleine Schaltung).
Dazu gibt es tausend links im WWW, fertig Bausätze etc.
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
guterolli
#4 Re: Vorwiederstände für LED's ?
adrock hat geschrieben:Günstiger wäre aber die Verwendung einer Konstantstromquelle (=kleine Schaltung).
bei ca. 40 - 50 LED's wird es 1. zu teuer und 2. wäre kein Platz dafür im Heli (Instrumentenpanel für eine UH1D incl Überkopfpanel komplett beleuchtet)
@ Gerry
so Wiederstandsrechner habe ich auch aber die sagen nichts darüber aus ob die fast 1Volt höhere Spannungslage eines vollgeladenen Akkus noch ohne Schaden bewältigt werden
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
Gerry_
#5 Re: Vorwiederstände für LED's ?
Du musst immer die höchstmögliche Spannung als Basis nehmen, damit bist du auf der sicheren Seite.
LEDs mögen es nicht, mehr als ihren maximalen Strom vertragen zu müssen!
Grüsse,
Gerry
guterolli
#6 Re: Vorwiederstände für LED's ?
Gerry_ hat geschrieben:Du musst immer die höchstmögliche Spannung als Basis nehmen, damit bist du auf der sicheren Seite.
Grüsse,
Gerry
sind dann die LED's bei Nennspannung nicht zu dunkel?
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
Bastian_B
#7 Re: Vorwiederstände für LED's ?
Beitrag von Bastian_B »
Als ich würde dir wirklich eine konstantstromquelle für all rleds zusammen empfehlen, dann ist es immer gleich hell, und vor jede led noch nen kleinen vorwiedersand der die led unterschiede ausgleicht
Grüße aus Freiburg Bild
Bastian
Spektrum DX6i
Phoenix 3
Walkera Billigkoax... Defekter MIscher :(
T-Rex 450 ca. 50% finanziert ;)
Rundflieger
#8 Re: Vorwiederstände für LED's ?
Beitrag von Rundflieger »
guterolli hat geschrieben:sind dann die LED's bei Nennspannung nicht zu dunkel?
Einen Tod musst Du sterben. Mach es, wie Gerry es beschrieben hat.
Willst Du wirklich immer die max. Helligkeit haben, musst Du jeder LED eine Konstantstromquelle spendieren.
Gruss Gustav
Bastian_B
#9 Re: Vorwiederstände für LED's ?
http://rchelifan.org/gallery/image_page ... e_id=25446 da hab ich mal ein kleines konzept gemacht, sieht nicht schön aus aber mann sieht was ich meine..
Bastian
Spektrum DX6i
Phoenix 3
Bastian_B
#10 Re: Vorwiederstände für LED's ?
man benötigt so auch weniger Konstantstromquellen und die LEDs können kleine streuungen haben
Bastian
Spektrum DX6i
Phoenix 3
Rundflieger
#11 Re: Vorwiederstände für LED's ?
Bastian_B hat geschrieben:man benötigt so auch weniger Konstantstromquellen und die LEDs können kleine streuungen haben
Wobei man so nur gleichfarbige LEDs gleichen Typs verschalten sollte.
Gruss Gustav
guterolli
#12 Re: Vorwiederstände für LED's ?
@ Bastian
da ich mich in Sachen Elektronik genauso gut auskenne wie eine Kuh mit Eier legen werde ich wohl den Rat von Gerry annehmen.
Wäre es eigentlich möglich als Konstantstromquelle ein externes Bec (mit entsprechender Leistung) zu nutzen um dann alle LED's zu befeuern (mit entsprechenden Wiederständen)?
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
Gerry_
#13 Re: Vorwiederstände für LED's ?
guterolli hat geschrieben:Wäre es eigentlich möglich als Konstantstromquelle ein externes Bec zu nutzen
EIn BEC ist eine Konstantspannungsquelle ;)
Aber prinzipiell schon möglich, dann nimmst du halt die Aussgangsspannung des BECs um den Vorwiderstand der LEDs zu berechnen. Vom Prinzip her aber nichts anderes als direkt an der Batterie.
Und soviel dunkler werden die LEDs gar nicht, wenn die z.B. nur mit 2/3 des Nennstroms betrieben werden.
Grüsse,
Gerry
guterolli
#14 Re: Vorwiederstände für LED's ?
Gerry_ hat geschrieben:Vom Prinzip her aber nichts anderes als direkt an der Batterie.
wenn ich dann einen 2S Lipo verwende mit einem externen BEC das auf 5V eingestellt ist sollten doch immer konstant 5V anliegen und somit keine Schwankungen auftreten wie bei einem direkt angeschlossenen Akku. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
#15 Re: Vorwiederstände für LED's ?
Eine Konstantstromquelle ist gerade für den Betrieb mit mehreren LEDs eine hervorragende Sache, da je nach Dimensionierung die Schaltung erheblich kleiner ist als EInzel-Vorwiderstände. Setzt man für jede LED eine eigene Konstantstromquelle ein ist das natürlich quatsch. Der Vorteild er Konstantstromquelle liegt darin, das mehrere LEDs unterschiedlicher Durchlaßspannung in Reihe verschaltet werden können, bis die Summe der einzelnen Durchlaßspannungen dem Betrag der Versorgungsspannung entspricht - der Strom ist dann durch alle LEDs identisch ( z.b. 20 mA ). Für die Verwendung von Beispeilsweise 60 LEDs an einer 6V Quelle wäre die Konstantstromschaltung so zu dimensionieren, das der max. Strom dem der Summe der verschalteten Stränge entspricht, bei sagen wir 3 LEDs in Reihe ( angenommen für die Summe der Vorwärtsspannungen ) macht das also 20 Stränge die Parallel hängen, ergo 20 x 20 mA = 400 mA gesamt . Da kann man schon was fertiges aus dem Bereich für Luxeon-Emitter nehmen ( bzw. K1, Golden Dragon und ähnliche ) . Die gesamte Schaltung ist etwas größer als ne Briefmarke. Zu finden bei den diversen LED-Anbietern.
Zurück zu „(Semi-)Scale“
