600SE Aufbau
torro
#31 Re: 600SE Aufbau
Beitrag von torro »
das ist aus cfk und ist bocksteif :mrgreen:
Gruß, Flo
PeterLustich
#32 Re: 600SE Aufbau
Beitrag von PeterLustich »
Firefly hat geschrieben:Liefert Mikado eigentlich wieder das "echte" CFK Seitenleitwerk?
Die hatten doch mal so ein wabbeliges ding im Programm.
Naja, wa sheisst "echt"? Die Heckfinne ist ja extra nicht aus voll CFK sondern aus GF3 wegen der dämpfenden Eigenschaften. Von der Stabilität her tut sich beides nix. Ich habe mir ja welche mit nem zweiten Andrucklager unten gemacht und dafür auch GF3 genommen und nicht Voll CFK. Die Jungs ham sich da shcon was bei gedacht. :wink: Achso, preislich kostet übrigens beides das gleiche, nicht das jemand jetzt sagt das hätten die gemacht damit die mehr Gewinn erzielen können. :wink:
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
torro
#33 Re: 600SE Aufbau
Beitrag von torro »
mir egal... :roll: :mrgreen:
ruckelt´s bei euch auch, wenn ihr den heckrotor mit der hand dreht oder läuft die andruckrolle bei mir zu stramm aufm riemen...
Gruß, Flo
PeterLustich
#34 Re: 600SE Aufbau
torro hat geschrieben:ruckelt´s bei euch auch, wenn ihr den heckrotor mit der hand dreht oder läuft die andruckrolle bei mir zu stramm aufm riemen...
Also bei mir ist zwischen der oberen und der unteren Andruckrolle ganz leicht Luft. Die berührt nur in im Flug den Riemen wenn er sich etwas auf der Riemenscheibe bewegt denke ich. War auch bei der Originalfinne so und ist bei meiner Selfmadefinne auch so.
Greetz Timo
torro
#35 Re: 600SE Aufbau
Beitrag von torro »
hmm, ok.
dann werd ich wohl das loch n bissi ausfeilen um n stück weiter weg zu kommen.
Gruß, Flo
-Didi-
#36 Re: 600SE Aufbau
Beitrag von -Didi- »
torro hat geschrieben:hey, grade fällt mir auf, daß die andruckrolle hinten ziemlich straff auf dem riemen läuft.
ich merke beim drehen des heckrotors jeden zahn, der zwischen riemenrolle und andruckrolle läuft. das ruckelt ziemlich.
Das scheint normal zu sein!
HAbe ich bei einem 600SE und aktuell bei meinem 500SE auch!
-Didi-
#37 Re: 600SE Aufbau
Ja, stört aber nicht beim fliegen!
-Didi-
#38 Re: 600SE Aufbau
Ich kann nur vermuten, weil es öfters Probleme mit abspringenen Riemen gibt, dass die vielleicht die Toleranzen etwas geändert haben.
Sprich, der Riemen wird minimal mehr angedrückt und deswegen merkt man jeden Zahn! *vermut*
torro
#39 Re: 600SE Aufbau
Beitrag von torro »
zu spät. ich hab jetzt n bissi luft. sollte es probleme geben, werd ich die vorteile des langlochs nutzen :lol:
Gruß, Flo
-Didi-
#40 Re: 600SE Aufbau
torro hat geschrieben:zu spät. ich hab jetzt n bissi luft. sollte es probleme geben, werd ich die vorteile des langlochs nutzen :lol:
Übrigens, hier hatte ich mein Rubbel-Problem :mrgreen: geschildert >>> http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 0#p1241310
torro
#41 Re: 600SE Aufbau
Beitrag von torro »
ich hab´s inzwischen auf keine luft und kein gnubbeln eingestellt 8)
Gruß, Flo
torro
#42 Re: 600SE Aufbau
Beitrag von torro »
hab grad die gewindestängle für die heckanlenkung vorbereitet.
die pfanne geht ca 11mm auf das gewindestängle. also 2 muttern passend auf das gewindestängle mit loctite grün gebabbt und das ende, das ins rohr geklebt wird noch mit kleinen kerben für den kleber versehen. das mit uhu endfest sollte "torro-sicher" sein :mrgreen:
Gruß, Flo
torro
#43 Re: 600SE Aufbau
Beitrag von torro »
so, mal ein update
torro-proof... mit uhu endfest 300 eingeklebt. hat bis morgen zeit, warte noch auf den prototyp der TS-lehre.
600SEe 001.jpg (135.81 KiB) 1084 mal betrachtet
600SEe 002.jpg (162.22 KiB) 1083 mal betrachtet
600SEe 003.jpg (229.41 KiB) 1085 mal betrachtet
600SEe 004.jpg (185.09 KiB) 1085 mal betrachtet
600SEe 005.jpg (138.44 KiB) 1083 mal betrachtet
hab grad mal ne vib-analyse gemacht, komplett, aber ohne hauptrotorblätter.
drehzahlen waren 1400, 1600 und 1800.
bin echt baff, 150 vib punkte, das is ja fast nix, wenn man ausm protos-lager kommt :mrgreen:
Gruß, Flo
Askalon
#44 Re: 600SE Aufbau
Beitrag von Askalon »
hmm, dann machst aber was falsch.
solange nichts kaputt ist, kenne ich keinen anderen Heli, der so vibrationsarm ist wie der protos.
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
torro
#45 Re: 600SE Aufbau
Beitrag von torro »
öööhmm, ok. dann hast Du wohl einen besonderen protos. ich hab eewig und dreit tage rumgedoktert, bis ich unter 200 punkten war. am meisten mußte ich mit eigenresonanzen kämpfen...
hey, wie ist die kombination protos/600SE?
inzwischen werd ich hibbelig... hab mir eigentlich keinen stress gemacht, den logo in die luft zu bekommen, aber jetzt, wo 99% gemacht sind, wird´s doch arg... und was macht´s wetter? genau. n strich durch die rechnung. sauhund! :lol:
Gruß, Flo
