Der Erfahrungs-Thread zum Align 3GX
#31 Re: Der Erfahrungs-Thread zum Align 3GX
Wie macht ihr das eigentlich mit der PC-seitigen SW, wenn ich bei mir die Sprache auswähle kommt ne Fehlermeldung die besagt, dass ne .txt-file fehlt. Dann sind überall nur so Chin. Schriftzeichen und kein Englisch. Nutze Win7. Google liefert nur sehr dürftige Ergebnisse zu dem Thema.
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#32 Re: Der Erfahrungs-Thread zum Align 3GX
Die Software ist voll auf die englische Installation ausgelegt. Alles irgendwie mit der heißen Nadel gestrickt.
Kopiere mal den gesamten Ordner 'Programme/ALIGN' nach 'Program Files/' , dann geht es.
Es gibt im Übrigen nur die Auswahl zwischen Chinglisch und Chinesisch.
Ralf
Ralf
Axim
#33 Re: Der Erfahrungs-Thread zum Align 3GX
Es stehen Englisch und Chinesisch zur verfügung.Es gibt im Übrigen nur die Auswahl zwischen Chinglisch und Chinesisch.
#34 Re: Der Erfahrungs-Thread zum Align 3GX
Wie meinst du das genau, denn 'Programme' entspricht ja 'Program Files'...morituri hat geschrieben:Kopiere mal den gesamten Ordner 'Programme/ALIGN' nach 'Program Files/' , dann geht es.
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#35 Re: Der Erfahrungs-Thread zum Align 3GX
Es gibt einen Ordner C:\Programme\ALIGN.
Dorthin wird auch die Software installiert.
Das Progamm sucht aber die lang.txt in 'C:\Program Files\ALIGN'
Deshalb:
Entweder komplett neu installieren mit Zielpfad 'C:\Program Files\ALIGN'
oder einfach 'C:\Programme\ALIGN' nach 'C:\Program Files\ALIGN' umkopieren.
Deshalb:
#36 Re: Der Erfahrungs-Thread zum Align 3GX
Zwar danke für die Tipps, aber es funktioniert nicht.
'Programme' ist ja das selbe wie 'Program Files', nur letzteres ist einfach nur englisch. Wenn man es in 'Program Files' installiert, dann landet es unter 'Programme'. Es ist ein und der selbe Ordner.
Da kann ich machen was ich will, es geht nicht. In der Datei lang.txt ist einfach nur eine 2 drin, ist das normal?
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#37 Re: Der Erfahrungs-Thread zum Align 3GX
Hey Leute.
Habe mir jetzt auch ein 3GX geholt und es an meinen T-Rex 500 gebaut.
Funktioniert soweit und die Einstellungen habe ich gemäß der Anleitung vom 3G gemacht.
Mein Problem ist jetzt nur das ich das Programm am PC nicht in Englisch zum laufen bekomme.
Und chinesisch muss ich erst noch lernen.
Immer wenn ich versuche das Programm zu starten und auf English klicke kommt ne Fehlermeldung das der Pfad nicht gefunden werden konnte.
Hat evtl. jemand einen Tip was ich falsch gemacht haben könnte?
Evtl. gibt es einen Link wo ich es mir nochmal downloaden kann?
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
SAB Goblin 550
#38 Re: Der Erfahrungs-Thread zum Align 3GX
Schon mal 3-4 Beiträge vorher durchgelesen ?Alex2707 hat geschrieben:Hat evtl. jemand einen Tip was ich falsch gemacht haben könnte?
#39 Re: Der Erfahrungs-Thread zum Align 3GX
Muss ich es über die software proggen? hab mir die deutsche anleitung fürs 3 g gezogen und wollts damit machen...
greetz Martin
Messerschmitt Me-109
#40 Re: Der Erfahrungs-Thread zum Align 3GX
Zum Thema: Programme=Program Files
Hab mal ein bissl geschaut: Scheint ein VISTA-"Problem" zu sein.
An anderer Stelle wird folgende Lösung vorgeschlagen:
Ralf
Kann ich selbst leider nicht testen, daher ohne Gewähr. Aber die "leidgeplagten" Kollegen können ja mal berichten.hatte das gleiche Problem. Hier die Lösung:
Suche die Datei cmd.exe im Verzeichnis Windows.
Klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle "als Administrator ausführen"
Gib in dem Fenster ein:
mklink /D c:\programme "c:\program files"
Danach Neustart des PC und alles geht.
Ralf
#41 Re: Der Erfahrungs-Thread zum Align 3GX
Bei mir klappts jetzt, man muss nur die aktuelle SW runterladen. Ob man dann 1.1 auch aufs 3GX packt ist ja immer noch einem selbst überlassen.
Das laden, dann klappts.
http://video.align.com.tw/3g_update/ALIGN_3GX_V1.1.rar
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#42 Re: Der Erfahrungs-Thread zum Align 3GX
Ich habe zwischenzeitlich einige Flüge mit SW 1.1 machen können. Das Wegkippen war dabei zum Glück nicht mehr aufgetreten, ohne das ich irgendetwas neu installiert hatte. Lediglich die Blätter meines T-Rex 550 habe ich von 550er auf 520er zurückgewechselt, weil ich keine anderen zur Verfügung hatte. Demnächst sollen aber wieder 550er drauf. Ein paar nagelneue Spinblades FBL sind schon eingetroffen...
Blade mCPX, 600 MP-Style
#43 Re: Der Erfahrungs-Thread zum Align 3GX
morituri hat geschrieben:Schon mal 3-4 Beiträge vorher durchgelesen ?Alex2707 hat geschrieben:Hat evtl. jemand einen Tip was ich falsch gemacht haben könnte?
Ups,
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
SAB Goblin 550
#44 Re: Der Erfahrungs-Thread zum Align 3GX
Waterkant hat geschrieben:Muss ich es über die software proggen? hab mir die deutsche anleitung fürs 3 g gezogen und wollts damit machen...
Ja das kannst du machen. Das Setup ist identisch. Habe meins heute auch nach 3G Anleitung geproggt weil ich keine vom 3GX gefunden habe.
Der Testflug war super!!!
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
SAB Goblin 550
#45 Re: Der Erfahrungs-Thread zum Align 3GX
Also bei mir funktioniert keiner der Tips die hier genannt werden um die Software am PC zum laufen zu bringen.
Habe Windows 7 64bit.
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
SAB Goblin 550
