Hubi077 hat geschrieben:Pille168 hat geschrieben:ist es eigentlich egal ob man beim Pitch einstellen mit mindest - , mittel- , oder maximalwert beginnt?
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich beginne immer mit der Mitte, dann oben, dann unten. Ich vermute mal, dass das Egal ist, aber wenn hier irgendwo noch ein Profi mit list der das besser weiß, ich bin immer offen für eine Korrektur
Üblicherweise beginnt man mit der Mitte - einfach weil hier mechanisch die Gestänge/Hebel/.. ausgerichtet werden. Die meisten hier fliegen mit symmetrischer Pitchkurve, da könnte man sich das Nachprüfen einer Pitchposition ersparen. Aber alles ist möglich...
Pille168 hat geschrieben: Mich würde es mal interessieren ob man 3D auch ohne den idel up modus fliegen kann und ob man dann trotzdem beim Rückenflug genug Negativ Pitch hat?
Nein! Bitte versuche das nicht. Es ist zwar möglich, einen Looping zu fliegen allerdings braucht man dafür sehr viel Fahrt oder sehr viel Wind ! Aber richtiges 3D ist das auch nicht. Wenn man nicht im Idle up Modus fliegt, steuert man die Höhe mit Hilfe der Drehzahl und du hast somit auch keinen b.z.w kaum negativen Pitch, weil wenn du den Gas - Knüppel nach unten ziehst, dann nimmst du automatisch die Drehzahl weg. Fliegt du im Idle - up Modus läuft der Motor auf Höchstleistung und du steuerst die Höhe mit Hilfe der Kollektiven Blattverstellung, das heißt, dass wenn dein Gas - Knüppel in der Mittelstellung ist, dann ist 0 b.z.w bis 5 Grad Pitch also Schwebe - Pitch. Willst du jetzt auf dem Kopf liegen (das ist nicht einfach und schon gar nicht empfehlenswert diese Figur am Anfang auszuprobieren) brauchst du negativen Pitch sprich, du Ziehst deinen Gas - Knüppel nach unten. Kurz: Es ist nicht möglich im Normalflug - Modus mit dem Heli auf dem Kopf zu fliegen, zumindest nicht sehr lange
Zuerst, ich kenne deine Programmierung bzw die des Belts nicht;
Im Prinzip ist es egal wie die Flugphase heißt - is nur die Frage, was du eingestellt hast.
Und das ist die Frage, wenn diese Flugphase zum Anlaufen des Motors dient, nein, machs nicht. (Ein looping funktioniert zwar, ist aber nicht empfehlenswert, im schlimmsten Fall
oder nur das Heck wird wegdrehen)
Sofern Gas auch im negativen Pitchbereich anliegt, is es kein großes Problem
