Vibrationen am T-Rex 500
- Hausm@ster
#31 Re: Vibrationen am T-Rex 500
Servus,
hast du das Lager im Heckrohr, wie in der Anleitung beschrieben an der vorgeschriebenen Stelle befestigt. Glaube es sind 24 cm. Habe gerade die Anleitung nicht zur Hand.
Tatsache ist aber das das Lager nicht in der Mitte des Heckrohrs sein darf.
Prüfe auch mal ob deine Heckrotorwelle gerade ist.
Spektrum DX 8
T-Rex 500 ESP ( oder auch "Fred" genannt)
T-Rex 600 im Augusta 109 Rumpf
#32 Re: Vibrationen am T-Rex 500
ja, das Lager im Heckrohr steht noch auf meiner Liste, es liegen auch schon 2 neue bereit. In meiner Anleitung (ich habe noch einen der allerersten ESP, als es ihn in D noch gar nicht gab...
) steht von einer genauen Position des Lagers nichts drin...
Ich habe jetzt erst mal die Lager der Hauptrotorwelle erneuert, die alten waren sonaja... bin aber noch nicht zum Fliegen gekommen... ich habe auch schon eine Heckrotornabe mit neuen Lagern bereit liegen, die dann danach drauf kommt... dann kommen die neuen Lager im Heckrohr rein... ich will ja auch wissen warum der so wackelt
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
- Hausm@ster
#33 Re: Vibrationen am T-Rex 500
Habe dir die Seite gerade mal kopiert.
Edit by mic1209: Bild entfernt, bitte Urheberrechte beachten.
Spektrum DX 8
#34 Re: Vibrationen am T-Rex 500
und wie siehts mit Copyright aus
grüße Michael
#35 Re: Vibrationen am T-Rex 500
wahrscheinlich meinst Du das so wie hier auf Seite 16: http://www.freakware.de/technik/Align/T ... 00_ESP.pdf ?
Gruß, Alex
Gruß, Alex
- Hausm@ster
#36 Re: Vibrationen am T-Rex 500
Ach ja die Copyrechte. Da bin ich ja jetzt reingefallen.
Aber der Link sollte auch weiterhelfen.
Spektrum DX 8
#37 Re: Vibrationen am T-Rex 500
die Hauptrotorwellenlager (MR688ZZ) waren zwar nicht mehr die Besten, auch wenn der Heli nachher leiser war, waren sie aber nicht Schuld an den Schütteleien... gestern habe ich dann die Blatthalterlager des Heckrotors (MR95ZZ) sowie die Axiallager (F3-8M) gewechselt, die kippelten leicht. Bei der Demontage ist mir noch aufgefallen, dass die Lager der Heckrotorwelle (684ZZ) Spiel hatten, sie ließ sich spürbar noch oben/unten kippen (!). Die habe ich dann auch gleich getauscht. Beim Demontieren des Umlenkhebels sah ich auf ein angerostetes, ziemlich dreckiges Lager (MR63ZZ)
Diese beiden habe ich auch getauscht. Vorhin bin ich geflogen, siehe da, nix mehr Vibrationen
Die Lager hab ich übrigens bei litronics2000 bestellt, die gibt's da einzeln von EZO.
Gruß, Alex
Gruß, Alex
#38 Re: Vibrationen am T-Rex 500
ECHT JETZT??? KEINE VIBS MEHR??? WOWOWOWOW!!!!
Glückwunsch!!!! Und VIELEN DANK für die klasse Infos!
Ingo
Ingo
Mikado Logo 600 SE (getunter Align 700 MX, Jive 80+ HV, 3x Align DS 610, 1x Savöx SH 1290MG und Microbeast)
Mikado Logo 500 3D (Savöx BSM 5055 1150KV, Jive 100+ LV, 3x Savöx SC 1257TG, 1x Futaba BLS 254 und V-Stabi 5.0-FBL)
Align T-Rex 450 Sport (Align 430XL, Koby 40 LV, 3x Hitec HS-5065MG, 1x Rockamp DS272SE und Microbeast-FBL)
alle Modelle mit der Futaba T14SG
Status: Funnel-8 und Pirouetten-Kreis funktionieren mittlerweile
#39 Re: Vibrationen am T-Rex 500
Hm, naja, ein ganz kleines Bisschen schon noch, aber nicht mehr so stark dass der ganze Heli rumwobbelt und zittert...
Gestern Mittag war's jedenfalls noch so stark, dass ich nicht mehr geflogen bin sondern lieber wieder gelandet bin... jetzt ist wieder so wie früher
Gruß, Alex
Gruß, Alex
#40 Re: Vibrationen am T-Rex 500
So. ENDLICH hab ich meine Vibs auch wegbekommen!
Es war die Heckrotorgetriebewelle (H50043T). Nun ist ENDLICH Schluss mit Gezitter!
#41 Re: Vibrationen am T-Rex 500
War die krumm? Oder das Zahnrad oder das Riemenrad verschlissen? Erzähl mal
Gruß, Alex
Gruß, Alex
#42 Re: Vibrationen am T-Rex 500
Das Zahnrad, das am Freilauf-Zahnrad anliegt, hat ganz schön geeiert (also das schwarze, nicht das aus ALU, das den Heckriemen bewegt).
#43 Re: Vibrationen am T-Rex 500
Aha... war das ein Neuteil? Das von CopterX? Und jetzt ist es ein Align-Teil...?
Gruß, Alex
Gruß, Alex
#44 Re: Vibrationen am T-Rex 500
Nein, das war schon original Align, aber scheint wohl mal bei einem Absturz was abbekommen zu haben...
#45 Re: Vibrationen am T-Rex 500
O.k., das Teil hätte ich jetzt am wenigsten vermutet. Aber gut dass Du das hier geschrieben hast, wieder ne Erfahrung reicher
Gruß, Alex
Gruß, Alex
