Der Align 3GX Setup Thread
#31 Re: Der Align 3GX Setup Thread
so habe jetzt meinen 1. Flug mit der neuen Version 4.0 gemacht. Fliegen tut er nicht schlecht, nur das Heck ist schlimm. Auch im Vorwärtsflug macht es so ruckaritge Bewegungen.
Martin
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
#32 Re: Der Align 3GX Setup Thread
Das Heck rück bei der V 4.0 auch beim normalen Vorwärtsflug nach, und das war mir unangenehm.
So jetzt habe ich die Version 3.1 installiert, und das Heck ist traumhaft ruhig !!!!
Werde daher bei der Version 3.1 bleiben!
#33 Re: Der Align 3GX Setup Thread
Habe auch Probleme mit dem Heck, auf 3.1 zurückgeflasht und alles ist gut!!!baumi77 hat geschrieben:Das Heck rück bei der V 4.0 auch beim normalen Vorwärtsflug nach, und das war mir unangenehm.
So jetzt habe ich die Version 3.1 installiert, und das Heck ist traumhaft ruhig !!!!![]()
#34 Re: Der Align 3GX Setup Thread
Hat es bei Dir auch so einen Ruck immer im Flug gemacht ? Bei mir war das beim Schweben und beim normalen Rundflug, vorallem beim Vorwärtsflug fällt es mehr auf, wenn das Heck so einen Ruck macht.
- hubibastler
#35 Re: Der Align 3GX Setup Thread
Beim Testen der 3GX Versionen passiert?MrHeli33 hat geschrieben:Nabend!
Heli kaputt![]()
#36 Re: Der Align 3GX Setup Thread
Oh das tut mir leid - sowas ist ärgerlich.
Mit der 4.0er Version ?
#37 Re: Der Align 3GX Setup Thread
Hey!hubibastler hat geschrieben:Beim Testen der 3GX Versionen passiert?MrHeli33 hat geschrieben:Nabend!
Heli kaputt![]()
Keine Ahnung
Aus dem Flip heraus hat auf einmal das Heck angefangen schnell zu drehen
Naja... Es ist aber bei der V3.1 Passiert also entwarung für die V4
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#38 Re: Der Align 3GX Setup Thread
Hat sicher nix mit der Version zu tun. Da ist etwas lose geworden nehme ich anMrHeli33 hat geschrieben:Aus dem Flip heraus hat auf einmal das Heck angefangen schnell zu drehen
Gruß Doc Tom
#39 Re: AW: Der Align 3GX Setup Thread
Hallo ihr 3GX-Spezialisten,
habe vor ein paar Tagen einen 600er mit 3GX günstig erstanden. Theoretisch müsste da die Version 2.0 drauf sein. Kann man die Version 3.1 auch im nackten (noch jungfräulichen) Zustand aufspielen? Also einfach nur BEC dran - ohne Servos etc.?
Scheint ja zur Zeit die zuverlässigste Version zu sein.
Gibt es was besonderes zu beachten? (Außer dass man beim Einstellen zunächst wohl wie bei einem Paddel-Heli vorgehen muss. ..) Dieses FBL-System scheint ja etwas anders zu arbeiten wie all die anderen.
Bin auch mal gespannt, wie sich das 3GX fliegen lässt...
Gesendet von meinem GT-I8190N mit Tapatalk 2
Grüßle Marco
#40 Re: Der Align 3GX Setup Thread
Doc Tom hat geschrieben:Hat sicher nix mit der Version zu tun. Da ist etwas lose geworden nehme ich anMrHeli33 hat geschrieben:Aus dem Flip heraus hat auf einmal das Heck angefangen schnell zu drehen
Das kann ich jetzt bestätigen!
Heckschiebehülse ist gebrochen
Gruß Luca
#41 Re: Der Align 3GX Setup Thread
sag ich ja
Jo Du kannst die 3.1 einfach ausspielen und dann die Programmierung/Einstellung neu durchführen
Gruß Doc Tom
#42 Re: AW: Der Align 3GX Setup Thread
Also einfach nur Strom drauf und dann die 3.1 upgraden?
Na das wäre ja wirklich einfach...
Grüßle Marco
#43 Re: Der Align 3GX Setup Thread
ja klar wie sonst
. 3.1 runterladen, 3GX anstecken ,update auswählen, datei auswählen, updateen
Gruß Doc Tom
#44 Re: AW: Der Align 3GX Setup Thread
So einfach funktioniert es doch nicht. Oder an meinem 3GX ist was faul. Ich habe die zugehörige Software installiert, den USB-Adapter angeschlossen und die Pufferbatterie am Batterie-Eingang des 3GX angeschlossen. Keine Reaktion vom 3GX. Auch der Anschluss über ein externes BEC brachte keinen Erfolg. Nackt initialisiert das 3GX jedenfalls nicht.
Ich werde es demnächst erneut versuchen wenn mein Empfänger endlich da ist.
Grüßle Marco
#45 Re: AW: Der Align 3GX Setup Thread
Man muss es mit Empfänger machen!Faultier hat geschrieben:So einfach funktioniert es doch nicht. Oder an meinem 3GX ist was faul. Ich habe die zugehörige Software installiert, den USB-Adapter angeschlossen und die Pufferbatterie am Batterie-Eingang des 3GX angeschlossen. Keine Reaktion vom 3GX. Auch der Anschluss über ein externes BEC brachte keinen Erfolg. Nackt initialisiert das 3GX jedenfalls nicht.
Ich habe alles richtig eingesteckt und dann erst das Update gemacht so hat bei mir gefunzt!
Ich habe auch mal das 3gx einfach nur an den Strom geschlossen und es hat keinen mux gemacht! Also die Leds haben nicht geleuchtet.
Gruß Luca
