Seite 3 von 3
#31
Verfasst: 21.12.2004 14:19:04
von helihopper
PiccoloChiccolo hat geschrieben:Jepp
da fällt mir noch ein.
Wenn Du die dicke Diode oben neben der Ladebuchse nicht überbrückt hast (ich habs gemacht, damit ich schnell am Ladegerät entladen kann), dann könnte es bei verpoltem Akku auch nur an der Diode liegen. Miss einfach mal, ob Du da in eine Richtung Durchgang hast. Wenn nicht, dann kannst Du diese Platine einzeln bestellen (wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dann ist das die Platine, wo auch die Glassicherung 220V 1,5A f draufsitzt) und fettich.
Verfasst: 21.12.2004 14:58:02
von PiccoloChiccolo
Ich hab nachdem ich den Kurzschluss hatte Die Fernsteuerung mit dem HF-Modul aus meiner Royal mc(auch MPX) +Netzgerät betrieben.
Des ganze hat zwar funktioniert,bloß ist dann plötzlich mal der Motor hochgefahren,oder die Servos ham gezuckt wie verrückt.
Da muss irgendwas drinnen kaputt sein.
Ich bin daraus auch nie wirklich schlau geworden was es jetzt sei könnte,da trotz HF-modul und neuem Quarz das Teil trotzdem noch gesponnen hat
#33
Verfasst: 20.01.2005 13:25:06
von Dieheli
Hallo Leute,
wollte mal nachfragen warum man wenn man den GY-401 hat REVO einstellen sollte wenn man im Normalmodus fliegt????
Und warum die ganze Schalterflut????
Schalter um einen Flugzustand zu änderen kann man doch einbauen, GV1/Norm/Gv2 und Auro und was den noch mehr?????
Soweit ich gelesen habe und so ist es bei mir auch eingestellt brauche ich kein REVO mit dem GY-401 wir sogar abgeraten.
Bei mir ist der Schieber dran, da gehe ich ich auf Heading Hold oder Normal fetich.
Im Normalmodus muss man nur ein bischen mehr Feineinstellungen machen, ist bei mir am ECO auch so und er fliegt/schwebt wunderbar ruhig in der Luft ohne Heading Hold.
Dieter
#34
Verfasst: 20.01.2005 13:28:37
von deft
Dieheli hat geschrieben: Soweit ich gelesen habe und so ist es bei mir auch eingestellt brauche ich kein REVO mit dem GY-401 wir sogar abgeraten.
So hab ichs auch (+ 1 Schieber für Pitchtrimmung) In der Anleitung vom Spirit + vom Gy steht ohne Auro...
Erscheint mir auch sinnvoll
#35
Verfasst: 20.01.2005 13:43:27
von raptor6
Achja, der GY-401 braucht im Normal Modus auch Revomix.
Im AVCS natürlch nicht.
3 seiten fred und keiner dementiert das...!?
Einfach mal im Manual vom GY401 nachschauen da steht ganz klar geschrieben das KEIN REVO Mischer im Normal und HH MOdus aktiv sein darf.
Der Anstellwinkel des Heckrotors muss mechanisch voreingestellt werden damit problemlos zwischen HH und Normal umgeschaltet werden kann...
Hier noch der Link zum Manual http://www.rchelifan.org/dload.php?acti ... &file_id=1
Edit: Da war einer doch schneller.... :oops: :oops: :lol:
#36
Verfasst: 20.01.2005 13:54:57
von PiccoloChiccolo
Soweit ich inzwischen weis braucht der ACT PICO SMM auch in beiden Modi keine Beimischung.
Wenn es inzwischen Kreisel gibt, die kein Revo mehr brauchen ist das ja toll.
Hab ich allerdings noch nicht gewusst wo ich den Threads eröffnet hab.
#37 Heckrotorbeimischung über V-Mix
Verfasst: 29.03.2005 01:53:52
von siggirei
Hallo Leute,
ich habe mich mal mit dem Thema auch auseinandergesetzt, weil ich das gleiche Problem habe.
Revo-Mix wirkt auf alle Flugzustände gleich, daher kein Umschalten über GV-1 und GV-2 möglich.
Mein Vorschlag: Heckrotorbeimischung über V-Mix 1 einstellen und mit Schalter an Buchse 1 ein- und ausschalten.
Dann würde man beim Fliegen so vorgehen: Erst V-Mix-Schalter umlegen und dann mit Schieberegler von Normal auf HH-Modus wechseln.
Was haltet Ihr davon?
Grüße von
Siggi
#38
Verfasst: 29.03.2005 16:03:04
von Shadowman
Auch eine Gute Idee, wenn das so funktioniert, wie bem normalen Revomixer.
