Fx-18:Heckbeimischung bei Gyro-Modi Umschaltung???
- PiccoloChiccolo
#1 Fx-18:Heckbeimischung bei Gyro-Modi Umschaltung???
Hallo!
Ich habe folgende Frage:
Man kann ja bei gewissen Kreiselsystemen (z.b. Gy-401)am Sender zwischen HH-Modus und Normal-Modus umschalten.
Allerdings gibt es da doch soweit ich des richtig sehe folgendes Problem:
Bei dem einen Modus braucht man die Heckbeimischung,beim anderen nicht.
Wie funktioniert das dann an der Fx-18 wenn ich zwischen den Modi umschalten will?
Kann man da Senderseitig irgendwie für jeden Modus die Heckbeimischung einstellen odder wie?
Wer weis was??
Wer weis was??
- PiccoloChiccolo
Des wär dann natürlich mein Traumkreiselaber soweit ich informiert bin, braucht der 401er in beiden Modi KEINE Heckbeimischung
Aber für die verschiedenen Modi kan man trotzdem mit der fx-18 nicht individuell die Heckbeimichung einstellen oder?
Die Heckbeimischung (REVO) kann ich ohne Probleme wählen.
Von -100% bis +100%.
Du musst allerdings schon im Helimodus sein, sonst ist die Funktion nicht verfügbar.
Achja, der GY-401 braucht im Normal Modus auch Revomix.
Im AVCS natürlch nicht.
Zuletzt geändert von Shadowman am 20.12.2004 20:36:01, insgesamt 1-mal geändert.
Hi...Crazymax hat geschrieben:Hi,
so sehe ich das auch. Umstellen mittels Schieber an K5. Und dann zB. zwei Programme, dann brauchst du nur das zu wechseln, sonst stellst du REVO immer wieder ein oder aus... ist eh m.M.n. nur für Üben... dann beim Akkuwechsel zB. auch den Modi wechseln...
Grüßle
Herzlichst
Thomas
Thomas
- PiccoloChiccolo
Und das ist ja mein Problem:Achja, der GY-401 braucht im Normal Modus auch Revomix.
Wie ist das den Mit dem Revo beim umschalten.
Wird der dann automatisch ausgeschaltet wenn ich in den AVCS-modus schalte oder wie??
Sorry ich kapiers irgendwie net.
Meine Überlegung war halt wie des mit dem Revo dann ist wenn man den Modus umschaltet.Ob der dann automatisch auf Null geht odder so.
- PiccoloChiccolo
Ach so.
Das kann man also nicht mit dazu machen?
Schade.Wäre echt geil gewesen.
Dann kann ich mir aber auch den gy-240 kaufen,weil ich ja dann die Modi-umschaltung ja eh net brauch.
Ich hab mir halt vorgestellt im Flug da mal kurz zwischen Normal und AVCS-Modus umzuschalten
Naja ich werd überleben *g*
hi dieter,
also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, kannste mit dem schalter, der zwischen hh und normal mode wechseln soll, den revomixer nicht beeinflussen ??
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- PiccoloChiccolo
Also soweit ich des weis nicht.
Zumindest steht da nix in der Anleitung.
Man kann nur zwischen den 3 Flugzuständen umschalten.
Ich denk aber das REVO da für alle gleich ist
- PiccoloChiccolo
Also kann man, so wie ich dich verstanden habe, für zwei Flugzustände 2 unterschiedliche Revo-Werte programmiern?
Des wäre ja dann die Ideallösung!!
