Die Bergegeschichte haben wir vor einigen Wochen ausprobiert. Beim Segeln hart am Wind bin ich mit einem Kollegen kollidiert. Dabei hat sich meine Fock mit der Reling vom anderen Boot verhakt. Beide Boote waren nicht mehr steuerbar. Glücklicherweise hatte mein Kumpel seine alte Graupner Commodore dabei. Inzwischen mit Lipotechnik und starken Motoren ausgerüstet geht das Ding ganz gut. Seine Schleppleine ist ca. 20m lang. Am Ende ist ein Schwimmkörper und an der Leine sind noch ein paar Haken angebracht. Man fährt ein paar Kreise um den Havaristen und versucht die Leine zu verhaken. Ging ganz gut. Nach einiger Zeit hat sich das andere Boot von meinem gelöst. Nur mein Boot hing noch am Schlepper. Da sich die Leine um das Schwert gewickelt hatte, wurde mein Boot quer geschleppt. Dabei tauchte es schon bedenklich ab. Der Schleppzug trieb dann noch ab weshalb wir den Spieß umgedreht haben. Ich hab dann mit dem Segelboot das Motorboot geschleppt.
Was schon mal klasse ist, die Kupplung von HK von 2,3mm auf 3,17mm für knapp 3USD passt!
EDIT: Zu früh gefreut! Die Kupplung ist zu kurz (oder die Welle), also muss ich mir irgendwie was anderes einfallen lassen. Jemand eine Idee??
Eigentlich bräuchte ich jetzt jemanden, der mir eine Seite von dem originalen Adapter auf 3,17mm aufbohrt/reibt.
Leider habe ich diese Möglichkeit nicht.
Bis ich eine Lösung für mein Kupplungsproblem gefunden habe, kümmere ich mich so lange um die anderen Dinge.
Ich habe erstmal das ganze Zeug grob reingelegt, um mal zu schauen, wie ich mit dem Schwerpunkt hinkomme. Passt ganz gut soweit.
Eventuell muss ein leichterer Akku her oder der vorhandene kommt quer rein.
Ob ich den unteren Teil des originalen Servo als Platform für Servo und Empfänger missbrauche oder komplett was selber aus GFK bastel, ist noch offen.
Des weiteren habe ich eine kleine Halteplatte/Verstärkung für den BL gebastelt, welche später noch eingeklebt wird.
Auf jeden Fall geht es weiter mit dem "HK-Turnigy-Boot"!
Mein Kupplungsproblem hat sich erledigt.
Ich habe jemanden gefunden, der mir eine nach Mass fertigt!
Ich war fleißig und habe die Originale Servohalterung mit dem Dremel bearbeitet und ein HK-Servo verbaut.
Hinter das Servo kommt nachher der Empfänger!
Desweiteren hat der Jetausgang ein Messingröhrchen bekommen.
Also für Kühlwasser ist auch gesorgt!
