NEUER braucht DRINGEND HILFE!!!!
#31
hi,
hast du wirklich mal mit gasknüppel unten probiert?
also am sender den knüppel erst nach unten und dann den akku anschließen!
#32
hm also ich glaube nicht das es das board ist wenn der heckmotor am gaskanal ohne probleme läuft,
schon eigenartig
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
#33
warum nicht, dann hat evtl. der HauptMot. Regler nen Hau weg und lässt sich nicht regeln und geht immer auf Vollgas , egal was für ein Impuls vom Empfänger kommt. Wäre für mich im Moment die Rationellste Erklärung des Phänomens!
Vorallem da er gleich voll durchsteuert.
grüße Michael
#34
hallo michael
das schon ja, aber er schrieb doch das wenn er den heckmotor an den haupmotor ausgang anschließt lässt sich dieser steuern, also nur der hauptmotor läuft voll der heckmotor am hauptmotorausgang nicht
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
#35
@Mataschke, wenn ich einen Servo an Kanal 3 anschließe kann ich ihn mit dem Gas Hebel normal bewegen. Mittelstellung Funke > Mittelstellung Servo, oben > oben, unten > unten
MfG
Sebastian
Piccolo V2 - M24 Blätter, Lipo - 1250 mAh, Feigago B20-37s BL
an Hacker 08-3P, Alu Zentralstück, Freilauf
Status - Heckschweben
Sebastian
#36
ja eben das heisst der Heck Regler ist i.o. und regelt, der Haupt Regler ist es nicht und kümmert sich nicht um die Befehle seines Herrn!
Ahhh jetzt ja. Es geht hier um den Empfängerausgang! Du hast ja 2 getrennte Regler auf dem Board, Heck mit Gyro und eben Hauptmotor!
Die Motoren hat er ja nicht an den Stromanschlüssen getauscht, sondern nur am Servoausgang. Er hat vorhin einfach die Kanäle getauscht gehabt. Damit steht erstmal fest , dass der Empfänger wohl funktioniert!
grüße Michael
#37
Wird wohl die ansteuerung für den Heckrotor sein. Hab mal den + Stecker vom Heckrotor an den ganzen normal Anschluss gesteckt und den - Stecker an den - Pol vom Heckrotorstecker gehalten. Der Heckrotor gibt daraufhin auch direkt Gas.
Hoffe man das Buchstaben durcheinander verstehen!!??
MfG
Sebastian
Sebastian
#38
Hmm dann ist wohl wirklich das PB defektShortSepp hat geschrieben:@Mataschke, wenn ich einen Servo an Kanal 3 anschließe kann ich ihn mit dem Gas Hebel normal bewegen. Mittelstellung Funke > Mittelstellung Servo, oben > oben, unten > unten
grüße Michael
#40
Na ja, wird nicht mein Problem sein. Wenn ich ein defektes geschickt bekomme, müssen die es wohl ersetzen!
Das dauert zwar, aber egal dann flieg ich den Heli halt erst später vor die Wand
MfG
Sebastian
Sebastian
#41
Deke ich auch!
Du hast also den Hekmotor an + und - von dem weißen Hauptmotorstecker gehalten, richtig?
grüße Michael
#42
Genau so hab ich das gemacht! Na ja, hab gerade mit meinem Händler gesprchen. Er meinte vielleicht die Funke, aber ne denke nicht.
Ist wohl das Board. Werde es wohl nachher mal einschicken.
Nochmals vielen Dank an alle!!
MfG
Sebastian
Sebastian
#43
keine Ursache, kannst uns ja sagen wenns dann funktioniert!
grüße Michael
