Seite 3 von 3
#31
Verfasst: 26.01.2006 12:25:50
von Agrumi
hi,
hast du wirklich mal mit gasknüppel unten probiert?
also am sender den knüppel erst nach unten und dann den akku anschließen!
#32
Verfasst: 26.01.2006 12:29:41
von picolo82
hm also ich glaube nicht das es das board ist wenn der heckmotor am gaskanal ohne probleme läuft, :-( schon eigenartig
#33
Verfasst: 26.01.2006 12:35:32
von Mataschke
warum nicht, dann hat evtl. der HauptMot. Regler nen Hau weg und lässt sich nicht regeln und geht immer auf Vollgas , egal was für ein Impuls vom Empfänger kommt. Wäre für mich im Moment die Rationellste Erklärung des Phänomens!
Vorallem da er gleich voll durchsteuert.
#34
Verfasst: 26.01.2006 12:38:06
von picolo82
hallo michael
das schon ja, aber er schrieb doch das wenn er den heckmotor an den haupmotor ausgang anschließt lässt sich dieser steuern, also nur der hauptmotor läuft voll der heckmotor am hauptmotorausgang nicht
#35
Verfasst: 26.01.2006 12:44:39
von ShortSepp
@Mataschke, wenn ich einen Servo an Kanal 3 anschließe kann ich ihn mit dem Gas Hebel normal bewegen. Mittelstellung Funke > Mittelstellung Servo, oben > oben, unten > unten
#36
Verfasst: 26.01.2006 12:46:53
von Mataschke
ja eben das heisst der Heck Regler ist i.o. und regelt, der Haupt Regler ist es nicht und kümmert sich nicht um die Befehle seines Herrn!
Ahhh jetzt ja. Es geht hier um den Empfängerausgang! Du hast ja 2 getrennte Regler auf dem Board, Heck mit Gyro und eben Hauptmotor!
Die Motoren hat er ja nicht an den Stromanschlüssen getauscht, sondern nur am Servoausgang. Er hat vorhin einfach die Kanäle getauscht gehabt. Damit steht erstmal fest , dass der Empfänger wohl funktioniert!
#37
Verfasst: 26.01.2006 12:49:10
von ShortSepp
Wird wohl die ansteuerung für den Heckrotor sein. Hab mal den + Stecker vom Heckrotor an den ganzen normal Anschluss gesteckt und den - Stecker an den - Pol vom Heckrotorstecker gehalten. Der Heckrotor gibt daraufhin auch direkt Gas.
Hoffe man das Buchstaben durcheinander verstehen!!??
#38
Verfasst: 26.01.2006 12:49:27
von Mataschke
ShortSepp hat geschrieben:@Mataschke, wenn ich einen Servo an Kanal 3 anschließe kann ich ihn mit dem Gas Hebel normal bewegen. Mittelstellung Funke > Mittelstellung Servo, oben > oben, unten > unten
Hmm dann ist wohl wirklich das PB defekt :-(
#39
Verfasst: 26.01.2006 12:50:58
von ShortSepp
meine die Ansteuerung für den Hauptrotor wird es sein, NICHT HECK!!
#40
Verfasst: 26.01.2006 12:53:58
von ShortSepp
Na ja, wird nicht mein Problem sein. Wenn ich ein defektes geschickt bekomme, müssen die es wohl ersetzen!
Das dauert zwar, aber egal dann flieg ich den Heli halt erst später vor die Wand :mrgreen:
#41
Verfasst: 26.01.2006 12:54:57
von Mataschke
Deke ich auch!
Du hast also den Hekmotor an + und - von dem weißen Hauptmotorstecker gehalten, richtig?
#42
Verfasst: 26.01.2006 12:57:51
von ShortSepp
Genau so hab ich das gemacht! Na ja, hab gerade mit meinem Händler gesprchen. Er meinte vielleicht die Funke, aber ne denke nicht.
Ist wohl das Board. Werde es wohl nachher mal einschicken.
Nochmals vielen Dank an alle!!
#43
Verfasst: 26.01.2006 13:00:19
von Mataschke
keine Ursache, kannst uns ja sagen wenns dann funktioniert!
