Kleiner Quadrocopter
Turakar
#31 Re: Kleiner Quadrocopter
Beitrag von Turakar »
Dann werde ich wohl vier Aluminiumvierkantrohre nehmen. Stimmt es, dass ich beie einer max. Propellergröße von 10" eine Auslegerlänge von ca 20 cm brauche?
Da:
10" = 25,4 cm davon die Hälfte, da die andere raushängt: 12,7 cm
Da 12,7cm nun die beiden Katheten sind ist die Hypothenuse gleich: wurzel aus (12,7cm^2*2) = ca 18cm.
Da ich hinten noch was überstehen haben möchte, damit nicht sofort die Motoren bei einem Crash abfallen, ca 19cm. Kriegen tut man die Teile aber nur führ 20cm, von daher werde ich eine bisschen schneiden müssen.
Was die Platte angeht, frage ich mich momentan, wie groß sie sein muss. Müsste dies nicht eigentlich nur einen Unterschied in der Stabilität machen, wenn man nicht über eine Länge von 10cm oder so geht?
Als Schrauben, so habe ich es zumindestens gehört, sollen wohl Stahlschrauben gehen. Ich nehme mal an das man diese einfach unten mit einer Mutter befestigt.
http://www.goodluckbuy.com/aluminum-squ ... opter.html <--- gehen die als Aluminiumrohre?
In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass man aus einer alten Kamera die Gyros rauslöten kann und den Rest sogar verkaufen kann. Hat jemand von euch damit Erfahrungen?
Zuletzt geändert von Turakar am 26.09.2013 17:56:53, insgesamt 1-mal geändert.
Kümmere dich nicht um die Zukunft, sie ist erst morgen.
#32 Re: Kleiner Quadrocopter
oh weia.... es gibt Leute die sich schon totgespart haben. Hol dir ne vernünftige Flightcontrol wie die NanoWii von Flyduino, da haste Gyro und Beschleunigungssensor direkt mit drauf, sparst dir viel Gefrickel und das ganze funzt auf alle Fälle. Und das für weniger als 40.- Euro. Oder wenn es unbedingt noch mit nem ProMini sein soll, dann hol dir das MPU6050 Breakout Board, das ist der Gyro / Acc Sensor der auch auf dem NanoWii verwendet wird, kostet deutlich unter 20.- Euro. Dafür kannste selber keine Cameras zerlegen. Und die Zeiten als wir Nintendo Wii-Controller und Nunchuk´s dafür zerlegt haben sind auch shcon lange vorbei.
(Natürlich kann man aus nem Auto auch das Getriebe ausbauen und den Rest verkaufen, ob man noch was dafür bekommt ist die andere Frage. Deshalb rechnet es sich nicht wirklich, irgendwas anderes zur Teilegewinnung heranzuziehen. Zumindest heute nicht mehr.)
Turakar
#33 Re: Kleiner Quadrocopter
Crizz hat geschrieben:Oder wenn es unbedingt noch mit nem ProMini sein soll, dann hol dir das MPU6050 Breakout Board, das ist der Gyro / Acc Sensor der auch auf dem NanoWii verwendet wird, kostet deutlich unter 20.- Euro.
Wahrscheinlich werde ich das Set nehmen, da ich selber schon Erfahrungen mit dem Arduino und C gemacht habe.
#34 Re: Kleiner Quadrocopter
Macht auf jeden Fall Sinn, gerade wenn du schon mir Arduino gearbeitet hast hättest du ne Plattform die in MultiWii voll unterstützt wird. Das macht es unterm Strich dir einfacher.
Turakar
#35 Re: Kleiner Quadrocopter
Die Gyros sind dann schon auf diesem anderen Board, richtig?
EDIT: Sorry, das ist eine dumme Frage. Darauf musst du nicht antworten. :oops:
#36 Re: Kleiner Quadrocopter
Hattest wahrscheinlich nur nicht alles oben genau gelesen, von daher keine dumme Frage - höchstens ne übereilte ;)
Turakar
#37 Re: Kleiner Quadrocopter
Crizz hat geschrieben:Hattest wahrscheinlich nur nicht alles oben genau gelesen, von daher keine dumme Frage - höchstens ne übereilte ;)
Übereile ist auch dumm, aber egal. Wir sind ja keine Poeten und müssen uns darüber nicht den Kopf zerschlagen.
Im Moment habe ich leider keine Ahnung, was für Motoren geeignet sind. Von daher bin ich für Anregungen offen.
#38 Re: Kleiner Quadrocopter
Als Motoren kommen für nen 350 - 450 mm Quad Bauformen wie 2208 oder 2212 in betracht, findest du z.b. auch bei Flyduino.net . Gibt natürlich auch noch billigere, keine Frage. Muß man aber mit Abstrichen in der Qualität rechnen.
Drehzahl sollte 1100 ..... 1350 k/V betragen. Passen am besten zu 8x4,5" Props, ist gängig für die Größe, dazu nen 3s Akku. NImmst du Motoren mit weniger k/V mußt du dich mti dem Gedanken an einen 4s Akku tragen, da sonst die Schubleistung zu gering wird um vernünftig fliegen zu können.
Als Regler kommen 12....15 A Typen in Frage, mehr brauchst du nicht, 20 A Regler sind nicht nötig.
Basti 205
#39 Re: Kleiner Quadrocopter
Beitrag von Basti 205 »
Motoren für 10 Zoll Props passt für 3S alles um die 50g und 800-1000KV. Je billiger desto klappriger/unwuchtiger.
Zur Flightcontrol kann ich dir erstmal nur zum Nanowii raten. Bau erst mal ein Copter der fliegt und sammle damit erfahrungen. Wenn du dannn einen aus einer Waschmaschine, einem Akkuschrauber und einem Handy bauen willst weist du worauf es ankommt ;)
Mein Bruder (Programierer) wollte auch sein ersten Copter mit Arduino, MPU6050 und alten Mikrokopter Sbus Reglern aufbauen. Mit seiner ganzen Kabellage hat er sich gleich den 6050 durchgejagt hat danach doch zum Nanowii gegriffen ;)
edit zu langsam
DIY statt RTF
Turakar
#40 Re: Kleiner Quadrocopter
Käme dann ein solcher Motor in Frage?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Turakar
#41 Re: Kleiner Quadrocopter
Basti 205
#42 Re: Kleiner Quadrocopter
Die Motoren kenne ich nicht, würden von der Größe aber passen.
Die Regler gehen, aber die SimonK Software draufflashen hat was mit Voodoo zu tun. Auf dem Regler ist nur ein kleiner Atmel drauf den man nur mit feinen Nadeln kontaktieren kann. Alles weitere zu den Regler flashen findest du hier http://www.rchelifan.org/quadrocopter ... 92521.html
Ich fliege meinen 8/9 Zöller mit 1100KV T Motoren und den 12A HK Blueseries die reichen gerade so aus.
DIY statt RTF
Turakar
#43 Re: Kleiner Quadrocopter
Ich glaube ich werde jedoch erstmal nicht flashen, da mir das alles immer noch ein bisschen schwer erscheint. Wenn man da die falschen Pins anschließt oder so...
#44 Re: Kleiner Quadrocopter
Ich weiß nicht was es immer für ein Debakel wegen der ******* Regler gibt. Wem euch der Kram nichtmal 15.- per Stück wert ist, der sollte ishc echt überlegen ob er nicht das falsche Hobbygewählt hat. http://flyduino.net/Flyduino-10A-ESC-SimonK-Firmware
Wenn man sich mal durchrechnet, as man an Programmieradapter braucht, an zeitaufwand betreibt um die regler umzuflashen, kann man mit nem NoName-regler nix mehr sparen. Und der 10 A Regler reicht für nen 2208 bis 2212 immer noch aus, ich hab noch keinen gesehen der die Dinger durchjagt, außer evtl. Markus, und bis man so fliegne kann dürften die Kosten für Rahmen und sonstiges um einiges höher liegen.
Sorry , aber Modellbau war noch nie so billig wie heute - und wer vor 5 Jahren nen einfachen Quad wollte konnte 1000.- Euro auf den Tisch legen.
Wer meint er müsse sich totsparen sollte sich ein RtF-Spielzeug wie den Ladybird holen und gut is. Alles andere kann man nicht auch noch unterstützen, entweder wird fachlicher Rat gesucht oder man will kein Geld ausgeben - beides zusammen geht nicht.
r0sewhite
#45 Re: Kleiner Quadrocopter
Beitrag von r0sewhite »
So ganz verstehe ich das jetzt auch nicht. Kauf Dir bei Flyduino einfach vier SimonK ESCs und vier Suppo und Du hast zum günstigsten Preis nicht nur etwas, was als tauglich erprobt ist, sondern Du hast es in zwei Tagen und im Zweifelsfall auch einen Gewährleistungsanspruch. Warum also irgendein Zeugs beim HK ausbuddeln, wovon man eh grundsätzlich fünf Stück kaufen muss, weil jedes vierte defekt ist? Das macht doch keinen Sinn.
Tilman
www.microcopters.de
Zurück zu „Allgemeines“
