Welcher Regler? Das BEC vom YGE reicht für die Servos völlig aus.
Tapped via iPhone/iPad
Neue Funke oh mein Gott (DX7S)
#31 Re: Neue Funke oh mein Gott (DX7S)
Funflymaster
#32 Re: Neue Funke oh mein Gott (DX7S)
Basti darum geht es mir nicht.
Ich will zu Sicherheit ne zweite Stromquelle ein so genanntes redundantes System.
Ich will aber nicht mit dem 2 Akku direkt an den Empf. deshalb ein BEC nur reicht da ein 5A???
#33 Neue Funke oh mein Gott (DX7S)
Ja aber dann muss das zweite BEC die selbe Spannung raushauen wie das Interne.
Und das YGE BEC bringt meines Wissens 5,5V und das würde dann nicht mit dem 6V harmonieren.
Ich würde dann lieber das kleine Castle BEC nehmen und das auf die selbe Spannung einstellen wie das Interne.
Wo bei man dann auch das Interne abklemmen kann.
#34 Re: Neue Funke oh mein Gott (DX7S)
Dafür würde ich das Scorpion Backup Guard nehmen.Funflymaster hat geschrieben:Basti darum geht es mir nicht.
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Hangar
Funflymaster
#35 Re: Neue Funke oh mein Gott (DX7S)
Alles klar Basti das habe ich verstanden,
Das Scorpion Back up werde ich mir mal anschauen, danke für den Tipp.
Jetzt mal was anderes.
Ich habe nach einem Crash meinen Protos 500 neu aufgebaut, und bei der Gelegenheit das CFK Chassis und den Stretchkit verbaut.
Neue Wellen sind überall drinnen und dank eines Kollegen sogar SKF Lager an der Hauptwelle.
Das Bist mußte ich neu aufkleben klar. Ich habe das Originalpad am Beast gelassen und eine Lage Spiegelband drunter geklebt.
Nun ich war gerade einen Testflug machen und was der Heli macht ist alles andere als gut fliegen.
Den schüttelts über Roll und das Heck steht nicht wirklich fest.
Was kann ich machen???
#36 Re: Neue Funke oh mein Gott (DX7S)
Ich fliege schon seit Jahren meinen Protos ohne zusätzliche Versorgung. Allerdings habe ich die etwas weniger stromhungrigen Futaba 9650 an der Taumelscheibe und das Futaba 9257 am Heck. Mein 3A BEC vom 70A Hacker Regler hatte damit nie Probleme. Es kommt aber auch noch auf die verwendeten Blätter und die sonstige mechanische Einstellung an.
#37 Re: Neue Funke oh mein Gott (DX7S)
Kratz die Reste runter und mach ein komplett neues Pad runter
