gab es da nicht mit dem GPro mal einen Hinweis, dass die PC-Software von der Firmware am GPro abhängig ist ?
Oder ist die GPro Software am PC abwärts kompatible ?
Martin
						Neues ALIGN GPRO System
#31 Re: Neues ALIGN GPRO System
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
#32 Re: Neues ALIGN GPRO System
Hallo zusammen,
danke erst mal für Eure Tipps, einen anderen USB Port wie Max meinte, habe ich natürlich probiert, auch der Tipp von Martin, ein Firmware Update zu starten bleiben ohne Erfolg, dass GPro wird einfach nicht über USB erkannt, mein Betriebssystem auf dem Laptop ist Win 8.1, leider habe ich keine Möglichkeit mal mit einem Win 7 Rechner zu testen, momentan jedenfalls nicht.
Das kuriose ist, die Castlelink Software baut eine Verbindung über USB zum Castle Edge auf, auch ein HC3SX habe ich über USB angeschlossen, funktioniert problemlos und es wird erkannt, nur das GPro will einfach nicht erkannt werden.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Goblin 570 V-Stabi Neo
T-Rex 700E DFC HC3SX Super Combo
T-Rex 600N DFC HC3SX OS 55R Limited Edition
T-Rex 800E DFC Pro Super Combo V-Neo
DJI Phantom V2 - GoPro Hero 3 Black
Sky Climber Nine Eagles
Graupner MZ-24| Futaba T14 SG
#33 Re: Neues ALIGN GPRO System
da es bei mir eh Regnet habe ich in meinem Keller-Hanger für Dich meine Vorgangsweise für das GPro zusammengeschrieben.
Habe am Notebook Windows 7 mit allen Updates.
1. Sender eingeschalten
2. beim Empfänger und GPRO Strom eingeschalten
3. GPro Software gestartet (Admin-Rechte notwendig)
4. bei der Software steht oberhalb von der Sprachauswahl "searching..."
5. USB Verbindungskabel anstecken
6. dann kommt oberhalb der Sprachauswahl "Gpro firmware V1.1" und unter der Schaltfläche Parameter Menu steht in grüner Schrift "Connected"
Aber ich glaube Du wirst es bestimmt auch so gemacht haben.
Windows Updates hast Du alle installiert ?
Hast Du schon einmal versucht die GPRO Software zu deinstallieren und nach einem Neustart neu zu installieren ?
Martin
Martin
#34 Re: Neues ALIGN GPRO System
Hallo zusammen,
dass Problem ist gelöst, auch die von Martin aufgeführten Prozeduren hatte ich schon durchgeführt, es blieb mir nichts anderes über, als das GPro zu reklamieren und einzuschicken, man hat mir ein neues zukommen lassen und siehe da, es funktioniert einwandfrei.
Das neue GPro wurde sofort erkannt und lies sich problemlos über die Software konfigurieren
Vielen Dank nochmal für Eure Tipps!!
Schönen Sonntag noch und immer eine Hand breit Luft unter Heli
Gruß Gerd!
Gruß Gerd!
#35 Re: Neues ALIGN GPRO System
danke für die Info! Wichtig ist, dass es jetzt funktioniert und Du viele tolle Flüge damit machen kannst.
Martin
Martin
