Spirit, FBL-System aus Tschechien
herreischl
#31 Re: Spirit, FBL-System aus Tschechien
Beitrag von herreischl »
barno hat geschrieben:
herreischl hat geschrieben:ELE/PIT/AIL und RUD sind schon mit den Kabeln für die DS-16 belegt
Hi Hermann, GOV benutze ich nicht aber so ist ja der Rx angeschlossen,
da müsste doch der mittlere Pin (PIT) noch frei sein:
(Quelle: Spirit Forum)
Gruss Bernd
Das genau meinte ich im Bezug auf den Link.
Werd es mal versuchen.
Wird schon schiefgehen - aber eigentlich können sich da ja keine Signale gegenseitig stören !?
An welche Funke hast du das Spirit?
Funktioniert alles?
Ich muss Rescue auf -60, dass er mit pos. Pitch rettet.
Bei dir auch so ?
Jetzt trink ich erst mal ein Bierchen......... :D
Gruss Hermann
barno
#32 Re: Spirit, FBL-System aus Tschechien
Beitrag von barno »
herreischl hat geschrieben:Wird schon schiefgehen
Na hoffentlich nicht :) !
Ich hab 'ne DS-14, im Trockentest funktioniert alles wie erwartet.
Akuter Zeitmangel verhindert vorerst den Einbau. Hab' da auch
ziemlichen Bammel vor, da ich bisher nur AC-3X kenne.
Gruss Bernd
DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Voodoo 400/700 | Tron 5.5 | TDSF
realloser
#33 Re: Spirit, FBL-System aus Tschechien
Beitrag von realloser »
Wenn du telemetrie verwenden möchtest, solltest du aus einen REX (Bsp. REX6) Empfänger setzen, da du dort 2 Ausgänge auf Ext. bus setzen kannst. So hast du Telemetrie und kannst den Spirit über den Sender einstellen .
herreischl
#34 Re: Spirit, FBL-System aus Tschechien
realloser hat geschrieben:Wenn du telemetrie verwenden möchtest, solltest du aus einen REX (Bsp. REX6) Empfänger setzen, da du dort 2 Ausgänge auf Ext. bus setzen kannst. So hast du Telemetrie und kannst den Spirit über den Sender einstellen .
So hab ich´s:
Guckst du: das gelbe (Governor) am unteren Bildrand mein´ ich
Nur bin ich mir nicht sicher ob ich den Governor (das gelbe Kabel das da so rumhängt, BILD 4)
so einfach in PIT einstöpsel kann.
Können schon - ABER
Um jetzt im SPIRIT Forum meine Bedenken vorzubringen, dazu ist mein Englisch zu "bayerisch"
:mrgreen:
PS.: Jetzt dürfte auch für den letzten der Jahresurlaub ´15 Geschichte sein
heisst, von nun an wird´s hier wieder LEBENDIGER !
Zuletzt geändert von herreischl am 13.09.2015 13:12:07, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Hermann
#35 Re: Spirit, FBL-System aus Tschechien
Das kennst du Hermann? http://www.jetiforum.de/index.php/4-jet ... mitstart=0
leider habsch keene Jeti lese aber viel darüber.
herreischl
#36 Re: Spirit, FBL-System aus Tschechien
TREX65 hat geschrieben:Das kennst du Hermann? http://www.jetiforum.de/index.php/4-jet ... mitstart=0
Ja, auch selbst was geschrieben - deswegen auch an einen REX 6 gestöpselt :idea:
Behandelt aber leider nicht das Governor - "Problem"........
Gruss Hermann
herreischl
#37 Re: Spirit, FBL-System aus Tschechien
Na Bernd,
schon Zeit gehabt durchzustarten?
Ich ja, im direkten Vergleich mit dem Microbeast schon merkbar präziser - auch direkter
Hab gleich mal mit 30% Expo auf TS die Notbremse gezogen :D
Das mit dem Governor muss ich noch klären - wohin mit dem Kabel des HW.
Gruss Hermann
barno
#38 Re: Spirit, FBL-System aus Tschechien
Beitrag von barno »
Hi Hermann,
freut mich dass Du zufrieden bist!
Sonntag hätte ich Zeit gehabt, da das Wetter aber wider Erwarten
gut war, bin ich lieber fliegen gegangen. War seehr schön!
Was hast Du da für einen schönen Heli, kenn ich gar nicht :oops: !
Hast Du bei der Konfiguration ein Preset benutzt, oder alles selbst
erflogen? Expo hast Du im Tx eingestellt? Man könnte doch evtl. auch
im Reiter "Sensor" den Wert für Cyclic Rotation speed 'runtersetzen
oder täusche ich mich da??
Ich werde wohl für meinen Voodoo 400 mal mit dem Preset für
den Protos anfangen (Spirit klebt schon, muss "nur" noch tlw. Kabel
verlängern).
Gruss aus Hannover Bernd
herreischl
#39 Re: Spirit, FBL-System aus Tschechien
Hi Bernd,
ganz was seltenes, Geschmacksache:
http://www.benda-gmbh.de/pulse.html
3 Zeiler:
Expo in der TX
kein Preset
flog aus der Büchs...
:D Gute Nacht
Gruss Hermann
Sinsui
#40 Re: Spirit, FBL-System aus Tschechien
Beitrag von Sinsui »
Mal ne blöde Frage. Ich kenn mich mit den Rettungssysteme nicht so aus. Kann ich sie auch nutzen, wenn ich mit Paddel fliege?
Ersetzt dann das System den Kreisel?
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Hurri 550, Mini Titan, Solo Pro 126 Nightflight
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
echo.zulu
#41 Re: Spirit, FBL-System aus Tschechien
Beitrag von echo.zulu »
Moin Stephan.
Grundsätzlich stellt ein Paddelrotorkopf einen mechanischen Kreisel dar. Wird nun noch ein FBL-System genutzt, so arbeiten zwei Kreiselsysteme gegeneinander. Deshalb würde ich so eine Konstellation nicht empfehlen.
Über Rettungssysteme im Allgemeinen gibt es durchaus auch gegensätzliche Ansichten. Mir persönlich sind sie eher ein Grauen, denn meiner Meinung nach ist ein Anfänger eher überfordert den richtigen Schalter zu finden. Außerdem kann so ein System auch zur Selbstüberschätzung führen, weil man sich mehr zutraut, als man wirklich kann. Das kann dann auch für Außenstehende gefährlich werden. Deshalb lehne ich Rettungssysteme für mich ab. (ich weiß sehr wohl, dass dieser Satz auch kontrovers diskutiert werden wird)
Flip
#42 Re: Spirit, FBL-System aus Tschechien
Beitrag von Flip »
Sinsui hat geschrieben:Mal ne blöde Frage. Ich kenn mich mit den Rettungssysteme nicht so aus. Kann ich sie auch nutzen, wenn ich mit Paddel fliege?
Laut Anleitung des Spirit geht das.
Flybar mechanic (Paddelstangenmechanik)
Wenn Ihr Hubschrauber mit einer herkömmlichen Paddelstangenmechanik
ausgestattet ist, müssen Sie diesen Parameter aktivieren, um den
Stabilisierungs- oder Rettungsmodus einzusetzen.
Außer diesem Parameter sind alle Einstellungen die gleichen wie für
paddellose Hubschrauber.
mCPXBL, 130XHP08, T-Rex 450 Pro MB an DX6i, Atom 500 Vstabi, KDS 550 v2 MB, Logo 600 SE MB mit T8FG
Heling
#43 Re: Spirit, FBL-System aus Tschechien
Beitrag von Heling »
Flip hat geschrieben:Laut Anleitung des Spirit geht das
Hmm, selbst wenn das so in der Anleitung steht, halte ich das für Murks. Wie Egbert schon sagte, hat man dann zwei Stabi-Systeme, die sich gegenseitig beeinflussen. Das kann nicht gut sein.
Tilo
... schlimmer geht's immer
buell47
#44 Re: Spirit, FBL-System aus Tschechien
Beitrag von buell47 »
Es gibt keinen Murks beim Spirit
Gruß Frank
Goblin 700C Red Carbon, Cool Kosmik 200, Pyro 800-48, MKS X8 HBL850/880,
Spirit-Pro, Jlog2.6, GPS-Logger 2
Jeti DS-16 Red Carbon + REX7
CubaLibreee
#45 Re: Spirit, FBL-System aus Tschechien
Beitrag von CubaLibreee »
Ich hab mein Spirit nun in meinen Protos 500 verpflanzt bis mein 550er wieder gesund ist. Leider ist bei uns jetzt der Winter eingezogen und der nächste Test wird noch auf sich warten lassen.
Vorsichtshalber habe ich den Cycling Ring auf 9° begrenzt ... :roll:
