Ich baue meinen REX und habe ein paar Fragen
3d
#301
Beitrag von 3d »
klar weiß ich das.
(nur bin ich mir nicht ganz sicher, ob spawn auch recht hat)
und ich habe nix falsch gelötet. die kabel sind gekauft und sind auch eigentlich richtig.
auf rot ist buchse, da aber bei meinem akku auf rot auch buchse ist, muss man das kabel verkehrt verwenden.
(ich weiß, ich brauche ein sicheres stecksystem)
:roll:
und die sache mit dem klarlack ist vielleicht gar nicht so schlecht.
einfach vor dem bauen beide chassisseiten besprühen.
dann wäre sowas z.b nicht passiert
http://rc-car-driver.de/showthread.php?t=983
da ich aber keine lust hab wieder alles auseinander zu nehmen, werde ich das nicht machen.
@ skr
mache ich normalerweise immer.
war ein ausrutcher :oops:
kann man in die kabel nicht einfach sicherungen zwischen löten?
die konions haben zwar schon eine, aber wenn die auslöst, kann man die zellen wegschmeißen.
solche powerakkus sollte man immer mit sicherungen versehen.
TDR
Chris_D
#302
Beitrag von Chris_D »
Kein Mensch sprüht die Chassisteile mit irgendwas ein, weil es Dummfug ist. Was die Sicherung in den Akkus angeht, kauf Dir lieber mal nen Lötkolben und löte die Stecker richtig an, dann kannst Du da auch nichts verpolen. Der Lader hat eh einen Verpolschutz.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
3d
#303
Beitrag von 3d »
ich habe einen kolben da, er lötet auch gut.
und die stecker sind auch alle richtig gelötet.
(die ladekabel werde ich vielleicht noch umlöten)
wo bekomme ich diese roten dinger her?
die goldstecker/buchsen habe ich ja schon, bräuchte nur ein "gehäuse" drum zu.
so, daß beide kabel zusammen gehalten werden und nicht lose sind.
TDR
ich meine EHS hat die...
3d
#305
Beitrag von 3d »
tatsache.
da kann ich die goldies einfach reinstecken und das hält?
TDR
Chris_D
#306
3d hat geschrieben:tatsache.
"einfach" ist gut. Das ist ne fiese Quälerei, die da richtig reinzubekommen.
Ich hab die Teile weggeschmissen und bin wieder beim Schrumpfschlauch gelandet. Gibt nichts Besseres.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Friso
#307
Beitrag von Friso »
Die gehen nur von Hinten richtig da rein, Kabel durchstecken, Goldi anlöten und dann von hinten das Ding drüber, geht gar nicht so schwer :)
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Chris_D
#308
Friso hat geschrieben:Die gehen nur von Hinten richtig da rein, Kabel durchstecken, Goldi anlöten und dann von hinten das Ding drüber, geht gar nicht so schwer :)
Grüsse,
Yap, spätestens als ich mal beim Abziehen plötzlich die leere Kunstoffhülle mit runtergezogen hatte, war ich mit den Dingern durch :lol: Aber jeder wie er mag :wink:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
3d
#309
Beitrag von 3d »
hast du die wirklich weggeschmissen?
ich hätte sie dir gerne abgenommen.
seit dem kurzen will ich keine blanken goldies mehr sehen. :oops:
gibt es da nichts anderes an alternativen?
TDR
ChristianFrankreich
#310
3d, Chris_D nennt schon mal den Schrumpfschlauch. Aber auch "nackt" ist das noch kein Problem - eine Metallplatte als Unterlage zum Akkulöten finde ich kriminell *). Da hilft kein noch so schöner Stecker. Beim Löten sind die blank und wenn er dann aus welchem Grund auch immer "rumbaumelt" passiert's. Nimm' eine Holz oder Plastikunterlage und gut ist. Schrumpfschlauch über die Buchsen und Stecker. Noch ein Tipp für Dich: stecke das Lasdekabel zuerst am Ladegerät ein, dann am Akku. Sonst hast Du wieder zwei blanke Stecker...Du weißt, was Die gerne machen... :wink:
Gruß aus Frankreich
Christian
*) Du willst wirklich Heli fliegen?? Mal alle Scherze bei Seite. Du machst auf mich nicht den Eindruck, dass Du auch nur eine Sekunde im voraus denkst. Und bei so einem Gerät solltest Du einige Sekunden (Plural) im Kopf weiter sein als der Heli....
3d
#311
Beitrag von 3d »
das täuscht nur.
TDR
ChristianFrankreich
#312
Da bin ich froh. 8)
Gruß aus Frankreich
Christian
3d
#313
Beitrag von 3d »
darf das BEC eigentlich in der nähe vom motor sein?
und wieviel abstand soll zwischen motorritzel und HZR sein?
gerade mal einen sichtbaren spalt?
TDR
Chris_D
#314
3d hat geschrieben:darf das BEC eigentlich in der nähe vom motor sein?
Ich verweise nochmal auf die exzellenten Bauvideos auf www.helifreak.com Ritzelspiel etc. wird alles mit abgedeckt.
Das Bec kannst Du im Prinzip montieren, wo du magst. Sinn macht es da, wo Du an den Schalter kommst ohne die Haube abnehmen zu müssen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
3d
#315
Beitrag von 3d »
ok, hab mich jetzt zwangsregistriert :x
video gesehn und nix verstanden. (mein englisch ist nicht so gut)
soll man ein stück papier da durchschieben?
wenn ja, wie dick soll das papier sein?
TDR
Zurück zu „T-Rex 600“
