Projekt Airwolf
#301 Re: Projekt Airwolf
Rumpf
Länge: 1181mm
das Maß von der Rotorachse bis zur Heckrotorachse.
zwischen 72.5 cm bis 73 cm
passt für einen TREX600 ?
Welche Mechanike Besser für mein Airwolf Rumpf?
Länge: 1181mm
#302 Re: Projekt Airwolf
T-Rex 600 passt nicht. Hatte ich ja geschrieben.TimoHipp hat geschrieben:T-Rex 600 ESP hat 79,5cm
Timo
79,5 cm von der Hauptrotorwelle zur Heckwelle...
http://www.smartshapes.de/
#303 Re: Projekt Airwolf
dawan hat geschrieben:Welche Mechanike Besser für mein Airwolf Rumpf?
EagleClaw hat geschrieben:Swift16 wird wahrscheinlich wie angegossen passen: http://www.century-heli.de/shop/de/prod ... usatz.html
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
- DerMitDenZweiLinkenHänden
#304 Re: Projekt Airwolf
Ein Raptor 50 hat 75,8 cm, passt also nicht. Siehe dazu von meiner Homepage im
Batcopter-Baubericht:
Der Raptor 30 ist um 5cm kürzer, hätte also offenbar rund 70,8cm. Da könnte man dann mit Basteln schon was machen.
Kurt
Kurt
#305 Re: Projekt Airwolf
Kurzer Blick in Richtung der 550er Klasse:TimoHipp hat geschrieben:T-Rex 600 passt nicht. Hatte ich ja geschrieben.
Das 600ter Röhrdl hat 625mm Länge
und ein 550er Röhrdl hat 550mm Länge
79,5 - 7,5= 72
Je nachdem wie Timo gemessen hat ( die TT hat ja auch noch Längsspiel, und das Röhrdl auch) könnte das passen. Bzw. eine TT kann man kürzen oder einen andren Riemen organisieren...
lg michl
#306 Re: Projekt Airwolf
Ich danke allen für diese Informationen.
Ich will wissen jedes Modell 100% passen die Airwolf Rumpf ..
Und jede Art von besten? bitte
Ich fragte viele Leute jede, die Ansicht unterscheidet sich von den anderen.
Zuletzt geändert von dawan am 20.11.2011 12:26:37, insgesamt 1-mal geändert.
#307 Re: Projekt Airwolf
Hallo ich habe gerade mal nachgemessen
ein Raptor E550 hat einen Abstand HeRo - HR 72,5 cm
mfg charly
mfg charly
#308 Re: Projekt Airwolf
Hi!
Zusätzlich zu deinem PM hier noch folgende Information:
der Vergleich des Rumpfes 50er Größe von Century (133cm) und deinem Rumpf (118cm) veranlasst mich zu der Behauptung, dass ein 50er Raptor hier nicht passen wird, weil allein schon im Vorbau zu wenig Platz ist. Ein 30er Raptor ist zwar 5cm kürzer aber nur am Heck. Der vorbau ist gleich.
Von da her scheiden TT30 und TT50 meiner Meinung nach aus.
Hier ein Foto meines Bauberichtes wo man erkennt, wie knapp vorne die Mechanik schon ist:
Kurt
Kurt
#309 Re: Projekt Airwolf
Ich danke Ihnen allen für die Informationen über die Modell-Helikopter
Ich denke, eine endgültige Entscheidung, ein Modellhubschrauber Raptor E550 wählen erreichtز
schaun Sie dieses Video an von YouTube ich haben die gleiche airwolf rumpfe
http://www.youtube.com/watch?v=NF0t_6Xcc7w
