Fehlerhafte falsche ID bei T6ex und T7C 2.4gHz
#302
Bei 35 MHz ist es verboten am Sim den HF-Teil eingeschaltet zu lassen.Wie ist das bei der T7, kann man bei der beim simulieren den HF Teil abschalten?
Wie es bei 2.4 GHz ist weiss ich nicht. Notwendig wäre ein Verbot ja nicht.
Beim Esky Sender hab ich immer den Quarz rausgezogen wenn ich am Sim geflogen bin.
Grüße Bernd
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Das war auch mein Kenntnisstand.Bei 35 MHz ist es verboten am Sim den HF-Teil eingeschaltet zu lassen.
Laut ROTOR / Messebericht Spielwarenmesse Nürnberg 2008 bringt Ikarus nun eine Funklösung auf den Markt.
- burgman
#304
WLAN ?tracer hat geschrieben:Das war auch mein Kenntnisstand.Bei 35 MHz ist es verboten am Sim den HF-Teil eingeschaltet zu lassen.
Gruß, Jörg+++
- worldofmaya
Bin mir nicht sicher ob es verboten ist bei 35MHz... aber es macht Sinn... ohne HF Teil ist der Verbrauch schon wesentlich geringer und wer sitzt schon mit ausgezogener Antenne vorm Sim? Bei einer anständigen Fernsteuerung hast einfach zwei Pins über das Interface oder Kabel gebügelt und das hatte sich. Was bisher so durchgesickert ist, werden bei nativem Futaba 2G4 die gebügelten Pins nicht benutzt. Find ich ehrlich gesagt schon ziemlich dumm... wo liegt da wieder das Problem das Teil auszuschalten. Wäre interessant wie das dann bei den Modulen ist.
So als Anmerkung, es gibt einige die das Signal aus den Empfänger abgreifen und am Sim-Interface verwenden... keine Ahnung wie und wo das drinnen stehen soll das man den HF Teil abschalten muss.Als "Verbot" finde ich das schon etwas schwer nachvollziehbar...
-klaus
-klaus
#306
das war alles schon mal auf dem Markt: Für 35 MHz Sendereinsatz kabellos kann man hier nachlesen Quelle: Keine 35 MHz für Simulatoren
Schreiben der Regulierungsbehörde klärt die Situation
Da Flugsimulatoren immer mehr Verbreitung finden, die mit einer echten Modellfernsteuerung betrieben werden können, gibt es Unklarheiten im Bezug auf die Rechtmäßigkeit einer Nutzung des 35-MHz-Frequenzbereiches am heimischen Computer. Im folgenden veröffentlichen wir Auszüge aus einem Brief, den die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP) zu dieser Thematik jüngst einem interessierten Fragesteller zukommen ließ:
Die Frequenzen des 35-MHz-Frequenzbereiches dienen gemäß der Verfügung 53/2003 "Allgemeinzuteilung von Frequenzen für die Benutzung durch die Allgemeinheit für Modellfunk (Funkanwendungen zur Fernsteuerung von Modellen)", veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 23/2003 der Reg TP vom 19.11.03, ausschließlich der Fernsteuerung von Flugmodellen. Da es sich bei einem Heim-PC auch im weitesten Sinne nicht um ein Flugmodell handelt (dieses wird lediglich nachgebildet), darf die von Ihnen geschilderte Anwendung nicht auf den 35-MHz-Frequenzen für Modellfernsteuerungen betrieben werden.
Da der Betrieb der "Flugsimulatoren" überwiegend innerhalb geschlossener Gebäude stattfinden dürfte, verringert sich einerseits die Störreichweite der Sender. Anderseits ist der Betrieb von Flugmodellen nicht generell auf ausgewiesenes Fluggelände beschränkt (insbesondere die Betriebsorte für die Fernsteuerung von Helikoptern und Kleinstmodellen, die mittlerweile auch innerhalb ausreichend geräumiger Gebäude geflogen werden, können nicht als allgemein bekannt vorausgesetzt werden), so dass kein geeigneter Sicherheitsabstand zwischen Simulator und "normalem" Flugbetrieb festgelegt werden kann. Auch über den Weg der Begrenzung der Strahlungsleistung kann keine bessere Verträglichkeit erzielt werden, da die Sende- beziehungsweise Strahlungsleistung der Sender im Allgemeinen nicht ohne weiteres manuell verändert werden kann.
Unterstellt man für die Zukunft ein reges Interesse am Einsatz derartiger Simulatoren, ist daher mit einem hohen Störpotenzial für den bestimmungsgemäßen Gebrauch von Modellfernsteuerungen zu rechnen, was im Sinne einer effizienten und störungsfreien Frequenznutzung nicht hingenommen werden kann.
Die Reg TP weißt darauf hin, dass die drahtlose Verbindung zwischen den Komponenten der Modellfernsteuerung und dem Heim-PC mit verhältnismäßig geringem Aufwand auf anderen Frequenzen realisiert werden kann, da zahlreiche Fernsteueranlagen durch steckbare Module eine Umrüstung auf die im Bereich der Modellfernsteuerungen üblichen Frequenzen des 27-MHz- beziehungsweise 40-MHz-Bereiches ermöglichen.
Daneben stehen für derartige Anwendungen zahlreiche geeignete Frequenzen der sogenannten Short Range Devices (SRD) zur Verfügung, die mit der Verfügung 71/2003, veröffentlicht im Amtsblatt der Reg TP Nr. 25/2003, ebenfalls für die Benutzung durch die Allgemeinheit, also unter anderem auch ohne Anmelde- und Gebührenpflicht zugeteilt wurden.
Zitat Ende
PS: Dass sich daran etwas geändert haben sollte, ist mir bislang nicht bekannt!
Mir auch nicht.PS: Dass sich daran etwas geändert haben sollte, ist mir bislang nicht bekannt!
In der Rotor waren keine technischen Infos, nur ein Foto, die orangene Antenne des Geräts legt den Verdacht nahe, dass es sich um 35 MHz handelt.
Aber, Ikarus ist lange genug im Geschäft, die werden wissen, was sie tun.
#310 35 MHz Sim
hab mal nachgeschaut, das soll es laut Prospekt ab März 2008 in 3 Versionen geben: 35 MHz, 40 Mhz und 72 MHz.
PS: Nicht alles was auf dem Markt angeboten wird, darf man überall auch einsetzen..
#311
aha, dann muss die Funke in den gelben Sackgruenen punkt auf der rueckseite..
Ich teile Deine Skeptik, aber so eine große Firma wie Ikarus wird das vorher geprüft haben.PS: Nicht alles was auf dem Markt angeboten wird, darf man überall auch einsetzen..
OT: Ich kann keine PNs beantworten, wenn Du "im Urlaub" bist. Also, wenn Abwesenheit aktiviert, dann keine PN
#313
Hallo,tracer hat geschrieben:Ich teile Deine Skeptik, aber so eine große Firma wie Ikarus wird das vorher geprüft haben.PS: Nicht alles was auf dem Markt angeboten wird, darf man überall auch einsetzen..
Urlaub beendet, sorry fürs offtopic hier!
- worldofmaya
Dann ist zumindest für 35MHz alles klar (bei euch/DE
Allerdings sollte das bei 2G4 kein Thema sein?!? Wenngleich der Betrieb des HF Teils wenn man ihn nicht braucht fragwürdig ist.
-klaus
ps.: Ikarus bietet für Aerofly ein 35MHz-Empfänger-Interface an... das darf man dann ja eignetlich gar nicht benutzen.
-klaus
#315
Hmmm ,
hier im Katalog http://www.ikarus-modellbau.de/Katalog/Katalog28.pdf
Seite 2 Steht es.
Also es wird ein Empfänger Interface sein um mit den Frequenzen 35Mhz, 40Mhz und 72Mhz den Sim betreiben zu können
Zitat: "Es ist nur darauf zu achten dass dasselbe Quarz wie im Sender verwendet wird um...."
Tja ich hoffe Inständig das da etwas Unternommen wird ansonsten ist das Mega Gefährlich , denn dann kann man sich nirgends mehr halbwegs sicher sein
Ich denke ich werde einen umstieg auf 2G4 ernsthaft in Erwägung ziehen...
Aber wenn ich mich recht erinnere wurden damals "Sogar vom DMFV" solche Sachen per Unterlassungserklärung abgeschmettert.
Wobei es so ein Interface zumindest für 40mhz schon länger auf dem Markt gibt
http://www.virtualrc.com/game/games.aspx
und dann runterscrollen auf Controllers
Seite 2 Steht es.
grüße Michael
