Michael Brakhage
#3076 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Michael Brakhage »
nabend :)
habe den copter eben nochmal an den pc geklemmt.
folgende werte habe ich ermittelt mit dem bma020:
roll achse: grade auf dem tisch "0", 90 grad nach links "-225", 90 grad nach rechts "223", auf dem kopf "0"
nickachse: grade auf dem tisch "0", 90 nach vorne "239", 90 grad nach hinten "-225", auf dem Kopf "0"
z hab ich nicht wirklich beachtet :) hat sich aber auch fleissig verändert.
ich habe auch dieses verhalten das der bma020 nicht wirklich genau weis wo die waagerechte ist. die winkel welche in der gui angezeigt werden stimmen wirklich sehr genau mit der realität überein. ich habe über den copter auf die gui gepeilt und das war immer deckungsgleich!
warum erkennt die steuerung dann die 25 grad falsch?
Gruß Michael
calli
#3077 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
m@rkus hat geschrieben:Hat einer idee wie ich den Fehler beheben kann ?
Richtiges Board im Menü gewählt?
Carsten
m@rkus
#3078 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von m@rkus »
Ja
Habe ich schon nachgeschaut .
Meinen anderen Copter habe ich auch mal angeschlossen.
Leider der Selbe fehler.
VoBo
#3079 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von VoBo »
Hallo Leute
Ich habe mir heute mal eine separate Steuerung für die LED-Leuchtbänder gebastelt, weil diese mir im Nahbereich doch etwas zu hell sind.
Dafür habe ich einen Tiny2313 benutzt, da die Steuerung unabhängig vom Copter funktionieren soll.
Daher hat sie auch einen eigenen RC-Eingang über den die Helligkeit (oder auch verschiedene Blinkmuster) gesteuert wird.
Ein "Alarmeingang" folgt noch. Hier kann dann das "Batt Low" Signal vom Arduino angelegt werden.
Auf dem Video ist leider nur die "Einschaltsequenz" zu sehen.
http://www.youtube.com/watch?v=yAdMo35bjcM
Volker
MWCLight -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert :-) )
yacco
#3080 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Michael, das sieht völlig okay aus, sehr seltsam... :?:
Ciao, Arnd
marix
#3081 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
Hallo Gemeinde,
suche nach einer kostengünstigen Alternative für die 0845-Propeller vom Mikrocontroller Shop, da sich diese als erheblicher Kostenfaktor herausgestellt haben.... :mrgreen:
Habe mir die 08-40 vom Hobbyking besorgt, und muß dringend vom Kauf dieser Wabbel-bieg-brech-Latten abraten, einfach nur Schrott.
Habe leider bislang nur folgende Propeller als Ersatz finden können: 1045 (1.-€/Stück) von rc-brushless-shop.
Da überwiegend 0845 geflogen wird, frage ich mich, ob das eine sinnvolle Alternative ist?
Meine Config:
Emaxx2822/ 1200kv, turnigy Plush 10A (auf dem Motor ist die Propeller-Dimension angegeben, könnte der Regler überlastet werden?)
Motorabstand ist ausreichend!
Bitte um Antworten.
GRUß
Marco
Maik262
#3082 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Maik262 »
Ich habe meine Latten bei www.lipoly.de bestellt, da kostet das Stücl 1,70
marix
#3083 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
Danke Maik262,
aber, die sind teurer als im Mikrocontroller-Shop (Paar für 3,20€ + 4,90 Versand).
Konnte die Propeller bei Lipoly nicht finden, 1045 oder 0845?
GRUß
Marco
Günti
#3084 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Günti »
marix hat geschrieben: Habe leider bislang nur folgende Propeller als Ersatz finden können: 1045 (1.-€/Stück) von rc-brushless-shop.
wenn oft genug nach propeller satz 8x4" gefragt wird, wirds die hoffentlich auch dort geben. :mrgreen:
denn selbst staufenbiel weiss scheinbar gar nicht, das es überhaupt gegenläufige propeller gibt. :mrgreen:
dafür haben die schon mal interressante motore hereinbekommen. - > http://www.modellhobby.de/Motoren/E-Mot ... 258&p=3258
_____________________________________________________
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
Mataschke
#3085 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mataschke »
8x45
http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... s_id=99727
idR gibt sich das nix. Aber Daniel verschickt im Luftpolsterumschlag mit günstigstem Porto ! Und das sind dann keine 4,90€ Versand.
Über den Service kann ich mich nicht beklagen, Super schnell , super Ware ! TOP
grüße Michael
Maik262
#3086 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
marix hat geschrieben:Danke Maik262,
Hier haste die Props:
http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... h=1884_817
Da ich dort eh das Adruino und der FTDI bestellt habe, wäre es blödsinn gewesen, woanders die Props zu bestellen
Die haben auch die Gauiprops, aber da kostet der Satz knapp nen 10er :shock:
Maik
JollyJoker
#3087 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von JollyJoker »
marix hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Meine Config:
Bitte um Antworten.
Hi Marco,
die Regler würde ich als eher knapp bis schlapp ausgelegt sehen. Die arbeiten je nach "Gaspedalstellung" leicht bis kräftig über dem was über längere Zeit gut für Sie wäre.
Der Motor kann bis zu 15 Ampere ab, und die Regler nur 10. Sollte man mal in Hinsicht auf die Propeller, bzw. Regler überdenken:
Hier mal mit ner 8x4 GWS, da sind es schon über 11 Amps die bei Vollast anliegen. Das Programm heißt Dirvecalc und kann HIER heruntergeladen werden. Ist ganz Hilfreich zum abschätzen der Motor/Prop Kombination.
Gruß Peer
kleiner Exkurs zum PID tunig des MultiWiicopter: PID und zur GUI: GUI
Remember, it´s the man, not the machine;-)
Günti
#3088 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Günti »
also die EMAX CF2822/1200kv laufen mit 3S und 8x4" propeller auch noch am Maytech MT-12A
und werden hier mitgeliefert - > http://www.rc-brushless-shop.de/contents/de/d45.html
für 10" solltem man aber schon einen 20A BL-Steller auswählen. und die EMAX CF2822/1200kv, kommen bei 3S dan auch schon fast an ihre grenzen.
aber mit 10" ideal für 2lipo.
Zuletzt geändert von Günti am 15.02.2011 10:23:49, insgesamt 2-mal geändert.
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
marix
#3089 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
@Mataschke
wie komme ich an das günstige Porto, denn ansonsten sind 5€ fällig?
@Maik262
na klar, wenn Du eine Großbestellung machst, ist das sinnvoll.
@JollyJocker
und wieder einmal....danke, danke, danke....
Interessantes Tool, wenn es dann unter Linux läuft (experimental).
Die Config ist die Standard-Entwickler-Zusammenstellung, bislang keine warmen/heißen Regler.
GRUß
Marco
Mataschke
#3090 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
marix hat geschrieben:@Mataschke
wie geschrieben , das macht der selber , einfach bestellen , wenns nur die Props sind , schickt er es in nem Lufpolsterumschlag zu.
aber die Sind teurer geworden , weil ich hab 16,10€ für 4 Sätze gezahlt :roll: waren dann wohl 2,70€ /Satz + 3,30€ für Versand....
grüße Michael
Zurück zu „Allgemeines“
