Fehlerhafte falsche ID bei T6ex und T7C 2.4gHz
EOS 7
#316 35 MHz Sim!
Beitrag von EOS 7 »
Mataschke hat geschrieben:Tja ich hoffe Inständig das da etwas Unternommen wird ansonsten ist das Mega Gefährlich , denn dann kann man sich nirgends mehr halbwegs sicher sein :-(
da ist jeder selber mal gefordert das weiterzuleiten; ich habe es bereits getan. Sie haben E-Post!
Mataschke
#317
Beitrag von Mataschke »
Sie haben E-Post!
Tjo dann werdsch da mal was schreibseln zu ... :roll:
grüße Michael
EOS 7
Beitrag von EOS 7 »
Sie haben E-Post!
ja und zwar der Hersteller/Vertreiber und der DMFV-Beauftragte.
BerndFfm
#319
Beitrag von BerndFfm »
Also es wird ein Empfänger Interface sein um mit den Frequenzen 35Mhz, 40Mhz und 72Mhz den Sim betreiben zu können
35 MHz ist in Deutschland ganz klar nur für Flugmodelle zugelassen. Betrieb eines Sim damit ist somit verboten !
Virtuelle Flugmodelle zählen nicht :dontknow:
Grüße Bernd
EOS 7
Beitrag von EOS 7 »
BerndFfm hat geschrieben:
Grüße Bernd
Hallo Bernd,
nein, zählen nicht da:
Die Frequenzen des 35-MHz-Frequenzbereiches dienen gemäß der Verfügung 53/2003 "Allgemeinzuteilung von Frequenzen für die Benutzung durch die Allgemeinheit für Modellfunk (Funkanwendungen zur Fernsteuerung von Modellen)", veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 23/2003 der Reg TP vom 19.11.03, ausschließlich der Fernsteuerung von Flugmodellen. Da es sich bei einem Heim-PC auch im weitesten Sinne nicht um ein Flugmodell handelt (dieses wird lediglich nachgebildet), darf die von Ihnen geschilderte Anwendung nicht auf den 35-MHz-Frequenzen für Modellfernsteuerungen betrieben werden.
Mataschke
#321
Interessiert aber Herrn G. wohl nicht wirklich , arm :-(
grüße Michael
M3LON
#322
Beitrag von M3LON »
Öhm,
kleine Nachfrage, alle Sender, die jetzt im handel erhältlich sind sind auch GUID geprüft, oder ?
Bzw. der grüne Punkt signalisiert mir das dann ?!
Jan
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Oder das "I", wie gesagt, bei mir kein Punkt.
M3LON
#324
Beitrag von M3LON »
Hm ;)
Entgegen mancher Behauptungen, die mir zu Ohren gekommen sind,
hab ich mit der FF7 7TCP 2G4 auch nen ordentliches Flächenprogramm, mit allen Einstellmöglichkiten, die ich für einfache Flächen brauche ?! (Keine Großsegler mit 50 Wölbklappen :D)
Wenn ja, dann steht meine Entscheidung fest, der Heli Betrieb scheint ja erprobt und für gut befunden zu sein ;) Ich will halt alle Funktionen, die ich für mein modellbauleben brauche :P
Möchte ungern 2x kaufen und die FF7 passt ins Budget.
Falls da i-was wichtiges fehlen sollte, sagts mir bitte jetzt ;)
Jan
Helisto
#325
Beitrag von Helisto »
tracer hat geschrieben:
ich habe den Robbe-Mitarbeiter so verstanden:
I für Funken, die vor dem GAU ausgeliefert und zur Überprüfung eingesandt wurden.
Grüner Punkt für überprüfte Funken, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgeliefert waren.
Gruß Jens
Jayhawk mit T-Rex 600 GF, T-Rex 600 CF FBL, Spirit Li, BO-105-microhelis,
HBK II, T-Rex 250, Vitesse V2, MPX Gemini, Sebart 50e, FW190, stets T14SG
M3LON
#326
Beitrag von M3LON »
Helisto hat geschrieben:
Gruß Jens
Das ist mal ne klare Ansage, vielen Dank dafür,
würde ja auch Sinn machen, da Funken vor dem GAU ja ohne Punkt ausgeliefert wurden.
Jan
Wo ist Dir das zu Ohren gekommen?
Die 35 MHz T6 gibt es als Heli, und als Fläche.
die 2G4 kann beides, die T7 eh.
"Du wolle kaufe' T6"? ;)
Das würde passen.
bobo999
#329
Beitrag von bobo999 »
genau,das "I" hab ich jetzt auch,zusätzlich auf dem Karton ein rotes Bapperl "ID 0 inspected 1"
@ M3LON
was brauchst Du denn im Flächenprogramm alles ?Mir reichen die Möglichkeiten.Delta Mischer,Vmix Querruder differenzierung Snaproll auf Schalter proggen. Segelprogramm ist sehr umfangreich,ausserdem warum soll man einen Motorflieger nicht im Segelprogramm fliegen.Die richtigen Cracks oder die sich zumindest dafür halten kaufen sowieso ne Funke für 2000 EUR.
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
M3LON
#330
Beitrag von M3LON »
Moin Micha,
kann sein, dass ich mich da im Eifer des Gefechts verlesen hatte...
Das war bei ner Diskussion im Chat, wos wild durcheinander ging, FF7, 35mHz (Evo), FF6, usw.
Also ist's richtig, dass es von der FF7 nur die eine Version gibt, wo ich alles für Heli und Fläche habe, was ein Normalsterblicher braucht ;)
Supi :P
Aber die 6er darfst du gerne behalten, ich kauf mir die 7er ;)
Jan
Zurück zu „Sender“
