Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
#316 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Folgendes Phänomen bei meinem T-Rex 450Pro: Vollgas vorwärts mit fast Anschlag Pitch und Nick gedrückt die Pist runter, Nick leicht ziehen zum Turn, senkrecht hoch hinauf, Heck 180° rum, senkrecht fallen lassen, und beim Übergang in die Waagerechte wieder mit Fullspeed fängt das Heck an zu schwingen. Hört sich an wie "wauwauwauwauwau". Erst wenn der Heli abgebremst wird, hört das Jaulen auf. Bevor ich irgendwas verstelle/verdrehe: Wer kennt das Phänomen? Wie bekomme ich das in den Griff?
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
#317 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Heck-Empfindlichkeit runter. Wenn das Wauwau vom Heck kommt
Carsten
Carsten
- Sniping-Jack
#318 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Denke auch, das ist das Heck, da du jetzt vermutlich mehr Speed hast als beim Anflug.
Und japp, if so, würde ich auch erstmal die Sensitivity runter nehmen.
Eventuell probierst du auch mal bei der Heckdynamik dezent andere Werte,
falls es nach dem Dreh an der Sense zu weich sein sollte. Probieren.
Grüße,
Jack
Jack
#319 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
wie bekomm ich den Heli über Roll noch agiler?
#320 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Yup, ist normalerweise die Empfindlichkeit.
Hatte das gleiche nach dem Beast-Firmwareupdate.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
#321 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Im Parameter-Menü B Blau - Steuerung einstellen und dann mittels Expo und Servoweg den Heli an seine Bedürfnisse anpassen. Also wenn Du den Servoweg auf Roll vergrößerst, wird der Heli auch besser darauf ansprechen - schneller rollen.Evo2racer hat geschrieben:wie bekomm ich den Heli über Roll noch agiler?
MfG. Hans
#322 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Das ist der eigentliche Grund....Mit dem Rest bin ich zufrieden. Auf Nick ists super so....hansl1972 hat geschrieben: schneller rollen.
#323 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Nur zum Verständnis: Mit "Dreh" an der Sense meinst Du aber nicht das Poti, sondern die Einstellung vom Sender aus (die mit der LED-Anzeige)?Sniping-Jack hat geschrieben:Eventuell probierst du auch mal bei der Heckdynamik dezent andere Werte,
Gruß, Robin
- Sniping-Jack
#324 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
@Robin:
Korrekt. Sense am Sender und H.Dyn am Poti.
Grüße,
Jack
Jack
- BluescreenISU
#325 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Sorry, hab mal ne doofe Frage zur Pitchkurve.
Hab bei meinem 500ESP nun das Beast komplett eingestellt und den ersten Testflug gemacht (mein erster Paddelloser Heli).
War alles soweit wunderbar (nur leichtes Heckschlagen bei 70% Empfindlichkeit, die ich noch besser einstellen muss).
Bin mir nur nicht sicher, wie ich die Pitchkurve einstellen soll. Ich habe mit der Bevelbox exakt 6° zyklisch und +- 11° Pitch maximalen TS weg eingestellt.
Im Sender sind hierzu linear 0 bis 100 Pitchgerade eingestellt.
1.
Muss ich daran noch was ändern? Es bleibt doch eh bei +- 11° und in
Knüppelmitte habe ich zwar 0°, sehe aber keinen Grund dort einen höheren Wert einzustellen. Was für Pichkurven habt ihr so? (Gas= V-Kurve 100-90-80-90-100)
2.
Betrifft das Heckschlagen (wie oben beschrieben). Habe das Beastupdate drauf und danach erstmalig den Heli programmiert.
In der Anleitung steht, man solle in diesem Fall a) den Headinglock-Anteil veringern, also von -mittel- ==>>-niedrig- und
im Sender die Emfindlichkeit erhöhen (also noch höher als 70% ??). Oder b) im Beast Forum schreibt der Admin genau das
Gegenteil, nach Update deutlich die Empfindlichkeit im Sender senken und Headinglock-Anteil erhöhen
Was ist denn nun die richtige Variante? (könnte natürlich noch ein paar Dutzend Einstellungsflüge machen und es ermitteln, aber vielleicht weiß es
ja hier jemand genau)
1.
2.
Bluescreen
Team: ISU (I show You)
HD 500 Cell, Hacker Turnado 850KV, YEP 150A, BeastX, Savox Servo´s
RJX X-Tron 500 FBL, Turnigy Competition 1600KV, YEP 80A, BeastX, Savox 1290, Savox 1350
T-Rex 450Pro V2, Align 3800KV,Align 35A ESC, S410MG, KDS N590 Heck,Assan GA-250
Compass 6HV Hotbird, TS Align DS 620, Heck Align DS 650, BeastX 2.0, CC Ice 80HV, BEC Pro 20A
Versicherung: DMO
Versicherung: DMO
#326 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#327 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Die sechs Grad von Punkt J sind ja NICHT dein "Zyklisch", ich im Punkt L solltest Du mehr (so viel wie geht) erreichen.BluescreenISU hat geschrieben:Ich habe mit der Bevelbox exakt 6° zyklisch und +- 11° Pitch maximalen TS weg eingestellt.
Pitchkurve kannst Du linear lassen, aber auch ändern, z.B. in der Mitte "weicher" machen (habe ich für meine Schwebe/Landekurve) oder auch die Endpunkte anpassen.
Was meinst Du mit "Heckschlagen" regelmäßiges Pendeln (Empfindlichkeit Gain/Heckkanal zurück) oder unregelmäßiges Zucken?
Carsten
- BluescreenISU
#328 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
@Calli
Unter Punkt L habe ich natürlich die vollen 11° eingestellt. An der Stelle hat die TS immer noch
ausreichend Platz nach oben und unten. Die maximalen Taumelscheibengrenzen habe ich aber trotzdem bei +-11°
gelassen, da ich nicht will, dass das Beast in egal welcher Fluglage mehr als 11° auf die
Blätter gibt. Wie auch immer, der Heli fühlt sich sehr gut an in der Luft und ich lasse erstmal die
Pitchgerade 0-100.
Mit Heckschlagen meine ich tatsächlich unregelmäßiges, aber heftiges Zucken. Haste ne Idee, sonst probiere ich halt alles durch.
(Heckanlenkung ist mit Carbonrohr und absolut leichtgängig, Servo= MKS DS9670A Plus Digital Titanium Gear, 0.06 sec. mit 1520μs / 333hz)
Pitchgerade 0-100.
Bluescreen
Versicherung: DMO
Versicherung: DMO
#329 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
11° ist doch kollektiv, Roll/Nick (also zyklisch) solltest Du nur so einschränken das nichts anläuft. UNd natürlich wird bei Vollpitch 11° noch was dazukommen (müssen) wenn Du Roll oder Nick steuerst, sonst könnte man ja nicht bei Vollpitch steuern...BluescreenISU hat geschrieben:An der Stelle hat die TS immer noch
gelassen,
Carsten
- BluescreenISU
#330 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
@Calli
Dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Unter Punkt L fahre ich die TS waagerecht nach oben und unten, bis
ich jeweils + oder - 11° Pitch habe. Andiesen beiden Endpunkten der waagerechten TS kann ich diese dann frei in alle Richtungen (Nick und Roll)
bewegen, ohne dass etwas blockiert. Diese Werte speichert dann das Beast und weiß damit, wie weit die TS über Roll und Nick
geneigt werden darf.
Hat noch jemand einen Tipp zum unregelmäßigen Heckauschlagen. Heading-Lock Anteil senken oder Empfindlichkeit runter?
Bluescreen
Versicherung: DMO
Versicherung: DMO
