NEU: Blade Nano CP X
#316 Re: NEU: Blade Nano CP X
Hi Luca,
wenn ich das richtig sehe geht er beim hochdrehen einfach aus oder? Wackel mal danach am Stecker des Akku bzw schau dir mal den Akku Stecker an ob die Pins nicht locker sind. So zeigte sich das ganze auch bei mir, er is beim hochdrehen einfach ausgegangen, egal mit was ich ihn versorgt hatte, ob Akku oder Netzteil. Bei mir war es zumindest der Stecker.
Grüße,
Stefan
mCPX, nano CPX, mSRX, trex 450 mutant (nicht flugbereit), trex 450 pro v2 FBL , Dx6i, Dx18, nochAurora 9 mit Spektrum Modul (ist aber abzugeben demnöchst), Sim: Heli-X
Stefan
#317 Re: AW: NEU: Blade Nano CP X
Er lässt sich jetzt nicht einmal mehr binden.
Gruß Luca
Gruß Luca
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
- Sniping-Jack
#318 Re: NEU: Blade Nano CP X
Er wurde FALSCH gebunden, wenn ich richtig liege. Der Blink-Code hat das verraten: Binding mit PC-Funke, aber du hast ja keine.
Binde nochmal, aber diesmal mit dem Heck-Knüppel richtig rum. Schau in der Anleitung* nach, welche Seite. Danach geht dann wieder
alles.
*Das ist das komische Heftchen, das du wahrscheinlich gleich mit dem Karton entsorgt hast.
alles.
Grüße,
Jack
Jack
#319 Re: NEU: Blade Nano CP X
Also das blinken sollte so weit ich das sehe für nicht computer funke stehen.
Knüppel nach rechts beim Binden ist glaub ich der Computer funken Modus.
Aber ausgehen sollte er dennoch nicht einfach
Gesendet von meinem Telefonknochen
Grüße,
Stefan
Stefan
#320 Re: AW: NEU: Blade Nano CP X
Ne ich konnte ueberhaupt nichts machen. Habe ihn zurückgeschickt!
Gruß Luca
Gruß Luca
Gruß Luca
#321 Re: AW: NEU: Blade Nano CP X
Gebunden habe ich auch nach Anleitung! Es haben mehrere das gleiche Problem wie ich.
Gruß Luca
Gruß Luca
Gruß Luca
- Sniping-Jack
#322 Re: NEU: Blade Nano CP X
Naja, irgendwas hab ich da halt in Erinnerung.
Gut möglich, dass dies auch bereits ein Errorcode war.
Aber ist ja jetzt auch egol, nech...
Grüße,
Jack
Jack
#323 Re: AW: NEU: Blade Nano CP X
Das langsame blinken: Das kann sein das es ein errorcode ist.
ABER als ich es nochmal versucht habe, war er nur im Bindmodus. Vergessen zu sagen!
Gruß Luca
Gruß Luca
Gruß Luca
#324 Re: NEU: Blade Nano CP X
Ich kenne die dx4 nicht, aber kann es sein, dass dein Sender im Stunt Mode war? Wenn ich meinen 130x ohne Throttle Hold initialisiere blinkt der nämlich auch nur wie wild und der Motor läuft nicht an. Da hab ich auch schonmal gedacht der wär hinüber
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
- Sniping-Jack
#325 Re: NEU: Blade Nano CP X
Ja, ich glaub auch nicht recht, dass der "kaputt" sein soll.
Ich schätze, du hast ein bissl voreilig verschickt.
Ich hatte auch immer wieder "Zoff" mit meinen beiden Zwergen.
Aber nach mehr oder weniger lauten Anschissen gings dann auf einmal doch.
Grüße,
Jack
Jack
#326 Re: AW: NEU: Blade Nano CP X
Ne war nicht im Stund Mode.
Es gibt da si ein phänomen.
DX6I: Man kann ihn manchmal nicht mit z.B. Modellspeicher 5 binden aber mit 6 oder sonst einem schon. Und bei der dx4e habe ich ja nur 1 Modellspeicher.
Gruß Luca
Gruß Luca
Gruß Luca
#327 Re: AW: NEU: Blade Nano CP X
Gruß Luca
- Sniping-Jack
#328 Re: NEU: Blade Nano CP X
Okay, dann hoffe ich mal, meiner bekommt das nicht.
Grüße,
Jack
Jack
#329 Re: NEU: Blade Nano CP X
Hab sowas ähnliches mal selbst bei nem Bekannten gehabt fällt mir grade ein.
Nachdem ich es geschaft hatte den Nano mit meinem Spektrum modul zu binden ging es plötzlich auch wieder mit der Funke des bekannten. Das ist aber schon ne weile her. Da hab ich gar nicht drann gedacht.
Aber komisch ist das der dann mit manchen Speicherplätzen auf der dx6i geht und mit anderen nicht und plötzlich gar nicht mehr. Wäre schon interessant woran das liegt und ob das jeden treffen kann oder nur bei bestimmten chargen auftritt?
Grüße,
Stefan
Stefan
- Sniping-Jack
#330 Re: NEU: Blade Nano CP X
Das Drama mit den Speicherplätzen kenn ich. Einmal versaut, immer versaut.
Bei der MX20 ist das halt easy: einfach das zweite Binding auf demselben Modellplatz benutzen.
Aber manchmal hakt es einfach, egal, was man macht und dann geht es auf einmal doch wieder.
Hab mich damit abgefunden und gebe einfach nicht so schnell auf, wenn das Binding wieder
mal nicht klappt.
Allerdings, wenn sowas nach eienm Crash passieren sollte, dann würde ich nun auch in
Erwägung ziehen, dass die Platine nen Knuggs (Knacks=kaputt, Knuggs=temporär ausser Betrieb
) hat.
mal nicht klappt.
Grüße,
Jack
Jack
