Keine Helis Umland Hamburg?
AndiYen
#32911 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von AndiYen »
coooool. dann kannst du mir ja eventuell bei ein paar logosachen behilflich sein!
Logo 600 3D
Fabi-1980
#32912 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Fabi-1980 »
Wann soll es denn losgehen Andi????
AndiYen
#32913 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ich habe von 12:15 bis 13:45 vorlesung. danach gehts auf die Wiese!
Logo 600 3D
trailblazer
#32914 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von trailblazer »
kay23 hat geschrieben:hast du deinen logger mit bluetooth auf gemotzt oder hast du was irgendwo einen anderen gekauft?
Eigentlich ist der Logger ähnlich, die Hardware unterscheidet sich kaum. Nur versuche ich mir diesmal beim Programmaufbau etwas mehr Mühe zu geben, die ADC Routinen sind jetzt genauer und kalibriert, der Programmablauf ist Timer gesteuert. Im Moment fehlt da aber noch ziemlich viel Steuerlogik, jetzt legt er einfach los, wenn der Logger Saft bekommt ;) Das soll später über den Master steuerbar sein ( Reset, Max-Min Werte zurücksetzen usw.)
Am einfachsten ist wirklich die BLuetooth Verbindung. Die BTM222 Module erwarten einfach ein serielles Signal und sind über AT Befehle komplett steuerbar, normal laufen sie transparent und verhalten sich wie ein Kabel.
Ich kann z.b. unter Windows einfach mit logview über eine serielle Schnittstelle(und BT dongle) auf das BT Modul zugreifen. Dank openformat bei logview ist es wirklich einfachster Code um dort die Daten reinzubekommen :albino:
@ Fabi: ich versuch die Schrumpfschlauchkästen mitzunehmen, ich hoffe das passt morgen alles in die Tasche :oops:
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
seijoscha
#32915 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von seijoscha »
Ich habe auch gerade meinen Logger fertig verlötet !
Das kleine Ding bekommt man über all unter .Werde wohl noch ein Verlängerung fürs Kabel benutzen etwas kurz
das ganze !!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
kay23
#32916 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
ok, hört sich ja gut an mit dem bt.
das mit dem logger an sich finde ich auch interessant. vorallem mit dem logview. das mit dem bt zusammen!
Fabi-1980
#32917 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Andre an die Seeve schaffe ich es nicht morgen....
trailblazer
#32918 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich werde das ganze aber erstmal auf dem Tricopter testen. Die BT Module senden mit der maximal erlaubten Leistung (Reichweite ca. 100m!), ich hoffe die stören den Spektrum empfänger nicht.
Im Feldeinsatz muss man dann auch entscheiden, wie man eine Loggingfunktion umsetzen könnte. speichere ich Daten im Empfänger, dann kann es sein dass mal ein Datenpaket fehlt.
So wichtig finde ich das loggen aber auch nicht, ich möchte auf jeden Fall Livedaten haben. Die Kapazitätsanzeige haut jetzt gut hin. Ich bin eben laut Logger 881mAh verflogen - nachgeladen habe ich 905mAh.
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
trailblazer
#32919 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Wolltest du hier vorbeikommen Fabi?
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
voda
#32920 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von voda »
Guten Abend!
Ich brauche mal eure Hilfe! Ich bin echt zu doof negativ Pitch im Phoenix einzustellen. Kann mir jemand helfen, welche Einstellungen ich vornehmen muss? Ich habe jetzt 1 Stunde rumgesucht und finde irgendwie die passenden Einstellungen nicht.
Meine Einstellungen sind immer so, dass ich Knüppel ganz unten auch keine Drehzahl mehr habe....
Sundog
#32921 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Sundog »
einfach das kreuz neben dem weg klicken ;)
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
voda
#32922 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von voda »
Vergesst alles was ich geschrieben habe.... Manchmal ist man aber auch echt zu doof
Fabi-1980
#32923 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Wenns geht würde ich vormittags kurz rum kommen Andre.....
Sundog
#32924 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
viel spass beim fliegen morgen, ich hab ja spät daher habt ihr bestimmt ein traumhaftes wetter :mrgreen:
Jan-Malte
i'm using an :a:
trailblazer
#32925 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Fabi-1980 hat geschrieben:Wenns geht würde ich vormittags kurz rum kommen Andre.....
Geht leider schlecht, weil ich morgen früh in die Uni wollte :(
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
