Protos Umbau auf V-Stabi
Timmey
#331 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Timmey »
Und mit dem Duzy Tuning wohl eher auch nicht :mrgreen:
Gruß Tim
trailblazer
#332 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von trailblazer »
Ich hätte da mal eine Frage an die VStabi Benutzer:
Zur zeit habe ich immer ein ganz leichtes Heckpendeln(horizontal) im Schwebeflug, so ca. mit 2Hz und 3-4cm hin und her. Reglerschwingungen schliesse ich definitiv aus und Vibrationen sind eigentlich auch nicht vorhanden. Während des Fluges hält das Heck perfekt und zeigt auch keine Schwingneigung.
Nachdem ich etwas im VStabi Forum gestöbert habe, könnte das evtl. an einem zu grossen Vorlauf liegen, ich bin aber zu faul diesen im Normalmode einzustellen :oops: Deswegen würde ich ganz gerne wissen, welchen Anstellwinkel ihr eingestellt habt, evtl. habe ich ja viel zu viel - oder zu wenig.
Und was für Integral Werte habt ihr im Expertenmenü? Der könnte auch noch für das Pendeln verantwortlich sein.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Daniel Gonzalez
#333 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Daniel Gonzalez »
I habe ich 60, Vorspur ist einfach ca. 2 cm, wenn man beide Heckblätter anwinkelt. Wenn dann der Servoarm 90 Grad hat und man einen Autotrimmflug gemacht aht, dann sollte es eh passen. Schau doch mal ins Vstabi Setupforum. Dort kannst Du mein Setup downloaden. ODer Du schickst mir deine email per PN und ich schick Dir das Setup.
ciao - Daniel
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
worldofmaya
#334 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Mit welchem Preset hab ihr angefangen? Bin gerade daran meinen Protos umzubauen...
-klaus
Team heligarage.at
Healmen
#335 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Healmen »
Timmey hat geschrieben:Und mit dem Duzy Tuning wohl eher auch nicht :mrgreen:
hihi
egal das bild ist top :lol: :lol: :lol:
Gruß Marko
Voodoo 600 / AC-3X / Scorpion 4025-890 / Jive 80HV / BLS 451 / MKS BLS980
Daniel Gonzalez
#336 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
worldofmaya hat geschrieben:Hallo!
-klaus
mit dem von meinem 450 PRo Vstabi, welches ich mir selbst zusammengeschustert habe. Die Presets sind doch eh für nix gut. Schick mir deine email und ich schick Dir mein Setup ;)
Jonas_Bln
#337 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Jonas_Bln »
-klaus
120°
und dann nach den einstellvideo vorangehen.
Damit hat es bei mir auf anhib 100% gefuntzt.... kann nichts schiefgehen ;)
cyklick ring muss meist so auf 50-55 , heckempfindlichkeit geht meist nur bis max 80, ts empfindlichkeit kannste inner regel auf max...
und sonst, Spaß haben :)
@Daniel
setup würd eich lieber lassen... nicht das man denn doch denk des passt doch und i-was wird vergessen.. vorallem dürfte dein Heli eh vollkommen auf max stehen, oder? :mrgreen: :mrgreen:
Viele Grüße, Jonas :)
Daniel Gonzalez
#338 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Jonas_Bln hat geschrieben:
-klaus
@Daniel
logo :mrgreen: aber wenn man auf der TS und auf dem Heck bei jeder Bank um 15% zurückgeht, dann ist alles 100% okay und man kann mit einer Sicherheitsbank langsam wieder alles "aufdrehen" ;)
worldofmaya
#339 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Danke für die Infos! Ist nicht mein erstes Stabi... von daher wird's wohl nicht's wirklich neues :D
-Klaus
Team heligarage.at
Gogi
#340 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Gogi »
Bin jetzt auch unter die V-Stabi Jünger gegangen. Am Samstag war Erstflug. Für den Trimmflug war es zwar etwas zu windig, aber der Heli flog jedenfalls von anfan an. Ich hatte mit das Setup von Red Bull gezogen und instaliert. Das fand ich für den Erstflug ganz brauchbar. Hab mir dann die Werte nach meinem Geschmack hochgedreht und beim 4. Akku lief er schon so wie ich mir das vorgestellt hatte. Nur bei viel Wind in schnellen Rechtskurven beginnt das Heck etwas zu schwänzeln. Heckempfindlichkeit habe ich jetzt auf 65% runtegenommen, konnte aber noch nicht wieder testen. Und einen sauberen Trimmflug muss ich auch noch machen, wenn der Wind mal nachlässt. :evil:
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
Whoostar
#341 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Whoostar »
Hi Gogi,
was hast du für ein Heckservo?
65% sind definitv zu wenig!
Ich flieg meinen Protos mit anschlag 140% !!!
Stephan
Futaba T8FG
trailblazer
#342 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Jup, der Protos braucht einfach ein kräftiges gutes Heckservo, hatte auch Probleme mit nem Savox1357, S9257 und DES808 - jetzt ist ein S9254 drauf und Ruhe!
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
Jonas_Bln
#343 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
ich hab des 9254 druff und komm nicht über 70% wenn ich nicht möchte das er anfängt zu schwänzeln...
Hält aber 100% (soweit ich weis...) und funtzt auch gut :)
was mich nur wundern.. mein Servo wird warm... und war so etwa 20° ... finde das nicht normal... hatte ich auch noch nie.... :(
trailblazer
#344 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Welche Heckblätter hast du denn drauf? Mit den Plasteblättern konnte ich über 100% Empf. ohne Probleme einstellen, bei den jetzt verwendeten MAH CFK Blättern bin ich bei knapp unter 100 und das Heck ist einfach nur genial zackig und "fest" (mit den MSH Plaste war es gefühlt weicher und sprach langsamer an).
Hast du Spiel im Heck oder ist es schwergängig?
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
Whoostar
#345 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Also ich kann nur das BLS empfehlen...
3k Blätter drauf und Heckempfindlichkeit voll aufdrehen... Hält bombig, rastet supergeil ein, kein Aufschwingen (mit etlichen anderen Servos hatte ich immer ein Aufschwingen bei starken Heckrichtungswechseln in Rainbows...)
Stephan
Futaba T8FG
Zurück zu „Protos 500“
