Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
#331 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Update zu meinem Heck-Wauwau:
Zur Erinnerung: Bei hoher Geschwindigkeit fing das Heck an, stark zu pendeln mit "Wauwau"-Geräusch. Im Sender habe ich nun die Gyroempfindlichkeit nach dem Upate von vorher 67% auf 40% runtergenommen (Graupner-Werte). Jetzt kein Wauwau mehr, sondern Miezekatze (schnurr.....)
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
#332 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Fliegt jemand das Beast mit den GCT Ultra oder Torsions ?
Da ich demnächst umbauen möchte würde mich interessieren ob ich die Blätter weiter verwenden kann ?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#333 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Nachdem es selbst mit den original Alignblättern gut ging, wieso nicht
#334 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Kannst ja den Vorlauf mal selber messen.
Aber selbst mit deutlichem Vorlauf funktionierts gut.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
#335 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Gemessen hatte ich es ja schon.
Mir kam es relativ viel vor deswegen auch die Frage.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- Daniel Gonzalez
#336 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Bei härterem 3D oder Speedflug könntest Du evtl. höhere Abstriche in der Performance haben, ansonsten wirst Du keine Nachteile haben, insofern dein BEC mti den damit verbunden natürlich höheren Servoströmen zurechtkommt.
ciao - Daniel
ciao - Daniel
- Sniping-Jack
#337 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Jopp, je mehr Vorlauf, desto härter müssen die Servos zupacken können. Und wenn du dich verschätzt hast, dann ganz sicher nur ein einziges mal.
Aber mach ruhig und sorge dafür, dass ein Kumpel mit gezückter Cam die Explosion im schnellen Vorbeiflug auch wirklich festhält.
Nein, nur Spaß.
Aber zu unterschätzen ist das nicht und trotz Gegenregelns werden die Blätter trotzdem minimal verwinden und in eine Endlage wollen.
Und in Grenzsituationen merkst du das auch, da schließe ich mich Daniel an.
Nein, nur Spaß.
Grüße,
Jack
Jack
#338 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Es wären 430er mit 1350er Savöx auf der Taumelscheibe.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#339 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Vielen Dank für die Aussage.
Werde dann mal demnächst den Umbau in Angriff nehmen wenn ich endlich durch das Ersatzteil Wirrwarr durchgestiegen bin.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#340 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Ich Link mir mal den Beitrag mit den hilfreichen Info
#341 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
ich brauche mal nen Einstell-Rat fürs Microbeast:
Im Parameter G (zyklisches Ansprechverhalten) wird in der Anleitung erklärt daß dieser Punkt zu einem indirekteren Paddelartigen Verhalten führt. Da ich kein 3D Bolzer bin bevorzuge ich ein indirekteres/verzögertes Verhalten. Muss ich da den Wert erhöhen oder erhöht man das daß der Heli agressiver reagiert )wie beim 3D Bolzen gebraucht)? Versteh das nicht ganz.
2. Mein 600er Scaler wiegt 6kg und ist durch das Gewicht und den großen Rumpf recht träge in der Luft. Kann jemand Empfehlungen geben wie ich die MB-Parameter für einen fetten Scaler am besten einstelle? Gibts da Tipps (Vor allem wieder im Parameter G)? Gerade wenn ich Low-RPM fliegen möchte?
