Setup Flydumini
Tuxedo
#331 Re: Setup Flydumini
Beitrag von Tuxedo »
Hallo an alle die mir mit Rat geholfen haben.
Er fliegt auch im Stabi Mode. :bounce: :bounce:
Zu meiner Schande muss ich gestehen das der Fehler bei mir und meinem Sender lag. Ein Punkt bei der MPX-EVO9
ist das im Sender die Änderungen der Globalen Einstellungen für alle Modelle mit dieser Vorlage gelten.
Ich hatte Testweise einmal Kurz ein Modell mit der Basic Vorlage erstellt und dabei eine Globale Einstellung und vergessen
das es für alle Modelle gilt. :oops: :oops:
War doch gut das ich einen Tag Pause gemacht habe und mein E-Bike auch erfolgreich mit einer Elektronischen Messeinheit
versehen habe die auch gleich funktionierte und eine Probefahrt bestanden hat. Noch mal Danke an alle Helfer.
Jetzt muss ich den kleinen nur noch Flugtechnisch entschärfen. Man der wird ja richtig schnell. Als Grobmotoriker habe ich schon
70% Expo drauf. Muss jetzt noch die P.I.D Werte erfliegen. Muss ich aber draußen oder nach Osten in der Halle machen. Habe schon
einige Blumen rasiert. Findet bei meiner Regierung nicht so eine Begeisterung. :shock:
Habe doch gesagt das ich ihn zum fliegen bringe. :D :D
Zuletzt geändert von Tuxedo am 04.04.2012 20:13:28, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Harald
Habe leider keine Modelle mehr die mit Handsender betrieben werden.
Mein Herzschrittmacher mit Defi reagiert auf HF Strahlung.
Der Abstand sollte mehr als eine Armlänge betragen.
Ist leider so und es beginnt ein anderer Lebensabschnitt.
Scotch
#332 Re: Setup Flydumini
Beitrag von Scotch »
Hallo Harald,
Glückwunsch das Du es geschafft hast.
Manchmal ist es wirklich besser mal eine Pause zu machen,
als sich ständig den Kopf zu zerbrechen.
Viele Grüße,
Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt ;-)
qwerty2011
#333 Re: Setup Flydumini
Beitrag von qwerty2011 »
Hab am Wochenende noch ein paar Teile für den mini bekommen. Echt süß :mrgreen:
Weis jemand wo ich solche mini Sersostecker für den GR-12s herbekomme?
Flyduino Mega + Sensor Bob (WMP & BMA020) + Stromverteiler Bob
T-Motor MT2216 900KV + T-Motor ESC 18A + Turnigy 3S2200mAh 20-30C
Graupner MX-16 HoTT + Graupner GR-16 HoTT
slevin
#334 Re: Setup Flydumini
Beitrag von slevin »
qwerty2011 hat geschrieben:Weis jemand wo ich solche mini Sersostecker für den GR-12s herbekomme?
Vom Hobbykönig oder von mir.
Ich müsste noch mindestens 5 Stk unbenutzt herumliegen haben.
Kannste gerne für lau haben!
Ich dachte, mein Empfänger hätte auch minis - ich hätte jedoch micro Size gebraucht :roll:
Meiner wurde dann einfach bis auf die Platine nackig gemacht und direkt verlötet. Spart Kabel und Gewicht 8)
Sven
qwerty2011
#335 Re: Setup Flydumini
Ich glaub der GR-12s benötigt auch micro Stecker. Kann mir nicht vorstellen, dass es noch kleinere gibt.
In der Bedienungsanleitung steht leider nichts über die Bezeichnung der Anschlüsse.
Auf der Graupner Internetseite ist dieses Kabel als Zubehör aufgeführt: http://www.graupner.de/de/products/23048/product.aspx
slevin
#336 Re: Setup Flydumini
Na die Infos sind ja mal... umfangreich auf der Graupner Seite.
Ich habe die hier herumliegen: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13423
Heute Abend könnte ich sie mal vermessen, wenn du magst.
buttis
#337 Re: Setup Flydumini
Beitrag von buttis »
Hallo!
Mein Flydumini fliegt... :bounce: Nur nicht wohin ich möchte. :oops:
Das heißt: er steigt gerade hoch, schwingt nicht usw. Nur kann ich ihn erst ab ner gewissen Drehzahl steuern. Auch die Sensoren steuern erst nach einer bestimmten Drehzahl gegen. Nur wenn ich den Gashebel soweit hoch drücke das es funktioniert wäre er schon gen Himmel!!!!
Kann mir jemand sagen welche Werte ich verändern muß und in welche richtung.. Wäre sehr dankbar!!
Mfg Thorsten!
Grüße Thorsten!
slevin
#338 Re: Setup Flydumini
slevin hat geschrieben:Heute Abend könnte ich sie mal vermessen, wenn du magst.
Die Stecker sind 4,8x2,8mm.
Fonsi78
#339 Re: Setup Flydumini
Beitrag von Fonsi78 »
@ buttis:
Hast Du den Gasweg der Regler schon angelernt?
Definition Hobby: Mit größtmöglichen Aufwand den geringstmöglichen Nutzen zu ziehen!
Blade mCPX Brushless, T-Rex 450SEV2 FBL, T-Rex 450Pro FBL
Flydumini, Hacker SkyFighter, HK GeeBee R3
buttis
#340 Re: Setup Flydumini
Fonsi78 hat geschrieben:@ buttis:
Hallo!
Ja klar doch.. Funktioniert ja auch soweit...
Nur er hebt sofort bei 1mm Knüppelweg ab und wird dann erst später steuerbar.
Die Werte 1000, 15oo bei mitte und 2000 passen auch. :roll:
Grüße Thorsten!
el-dentiste
#341 Re: Setup Flydumini
Beitrag von el-dentiste »
Hab die Tage auch was neues für den Mini bekommen :)
neue Antriebe T-Motor MT1306 3100KV von Flyduino
mit 2S fliegen die sich astrein. Fliegen mit annähren Standard settings ist möglich. Hab aber noch nicht auf das extremste ausgereizt. da ich noch eine mini fpv ausrüstung draufpacken will.
...Zahnfee....
qwerty2011
#342 Re: Setup Flydumini
slevin hat geschrieben:Die Stecker sind 4,8x2,8mm.
Cool, ich glaub die passen. Kannst du mir per PM schreiben was du dafür willst, also mit Versand?
qwerty2011
#343 Re: Setup Flydumini
Vielen Dank nochmal, die Stecker passen wunderbar. :)
frankyfly
#344 Re: Setup Flydumini
Beitrag von frankyfly »
el-dentiste hat geschrieben:Fliegen mit annähren Standard settings ist möglich.
Ich habe meinem einen anderen Sensor (MPU6050) spendiert und fliegen mit standard-settings ist nicht nur "möglich", sondern klappt sogar richtig gut ! :bounce:
dieser sch......... WMP-Clone - hätte ich doch früher getauscht, hat heute trotz Wind richtig Spaß gemacht der kleine .
slevin
#345 Re: Setup Flydumini
qwerty2011 hat geschrieben:Vielen Dank nochmal, die Stecker passen wunderbar. :)
Gerne! Viel Erfolg mit deinem Mini 8)
Zurück zu „Allgemeines“
