Ansonste bin ich mit den Flugeigenschaften mehr als zu frieden selbst draussen wenns gut Windig ist
#3391 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mein Tri fliegt mittlerweile auch jedoch hab ich ne frage,wenn ich ihn mit Vollspeed nach oben schiesse und dann das Gas rausnehme kippt er vorn über,in Waage ist er aber gibs da nen Parameter wo man drann drehen kann?
Gruss Jens
#3393 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
War mir klar, nach dem Du mit Jürgen in der Halle warst!pico500 hat geschrieben:...getz auuuch einen haaab!![]()
#3394 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
-Didi- hat geschrieben:War mir klar, nach dem Du mit Jürgen in der Halle warst!
grüße Michael
#3395 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ist das bei Euch auch so?
Bei mir dreht der Quadro immer mit dem Geck nach links, GUI hab ich Yaw auf 1400 runter, getrimmt Bus zum Anschlag, aber ständig dreht sich das Hexk, wenn auch nur langsam. Hab auch cf2822 ausprobiert, dasselbe wie mit den Roxxys..? Weiß auch nicht mehr weiter...
Sonne
____________________
Logo 600, Jive100+ LV mit Scorpion, 6S, VStabi 4.0
Tricopter Multiwii mit Arduino, WMP+ und BMA020
Quadro mit WiiMo+ und BMA020
Quadro im Aufbau mit mal sehen...
Sonne
#3396 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Schau mal, ob die Arme gerade sind, sodass die Propeller alle waagerecht in einer Ebene laufen. Wenn da einer verdreht ist und der Motor zur Seite kippt, ist das der gleiche Effekt, wie mit dem Gierservo beim Tricopter und der Copter wird immer in die Richtung der Achsneigung ziehen.
#3397 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hat jemand von euch schon erfahrungen mit den GF2215/25 Combo2 und den CF2822 Combo2 Sonderedition 950KV von http://www.rc-brushless-shop.de/contents/de/d85.html gemacht?
Welche Type würdet ihr empfehlen?
Normalerweise sollten bei der GF doch Spinner dabei sein oder sehe ich das Falsch ?
Jens
Jens
fireball
#3398 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
CF2822 950kV hab ich drauf, und Mataschke auch. Laufen super.
#3399 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
In verbindung mit Welchen Reglern? ich habe die von SS 20 A von HK sollten ja auch hier reichen denke ich
(8 bzw. 10 ")
fireball
#3400 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich hab die hier dran: http://www.giantcod.co.uk/speed-control ... 05436.html
Mataschke glaub ich Dragonsky - jedenfalls die Roxxy-baugleichen.
#3401 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
*meld*tweak87 hat geschrieben: GF2215/25 Combo2
wobei Erfahrungen noch nicht wirklich. Zusammengebaut habe ich jetzt alles, noch Füße dran und mit etwas Glück gibt es gleich noch Erstflug.
Dabei ist neben dem Motor selber, ein Monatgefuß mit 4 Bohrungen (Normal wohl 3) und ein Prop-saver (also die Dinger mit Schrauben und Gummi)
- Thunderbird
#3402 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Moin !
habe mittlerweile mein ersten Quadro geerdet ( tut nichts zu Sache ) da ich aber jetzt Zeit habe ,wollte ich ein Paar fragen stellen !?!
wodurch und wie bekommt man CYCLE Time stabil ,bei meiner Komposition WiiClon + ADXL345 mit Level Logig Converter springt der Cyyle Wert von 2400 bis 2648 kann man dieses ausbügeln ,bzw. welche Auswirkung hat das Cycle Time auf die Flugweise ! nicht das es deswegen meinen Copter mit 4 ungewollten Flips reingebohrt habe !?! bin bis dato immer langsam geflogen und gestern wollte ich Warthox nahamen
daraus wurde wie gesagt nichts ! meine Zweite Frage geht zum Heck der mochte nicht stoppen wie angenagelt ! nach dem Steuerimpuls und loslassen der Knuppel dreht sich der Copter langsam weiter ,irgend wann stopt dieser ,ist allerdings finde ich total schwammig ,ihr wisst was ich meine von einem gutem GY401 ! Die dritte frage geht and das neue Sowtware 1.7 und den Drucksensor ! bei 1.5 und 1.6 hat es bei mir nicht so würklich funktioniert ,Sprunge von 2 Meter negativ so wie positiv und Schaumstoff stuckchen drüber ,danach habe ich diesen ausgebaut ,hat denn nun jemand von euch bei 1.7 mit dem Drucksensor Erfolg ?! wie gesagt kann momentan nicht fliegen ,wollte aber vorab nachfragen und eventuell wiederr einbauen !
so im Moment fehlt mir nichts ein , soll aber nicht so sein das ich euch aussage ,helfe auch gerne wenn ich auch was wüsste
aber scheint so das viele hier doch mehr Bücher gelesen habt als ich
Dimi
Dimi
#3403 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So Erstflug fällt für heute aus, musste Tapezieren helfen und jetzt ist mir zu dunkel
außerdem wird diese Zeit dazu herangezogen um die I und D Anteile der Regelung zu berechnen.
Die Cycle Time ist die Zeit die der µC braucht um die Programmschleife einmal zu durchlaufen. Während dieser zeit kann er natürlich nicht nachregeln, ist also eine Totzeit.Thunderbird hat geschrieben: welche Auswirkung hat das Cycle Time auf die Flugweise !
#3404 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
na sehr viel besser wirds auch nicht werden.Thunderbird hat geschrieben:...
Die dritte frage geht and das neue Sowtware 1.7 und den Drucksensor ! bei 1.5 und 1.6 hat es bei mir nicht so würklich funktioniert ,Sprunge von 2 Meter negativ so wie positiv und Schaumstoff stuckchen drüber ,...
aber was stören dich +-2m höhenunterschied in 50meter höhe?
_____________________________________________________
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
- Thunderbird
#3405 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
stören !? nicht ich dachte das es mittlerweile preziser geworden ist +/- 0,5 meter wäre schon O.K ! ich war gester 15 Meter hoch ! das hat nicht gereicht
wo muß man dem im Software die Cycle Time glätten , war da was nicht mit dem Delay 3000 ?! oder bezieht sich das nur auf Nunchaky ?
