Mich würde viel mehr interessieren, was der dicke Willi mit der Kameraschnecke macht, wenn der Fahrstuhl stecken bleibtMataschke hat geschrieben:naja , nich irgendjemand sondern die Spezialisten für solche FälleRundflieger hat geschrieben:Nachdem man sich nicht verständigen konnte, hat es jemand dann irgendwo ausprobiert
http://www.schwulenschweber.ch/download ... evator.wmv
Hebt das Flugzeug ab?
#346 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
#347 Re: Hebt das Flugzeug ab?
enedhil hat geschrieben:Mich würde viel mehr interessieren, was der dicke Willi mit der Kameraschnecke macht, wenn der Fahrstuhl stecken bleibtMataschke hat geschrieben:naja , nich irgendjemand sondern die Spezialisten für solche FälleRundflieger hat geschrieben:Nachdem man sich nicht verständigen konnte, hat es jemand dann irgendwo ausprobiert
http://www.schwulenschweber.ch/download ... evator.wmv![]()
Zuerst die Kamera ausschalten.
#348 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Welche ist denn da eigentlich die Biene Maja?
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
- Schraubocopter
#349 Re: Hebt das Flugzeug ab?
ja aber man sieht ja das der Flieger an Fahrt gewinnt = sich relativ zur Luft bewegt und somit abheben kann. Wenn die genau so schnell ziehen würden wie der Pilot Gas gibt und zu wenig Luft vom Propeller über den Flügel geht wird nicht viel passierenKoaxKalli hat geschrieben:Hi,
ich hab hier mal ein bisschen mit gelesen. Das Flugzeug hebt ab: schaut selber http://www.youtube.com/watch?v=2R2tB75gOpM
Die Mythbusters testen öffters solche dinger. Viel Spaß beim schaub.
#350 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Dann tank die Kiste halt bis zum Stehkragen voll und schon hebt se nicht mehr ab!
Gruß Torsten
Paddel gehören in's Boot...!!!
TDR V-Stabi
Logo 600SE V-Stabi
IISI Telemetrie.......wer hat's erfunden?
TDR V-Stabi
Logo 600SE V-Stabi
#351 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Nein, die Sache ist eigentlich klar. Selbst wenn die Reifen platzen würden, im Prinzip wird es auf das selber rauskommen. Ich hab mich da auhc lange Zeit mit schwergetan, weil man nur die Bewegung des Rades zum Untergrund betrachtet.
Stellt man sich das ganze mal anders vor, wird es einleuchtender :
Man stelle sich vor, das Flugzeug hätte keine Räder, sondern Kufen. Diese laufen in einer Schiene, die der Länge der Startbahn entspricht ( oder von mir aus doppelt so lange ist ). Sobald der Schub erhöht wird, bewegt sich das Flugzeug nach vorne. Zieht man jetzt die Schienen nach hinten, ändert das nichts an dem Vortrieb des Flugzeugs ( unabhängig vom Antrieb ), es erhöht lediglich die reibung zwischen dem "Fahrwerk" und dem Untergrund aufgrund der geänderten und gegenläufigen Beschleunigung. Selbst wenn man diese Startschiene mit der doppelten Geschindigkeit zurückziehen würde würde das Flugzeug abheben, da es keinen Bezug zum Vortrieb hat.
Ist ein bisl tricky, und es dauert, bis man es verstanden hat. Der Boden ist nur ein Medium, das aber mit der Aerodynamik in dem Fall absolut nichts zu tun hat sondern nur eine gewisse Verzögerung bewirken kann ( weil obiges Beispiel einfach mal Reibungsverluste vernachlässigt und von idealen Verhältnissen ausgeht, auf jeden Fall kann da kein reifen platzen )
#352 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Wie bitte soll der Vogel abheben? Die Räder drehen wie blöde und das Laufband hält dagegen.Prime hat geschrieben:
Eine Geschwindigkeits-Steuerung setzt das Laufband automatisch in Bewegung sobald die Räder des Flugzeugs anfangen zu drehen. Und zwar mit der gleichen Geschwindigkeit, nur in die entgegengesetzte Richtung.
MfG
Aber die das Flugzeug umgebende Luft steht still!!! Erst durch Anströmung der Luft auf die Tragflächen entsteht doch der Auftrieb....und die ist nicht gegeben.
Da kannste mich auch auf'n Teppich stellen und mir den unterm Arsch wegziehen. Richtig fliegen werde ich nur können wenn ich genug Gegenwind habe.
Gruß Torsten
TDR V-Stabi
Logo 600SE V-Stabi
TDR V-Stabi
Logo 600SE V-Stabi
Aeroworker
#353 Re: Hebt das Flugzeug ab?
leuts..... stellt euch einfach das Ganze als Hovecraft vor, Kein Kontakt zum Boden (vergleichsweise geringer verlust durch reibung der Räder).
Hinten (oder auch vorne) ein Prop zum Antrieb.... wieso sollte jetzt ein Hovercraft in irgendeiner weise sich davon beeinflussen lassen was ein Laufband unter seinem Luftkissen tut?
#354 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Bingo...!!!!
Gruß Torsten
TDR V-Stabi
Logo 600SE V-Stabi
TDR V-Stabi
Logo 600SE V-Stabi
- Schraubocopter
#355 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Danke! mein Redentigger67 hat geschrieben:Wie bitte soll der Vogel abheben? Die Räder drehen wie blöde und das Laufband hält dagegen.
#356 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Danke!
Komm wir sitzen jetzt in der ersten Reihe und schauen zu.....
Gruß Torsten
TDR V-Stabi
Logo 600SE V-Stabi
TDR V-Stabi
Logo 600SE V-Stabi
fireball
#357 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Ich warte schon gespannt auf den ersten, der den Propeller von seinem Flächenmodell abmontiert und auf Fronttriebler umbaut, extra damit das Flugzeug nicht abhebt.
#358 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Warum soll sich das Flugzeug nicht vorwärts bewegen (und abheben)?
Die Räder spielen doch keine Rolle.
Der Vortrieb wird durch den Prop. erzeugt,
das Flugzeug wird doch quasi gezogen.
Nehmt doch mal ein Spielzeugauto, bindet vorne ein
Band dran. Dann stellt ihr es beim Supermarkt
auf das Kassenband und zieht an dem Band. Ihr wollt
mir jetzt nicht erzählen, das das Auto dann stehen bleibt, oder?
#359 Re: Hebt das Flugzeug ab?
fireball hat geschrieben:Ich warte schon gespannt auf den ersten, der den Propeller von seinem Flächenmodell abmontiert und auf Fronttriebler umbaut, extra damit das Flugzeug nicht abhebt.
Rundflieger
#360 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Ich denke mal, die Fragestellung will demonstrieren, wie sehr manche auf den Antrieb am Rad fixiert sind - selbst wenn die Leut wissen, dass die Räder am Flieger nicht angetrieben werden.
Zitat aus dem Video: "Einige Leute kapieren nicht, dass der Flugzeugmotor nicht die Räder, sondern den Propeller antreibt ..."
Gruss Gustav
Gruss Gustav
Zuletzt geändert von Rundflieger am 11.12.2010 12:05:44, insgesamt 1-mal geändert.
