BAD -Chassis für Belt CPX ??
easter43
#361 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von easter43 »
Bei mir sind nur noch die Getrieberäder, Motor und die Kufen original Belt-Teile.
BAD-Chassis, HK-Kopf außer TS (Alu-Upgrade Belt), HK-Heck, Rockamp-Regler, SG90-Servos, WK2801 Sender mit RK-Empfänger und diverser improvisierter Kleinkram charakterisieren meinen "EIGENBAU-Belt".
Die meisten Fortschritte im Flugverhalten brachten die Direktanlenkung des BAD-Chassis und die Computer-Funke.
Auf alle Fälle hatte ich noch nie einen so präzisen Heli!
Hendrik
Belt Eigenbau 14a.JPG (150.88 KiB) 2370 mal betrachtet
Belt Eigenbau 08a.JPG (190.86 KiB) 2370 mal betrachtet
Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen
Mercant
#362 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von Mercant »
Mh sieht auch recht gut aus.
Ich empfehle dir mal nen anderen Gyro als den von E-Sky drauf zu machen.
Da kommt noch etwas mehr präzision rein. :D
Grüße Andreas
yacco
#363 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von yacco »
Jupps, und ein schnelleres und kräftigeres Heckservo als das SG90. Wow, unglaublich, was ihr aus dem ollen Belt gezaubert habt.
Ciao, Arnd
Pimperle
#364 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von Pimperle »
Fehlt nur noch ein FBL Kopf ;-)
Christian Businski
#365 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Da schließe ich mich euch doch glatt mal an :mrgreen: .
Wenn ich mal überlege wie mein Belt mal aussah :oops: ......
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Mercant
#366 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
FBL Kopf?
Bitte schön:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=176&t=87784
Habe den soweit fertig, denke das ich nächste Woche den HC3-SX in der Post habe.
Dann kann es losgehen. Muss mir nur mal hier einen in der Nähe suchen der mir da bei der Programmierung hilft.
Grüße Andreas
yacco
#367 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von yacco »
Andreas, was für Rotorbätter sind da auf dem ersten Bild zu sehen? Sieht an der Wurzel sehr nach Kunststoff aus.
Ciao, Arnd
Mercant
#368 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Im Moment noch CFK Blätter von Align. Montag sind da CFK von Spinnblades drauf.
Holzblätter sind die ersten die ich damals runtergemacht habe. Die liesen sich vom Spurlauf überhaupt nicht einstellen.
Christian Businski
#369 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
was sind das denn für Heckblätter, wegen diesen "Kreisen" ? Das sieht gut aus, ich habe Heckblätter mit Kreisen immer gesucht aber nie gefunden.
Mein YouTube Kanal.
easter43
#370 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Sind gelbe Heckblätter vom TRex mit je zwei schwarzen Klebestreifen versehen.
Der Heli ist eigentlich ein Belt CP CX, d.h. er hat einen Agusta-Rumpf. Den bekommt er aber erst, wenn alle Komponenten einschließlich Pilot sicher funktionieren. Ich fliege kein 3 D, nutze deshalb teilweise nicht mal den HH-Mode. Da tut´s der Esky-Gyro bisher bestens. Ich muss nur auf die Temperaturdrift achten (nochmal Ein- und Ausschalten hilft da schon).
Hendrik
Christian Businski
#371 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Guten Morgen !
Ah, danke schön. Dann muss ich mir demnächst mal zwei gelbe Heckblätter besorgen :wink: .
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#372 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Guten Abend !
Habe jetzt endlich meinen Belt wieder aufgebaut, morgen muss ich nur noch den Rotorkopf, Zahnflanken - Spiel und die Programmierung an meiner Funke fertig stellen. Der Belt ist aber jetzt schon fertig aufgebaut.
Ausstattung:
- 3x - Esky - Digital Servos für die TS.
- 1x HS-5065MG - Servo für´s Heck.
- Original Esky - Regler vom Belt.
- Original Motor vom Belt.
- Align GP780 als Heckservo (dafür hat der Rex das im Moment nicht, bei Bedarf wechseln ich das eben schnell).
- 2x KDS 30C 2200mAh Akku.
Hier mal ein paar Bilder:
Belt cpx (8).jpg (520.48 KiB) 2264 mal betrachtet
Hier die Kamera - FlyCamOne2....Sie ist zusätzlich mit Klettband gesichert...
Belt cpx (7).jpg (553.14 KiB) 2266 mal betrachtet
Hier der Belt cpx und der T-Rex 450 Pro...
Belt cpx (5).jpg (476.07 KiB) 2265 mal betrachtet
Für den Rex muss ich noch einen Empfänger und 3x - TS - Servos holen, dann währe der auch wieder flott und ich hätte zwei voll funktionsfähige Helis. Nächste Woche oder etwas später werde ich mir dann diese Komponenten für den Rex holen.
Videos und Berichte folgen..........
Komischer Weise habe ich jetzt weniger "Angst" mit dem Belt zu fliegen als mit dem Rex. Wird wohl daran liegen, dass der Rex viel teurer ist als der Belt b.z.w eine teurere Ausstattung hat :roll: .
Mein YouTube Kanal.
yacco
#373 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von yacco »
Hat der Esky-Gyro nicht funktioniert?
Das "schnell mal das Gyro umbauen" klappt nicht, weil du den Gyro ja jedes Mal neu programmieren mußt.
Ciao, Arnd
THM
#374 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von THM »
Zum Thema Belt tunen kann ich auch was beitragen: Bild
Nur zur info, das einzige originale am belt ist Die Hauptrotorwelle, das Heckrohr und die Zahnräder. Motor ist ein HK 221-8, Regler Dymond smart 60 (wird aber noch ausgetauscht, da kein Governermode), KDS 9G auf der TS (Funzen wirklich super), Graupner DES 477BB am Heck (das andere Servo war nur zum testen montiert, das kommt in meinen 500er), Align GP 780 als gyro, und hauptrotorkopf vom KDS 450 Quiet. heckrotor ist vom KDS 450C. Ach ja, genau, Blätter sind Align 325D.
So ich denke das wars, was ich noch dazu sagen möchte ist dass mein belt jetzt abartig gut fliegt, von meinem Miesen Pitch-Managment und dem daraus resultierenden einbrechen der Drehzahl (das bekomme ich aber auch noch in den Griff).
Gruß Thomas
450 FBL, Scorpion HK2221-6, FH 60, MB, KDS N300 / Gaui X5, HK4025, Roxxy 9100, Align DS620/650, Microbeast / All controlled by Multiplex Cockpit SX M-Link
Christian Businski
#375 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
yacco hat geschrieben:Hat der Esky-Gyro nicht funktioniert?
Nein, leider nicht. Ich konnte zwar damit das Heckservo steuern allerdings, wenn ich das Heck nach links oder rechts gedreht habe, dann war so gut wie keine Reaktion.
yacco hat geschrieben:Das "schnell mal das Gyro umbauen" klappt nicht, weil du den Gyro ja jedes Mal neu programmieren mußt.
Sollte eigentlich schon klappen, ich muss nur den Servo - Weg von der Heckschiebehülse neu proggen, dass ist ne´ Sache von Sekunden, vielleicht eine Minute :wink: .
THM hat geschrieben:Zum Thema Belt tunen kann ich auch was beitragen:
Meinen Belt wollte ich eigentlich nicht mehr tunen, der Rotorkopf ist noch von früher als ich den wirklich mal tunen wollte :wink: .
Aber dein Belt sieht echt super aus, ist ja gar nicht mehr wieder zu erkennen :P :thumbup: .
Mein YouTube Kanal.
Zurück zu „Belt CP“
