BAD -Chassis für Belt CPX ??
Christian Businski
#1 BAD -Chassis für Belt CPX ??
Hallo zusammen,
ich hatte gestern irgendwie Pech, denn ich flog gerade so schöne Loopings als sich der Heli plötzlich ein einem Loop Wort wörtlich zerfetzte :cry: . Als ich dann mal alle Teile gefunden hatte und ich ihn zuhause auseinander gebaut habe ist mir aufgefallen, dass das Chassis im Eimer war. Die anderen Teile wie Paddelstange, Hauptrotorwälle, Paddelstangenführung, Hauptrotorblätter und Haube waren natürlich auch hinüber aber davon hab ich noch ein paar auf Lager. Jetzt meine Frage, da das Chassis das einzige ist, dass ich nicht auf Lager habe:
Lohnt es sich das BAD-Chassis für den Belt zu holen oder wieder das billig - Chassis für 6, 95€ ?
Hier mal der Link zum BAD-Chassis: http://www.helihausen.de/BAD-Chassis-Be ... ref=1&ff=9
Wenn ich etwas wichtiges ausgelassen habe, sagt es bitte denn ich möchte ja meinen Heli so schnell wie möglich wieder flugfähig bekommen :bounce: :wink:
Wie immer würde ich mich über eure Hilfe freuen :P
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
satsepp
#2 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von satsepp »
Tu Dir einen gefallen und bau einen Rex Clone auf. Du kannst die meisten Teile verwenden vom Belt.
Die Unterschiede sind extrem, und Du wirst begeistert sein.
Am besten wäre Beispielsweise ein Copter-X 450, sind günstig und Top.
Sepp
Meine Flotte:
Christian Businski
#3 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Danke, und wo bekomme ich die Teile vom Copter-X 450 ? Wenn ich den Namen bei Google eingebe kommen nur Hauben und ganze Bausätze. Kannst du mir vielleicht eine Liste mit den Links zusammen stellen die ich für den Umbau brauche ? Währe echt nett :)
Mein YouTube Kanal.
Maik262
#4 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von Maik262 »
Teile für den Copter X kannste vom 450er Rex nehmen, da sollte eigentlich fast alles passen.
Vielleicht ist auch das für dich interessant:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14764
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10902
Zur Zeit gibt es auch den Mini Itan V1 sehr günstig, die Kunstsoffversion ist schon für 100 Euro zu haben und die SE-VErsion teilweise schon für 170 Euro, er hat auch einen minimal größeren Rotordurchmesser als der Rex bei gleichen Blättern
satsepp
#5 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Du brauchst nur den Bausatz, die elektronik vom Belt übernehmen.
Deutschland: http://www.live-hobby.de/products/de/Hu ... 2-KIT.html (teurer ab schnell da)
Ausland: http://www.hobbydaddy.com/shop/product_ ... ts_id=9070 (die habe ich)
oder: http://www.hobbydaddy.com/shop/product_ ... s_id=13168
oder auch ein HK450:
auch Deutschland: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13079
oder den: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14763
und den habe ich auch selber: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14764
Der Dollarkurs ist ja momentan recht günstig.
Sepp
Meine Flotte:
Christian Businski
#6 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Den den du hast gefällt mir am besten, also der: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14764
Und der würde dann 77,45 Doller kosten ? wie viel ist das den dann in € ?
Mein YouTube Kanal.
satsepp
#7 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Kurs ca. 1,40 bei Paypal. Versand 6$ denke ich, sind dann ca. 84$ = 60 EUR.
der Starrantrieb geht Butterweich, kein Riemenspannen mehr. Nur das Heckservo wird nicht ohne Umbau passen, denn dort ist ein großes wie MKS-DS8910 vorgesehen. Da musst Du etwas basteln, oder so wie früher ans Heckrohr ein kleines Heckservo.
Sepp
Meine Flotte:
Christian Businski
#8 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Dann noch mal danke, habe mich gerade entschieden den HK-450 zu holen. Der Preis ist auch in Ordnung. Zwei Fragen hab ich aber noch:
1. Ich habe/hatte ja einen T-Rex 450 Rotorkopf an meinem Belt, kann ich dann den Rex Kopf auch für den neuen Heli nehmen ?
2. Kann ich einfach die Heckservohalterung von meinem Belt auf das Heckrohr von dem HK- 450 Heli machen und dann natürlich auch das Servo vom Belt nehmen, oder wie kann ich noch das "Heck - Problem" lösen ?
Mein YouTube Kanal.
satsepp
#9 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Ja habe ich doch oben geschrieben, so wie früher....
Wobei das Heckservo bzw. generell die Beltservos nicht das Gelbe vom Ei sind, aber der größte Schwachpunkt war das Plastikchassi mit der schlapprigen Umlenkerei was Du ja mit dem BAD-Chassi schon verbessert hattest, und der Kopf das nächste, dann die Servos, der schwächelnde Motor und das knapp bemessene ESC. der Sende und Empfänger reichen aber für das erste lernen und sind gut brauchbar, aber natürlich nicht mit einem guten Computersender vergleichbar.
Der Beltkopf geht auch im Alignkompatiblen, aber die Flugeigenschaft verschlechtert sich damit merklich, aber es geht mit der Belt Welle. Ich glaube ein Loch musste gebohrt werden damit die passt, ist aber schon zu lange her. Ich hatte den Beltkopf nur kurz geflogen und schnell wieder einen Alignkompatiblen verwendet, selbst der windigste HK450 Plastikkopf fliegt sich präzieser.
Als nächstes solltest Du mal auf neue Servos sparen, wenn es sehr günstig sein soll dann gehen Towerpro SG90 für die TS, oder vom Hobbyking die HXT900.
Sepp
Meine Flotte:
yacco
#10 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von yacco »
Der Rotorkopf vom 450Pro weicht etwas vom alten T-Rex 450 V2-Kopf ab (TS, HRW und BLW sind anders). Der neue Rotorkopf fliegt aber deutlich besser, daher würde ich den nicht umbauen.
Du kannst dir leicht aus einer GFK-Platte einen Servo-Einsatz basteln für die Heckservohalterung im 450Pro, um dein altes Servo einzubauen. Frage ist nur, ob sich das lohnt - was für ein Heckservo hattest du im Belt? Das MKS 8910 oder KDS N90 sind schon top.
CopterX Ersatzteile bekommst du z.B. bei rc-now.de oder rc-hangar15.de.
Ciao, Arnd
Christian Businski
#11 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
@satsepp, stimm ja, hattest du ja oben geschreiben :oops: das werde ich glaub ich auch so machen und wenn ich dann wider Geld hab kauf ich mir vernünfige Servos.
@yacco, ich habe noch die Standard E-Sky Servos im Belt, aber wie ja schon oben gesagt werde ich mir nach dem HK-450 gute Servos zulegen, und danke für die Ersatzteil - Liste :wink:
Wenn ich wieder Fragen ab (und das werde ich) werde ich mich melden.....Spätestens dann, wenn mein HK-450 da ist :-D
Ich wünsche noch einen schönen Tag.......
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#12 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Hallo, ich melde mich wieder :mrgreen:
Da ich ja jetzt den HK 450 TT Pro bestellt hab, wollt ich mal fragen, welcher ein geeigneter Motor und Regler für den HK 450 währe ?
Würde mich wieder über eure Hilfe freuen,
Mein YouTube Kanal.
yacco
#13 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von yacco »
ich hab in meinem 450Pro diesen Motor (http://www.himodel.com/electric/0.2mm_S ... pters.html) und einen Hobbywing Platinum 40A Regler, geht einwandfrei.
Ciao, Arnd
Christian Businski
#14 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
@yacco, dank dir. Da nach hab ich gesucht :happy3: :happy7:
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#15 Servo-Problem mit HK 450 TT Pro / Tower Pro SG90 Servo..Hilf
Halli - Hallo.....Bin wieder da :mrgreen:
Habe jetzt meinen HK 450 TT Pro bekommen und aufgebaut und habe gleich ein kleines Problem:
Habe mir die Tower Pro SG90 Servos zugelegt und die beiden Rollservos passen auch sehr gut aber mit dem Nickservo habe ich ein Millimeter - Problem. Wenn ich das Nickservo an der unteren Halterung angeschraubt habe ist es an der oberen Halterung ein paar Millimeter zu weit unten, so dass ich es nicht an die obere Halterung anschrauben kann. Hier mal zwei Fotos:
Hier das erste Foto, hoffe man kann was erkennen.
Servoproblem (1).jpg (518.92 KiB) 3939 mal betrachtet
Und hier nochmal:
Und hier nochmal:
Servoproblem (2).jpg (496.06 KiB) 3939 mal betrachtet
Also, man sieht hoffentlich, dass das Loch von der oberen Servohalterung nicht mit der Servoaufnahme übereinstimmt. Wie das jetzt genau heißt, weis ich nicht :oops:
Währe schon, wenn ihr mir dabei helfen könntet :lol:
Jetzt noch ein paar Sachen zu meiner Heli - Ausstattung:
Als Motor habe ich den hier vorgesehen: http://www.himodel.com/electric/0.2mm_S ... pters.html
Als Regler den: http://www.flamewing.com/index.php?rout ... uct_id=325
Und als Heckservo das hier: http://www.trade4me.de/product_info.php ... -N590.html
Wenn hier Verbesserungs - Vorschläge zu der Ausstattung habt, immer her damit :D Aber mein Hauptproblem ist das mit dem Servo :( ...........
Mein YouTube Kanal.
Zurück zu „Belt CP“
