#3631 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Schummelei, das ist VOR dem FLug
#3632 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich hätte da mal eine Frage an die Arduino Experten:
Und zwar habe ich ein Arduino Board bei dem der Pin 3 defekt ist. Ich kann machen was ich will da kommt nichts an, hab ich warscheinlich durch einen Kurzschluss gekillt. Alles ander funktioniert aber noch. Meine Frage ist jetzt ob ich einfach im Sketch in Zeile 108:
/*********** motor PIN ************/
uint8_t PWM_PIN[6] = {9,10,11,3,6,5};
die 3 gegen z.B. die A0 austauschen kann und das:
//#define SERVO_TILT_PITCH_PIN A0
auskommentieren?
Würde dann die Motorsteuerung von Pin 3 auf A0 gelegt?
Nicht schlagen wenn das total blödsinnig ist, hab von Programierung nicht wirklich Ahnung. Es wäre halt schön wenn ich so mit dem Board noch was anfangen könnte.
Grüße Gogi
auskommentieren?
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
#3633 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Du brauchst nen PWM-Ausgang dafür, A0 dürfte ein Analog-Port sein, da geht nur 1 oder 0, also Vollgas oder Leerlauf.
Obwohl, das ist Quatsch was ich schreib, ist ja sonst in der Konfig das Servo dran - probier´s einfach, kaputtmachen kannste dadurch eigentlich nix.
#3634 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
es gibt nur diese 6 " = {9,10,11,3,6,5};" die die motore sinnvoll ansteuern können.Gogi hat geschrieben:Ich hätte da mal eine Frage an die Arduino Experten:
auskommentieren?
sicherlich kein problem, wenn man einen PPM-Empfänger hat.
_____________________________________________________
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
#3635 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nach dem Flug ist vor dem Flug.....Crizz hat geschrieben:Schummelei, das ist VOR dem FLug
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
#3636 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wenn man nen Hexa oder Y6 hat ist es natürlich doof, da bleibt einem nix mehr über.... Hatte ich nicht beachtet.Günti hat geschrieben:es gibt nur diese 6 " = {9,10,11,3,6,5};" die die motore sinnvoll ansteuern können.
#3637 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
im bezug auf crash-resistence oder wegem flugverhalten?Mataschke hat geschrieben:alter Falter
Warthox wie bekommt ihr die so F****ing stable?![]()
#3638 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hi,
ich hab diese motoren: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=4701
welche akkus würdet ihr dafür empfehlen?
mfg
David
edit: fürn nen quad
mfg
David
edit: fürn nen quad
David
David
#3639 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
1500er 25c oder 2100/2200er mit 20c reichen aus - sofern die Ratings ehrlich sind.
http://www.hadi-rc.de/Akkutest_1_2200-2600mAh.pdf
#3640 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Die verwende ich! Hab ich schon im 450er Rex verwendet, sind echt gut... Gibts auch bein Hobbyking!x4FF3 hat geschrieben:hi,
mfg
David
edit: fürn nen quad
Peter
- Zippy Flightmax 3s 25C
- 2011_Wii 018.jpg (2.92 MiB) 1224 mal betrachtet
#3641 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
habe soeben meinen ersten hexa fertiggestellt. erstflug überm bett hatter auch bestanden
jetzt musses am wochenende nur noch schönes wetter haben...
mehr bilder unter http://warthox.bplaced.net/
#3642 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sauber !
Das schaut mal richtig elegant aus - wow !
#3643 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
merciCrizz hat geschrieben:Sauber !Das schaut mal richtig elegant aus - wow !
#3644 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Bei dir hab ich da keine Zweifel
#3645 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
netter quirl, sehr sauber aufgebaut.
