Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
#391 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Der TDR aber sicher nur ausm 12Stock nach unten... ist ja auch ein Nümmerchen grösser als 600er (und der ist ja mit 6s schon "fast Grenzwertig").
Obwohl - ein 6s10.000er Pack mit nem 200A-regler würde ja auch gehen ... mit 16² Akku-Kabeln ...
#392 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
größe spielt keine rolle.ist ja auch ein Nümmerchen grösser als 600er
die ~300g mehrgewicht gegenüber dem rex sollten durch die fehlende paddelstange gut kompensiert werden.
also mit einem 1kg akku würde der TDR 4kg wiegen.
mit 600er blättern und normalen 6s 5000 antrieb würde man auf etwa 3,6kg kommen.
TDR
#393 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Hallo,ER Corvulus hat geschrieben:Der TDR aber sicher nur ausm 12Stock nach unten... ist ja auch ein Nümmerchen grösser als 600er (und der ist ja mit 6s schon "fast Grenzwertig").
gehen würde das schon, wenn man mal überdenkt das Robert Sixt auf dem Video vom Heligaudi in München mit ca. 1450 1/min am Kopf geflogen ist
Aber es wäre halt das gleiche wie ein Golf Antrieb im Ferrari
10S sind min. und 12S sind optimal.
Uli
3 x Henseleit, und einige Flächenflieger
Futaba FX-40 2,4 Ghz
#394 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Hallo,Ricardo hat geschrieben:wenn man mit 10% Carbulin und 0 Nitro fliegt kann man sich auch nen Segler kaufen und den vom Berg schupsen
Sorry, aber 3D geht auch ohne Nitro. Robert Sixt hatte es ja im NT lange genug gezeigt. Den NT hat er immer ohne Nitro geflogen
So nun mal zu deiner Segler Geschichte: da liegt der Geschwindigkeits Weltrekrod derzeit bei 573 km/h, das schaffen nicht mal Jets mit Bine
Soviel zum Segler Fliegen, das ganze nennt sich dann DS (Dynamic Soaring) fliegen.
Wenn du das mal gemacht hast, dann kannste sagen: "ein Segler vom Berg schubsen"
Aber wahrscheinlich hats noch nie Hangsegeln gemacht, denn da gibt es keinen 2ten Versuch für die Landung, die muss sitzen.
Ab und an solltest du deine Überheblichkeit mal etwas runterschrauben, denn nicht jeder möchte immer nur diese Ami 3D hacken, so wie du es machst.
uli
- worldofmaya
#395 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Na ja... würde das nicht so eng sehen
ich hab auch Segler vom Berg geschubst
ganz ohne Antrieb
Die Idee von 3d ist ja nicht so weit hergeholt... ich würde es halt anders angehen und eher auf leicht setzen und dann kleinere 10s oder 12s einsetzen. Die kann man dann auch gut bei kleineren Helis nutzen und die Kosten so einigermaßen erträglich machen. Die genannten Drehzahlen hören sich so an als könnte der Rigid sehr gut für sowas herhalten!
-klaus
-klaus
#396 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
ich würde roberts flugstil eher kunstflug nennen.Robert Sixt hatte es ja im NT lange genug gezeigt
3D sieht anders aus.
wo gibts das video?Segler Geschichte: da liegt der Geschwindigkeits Weltrekrod derzeit bei 573 km/h
TDR
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#397 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Die Kür bei der MHM war schon recht gut.3d hat geschrieben:3D sieht anders aus.
Aber meistens fliegt er halt anders.
Wenn Dich DS interessiert, schau mal drüben:3d hat geschrieben:wo gibts das video?
http://wiki.rc-network.de/Ds
#399 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Und so sieht das ganze in Echt aus .
Und wer das als langweilig oder Langsam abstempelt der Tut mir Leid.
Die Jungs haben schon was drauf.
http://www.youtube.com/watch?v=Vi0hrjqU15I
mfg
mfg
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#400 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
nicht schlecht.
der rigid würde bestimmt auch 300kmh schaffen.
echt nicht schlecht.
wusste gar nicht, daß der so "hart" fliegen kann.
grad gekukt.Die Kür bei der MHM war schon recht gut.
TDR
#401 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Ja, komisch, warum er dann immer so auf "Kasper-Show" und Soft-3D macht, wenn er es auch echt gut kann.3d hat geschrieben:wusste gar nicht, daß der so "hart" fliegen kann.
#402 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
vielleicht verbietet es der hersteller.
oder er hat keinen akkusponsor
TDR
#403 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Dazu kann ich nichts sagen, weil ich ihn nicht kenne.3d hat geschrieben:vielleicht verbietet es der hersteller.
Aber beide Negativ-Beispiele zum TD erwähnt er lobend, also scheint er definitiv eine andere Vorstellung als ich von der Sache zu haben.
#404 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
was meinst du damit?Aber beide Negativ-Beispiele zum TD erwähnt er lobend, also scheint er definitiv eine andere Vorstellung als ich von der Sache zu haben.
TDR
#405 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Frag doch nicht immer, und immer wieder.3d hat geschrieben:was meinst du damit?
Es gibt 2 Gründe, warum ich mich von den Helis distanziere. Und das kann man hier schon oft genug lesen.
