HowTo - ESC (Regler) flashen
#391 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Hi,ich benutze eine Naza Lite.
Habe aber noch einen Kopter,auch mit Amax Reglern in einer kleineren Version in Verbindung mit MT Motoren,ohne Probleme.
So bald der USBasp da ist werde ich es mal versuchen,danke für deine Mühe.
Schönen Abend noch Thomas
#392 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Hi Leute,
ich würde gerne einen Favourite SKYIII Quattro 6A mit BLHeli bestücken. Ich hab leider bisher nichts gefunden, ausser die Beschreibung zur 30A. Die Programmierschnittstelle sieht beim 6A quasi aus wie auf dem Bild, ich denke das wäre kein Problem. Aber was reinflashen? Die SKY30A Firmware?
Weiss da jemand was näheres?
Lieber Gruss,
Stefen
Lieber Gruss,
Stefen
						#393 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
um die Frage für evtl. andere interessierte zu beantworten. Der Regler ist flashbar mit der Pinbelegung des 30a Typs. Als Firmware habe ich die Plush 6a geflasht, der Regler funktioniert einwandfrei.
Gruss Steffen
Gruss Steffen
						#394 ESC flash problem
Hallo Leute,
zuerst mal danke für die super Anleitung! Ich habe versucht mich daran zu halten jedoch bin ich auf ein Problem gestoßen. Hier mal mein SetUp um es euch einfacher zu machen mein Problem zu verstehen.
USBasp Stick:
Flashing Tool:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...hing_Tool.html
Notebook:
Win7 64Bit
Java:
for Win7 64 bit
Flashing software:
KKmulticopter Flash Tool V0.77
Driver for USBasp:
http://www.fischl.de/usbasp/
usbasp.2011-05-28.tar.gz
ESC:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
Problem:
D:\Flashtool\lib\avrdude\windows\avrdude.exe -C D:\Flashtool\lib\avrdude\windows\avrdude.conf -p m8 -P usb -c usbasp -e -U flash:w:\Flashtool\tmp\tgy-2014-09-30\dlux.hex:i
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x800182
avrdude.exe: Expected signature for ATmega8 is 1E 93 07
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Error during writing flash.
Also was ich ned ganz verstanden habe ist das mit der Stromversorgung des Reglers, momentan habe ich keine Stromversorgung dran weil ich hoffte das das mein super schickes teures flashing tool und der teurere usbasp übernimmt. habe ich mich da geirrt und ist das mein problem?
Liebe Grüße und Vielen Dank
Simon
USBasp Stick:
Flashing Tool:
Notebook:
Win7 64Bit
Java:
for Win7 64 bit
Flashing software:
Driver for USBasp:
ESC:
Problem:
Simon
#395 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Moin Simon,
Die links von Amazon und Hobbyking funktionieren nicht.
Artikel nicht vorhanden...
Wenn Du mit dem Flashingtool dieses Ding meinst was man auf den Chip drauf drückt, dann messe doch mal an den Pins ob dort die Versorgungsspannung ankommt.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt
#396 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Erst ein,al vielen Dank für diese tolle Anleitung!
Ich habe das ganze soweit auch durch geführt aber habe nun das Problem das mein Festplattenmotor an dem sich der 20a China ESC Regler befindet nur ruckelt. Also er fiept und zuckt hin und her. Ich verstehe nicht was da falsch ist. Der ausgebaute Festplattenmotor hat jedoch vier pins. Habe eig alle mal durch getestet und auch schon einen anderen Festplattenmotor angeschlossen. Das Problem bleibt. Hat jemand eine Idee? Wäre echt super, denn ich verzweifle langsam an der Sache.
#397 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
liegt daran das der Festplattenmotor mit an sicherheit grenzender warscheinlichkeit ein Schrittmotor ist und kein "Brushless motor" (Technisch augedrückt : Permannenterregte 3-Phasen Synchronmaschine)  wie ihn der Regler ansteuern kann
						#398 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Tja das ist halt die Frage. Viele sagen das Schrittmotoren schon lange nicht mehr in Festplatten verbaut werden. Fakt ist das fiepen verändert sich auch wenn ich ihn manuell andrehe und nach 100 mal findest er sein Takt und dreht richtig hoch. Bei manchen soll es angeblich auch funktionieren... Dachte erst das die Kabellänge vllt zu lang war aber das kürzen hatte auch kein Erfolg gebracht. ESC muss eig auch mit der richtigen hex geflasht wurden sein sonst käme glaube kein fiepen.
						- el-dentiste
#399 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
die festplatten motore also der der die scheibe dreht
 is ein bruhsless drei phasen (normalerweise) der abnehmer motor also der arm der sich auf der scheibe bewegt ist meist schritt motor.
das er nur fiept liegt wohl daran das das timing nicht stimmt
...Zahnfee....
						#400 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Wäre auch mein Verdacht, dürfte vmtl. auch nicht mit jedem ESC so einfach möglich sein, abhängig von der Zahl der Pole respektive nötigen Kommutierungen.
