Protos Umbau auf V-Stabi
#406 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Hab auch noch ne Frage dazu:
Wieso braucht man diese M2 Muttern?
grüsse,
gigi
grüsse,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
-4S Turnigy 1800 40C
Futaba FF7 Fasst
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
#407 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
ich mutmaße mal, daß die anlenkung des pk weiter rauskommt, ist ja das gleiche, wie bei den kugeln, die an die blatthalter gehen, warum hat man da nicht auch gleich
m2 muttern genommen?
Gruß, Flo
#408 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
ich nicht, aber schon mehrere (und ich auch 2) habe den so umgebaut:
- Alles Paddelgedös abmontieren
- Blatthalter demontieren und mit einem Bohrer sauber (und zentriert!!) auf 2,5mm aufbohren (oder warens nur 2mm... kp...^^)
- Align Kugelbolzen mit seku reinschrauben (SeKu aufs Gewinde und reindrehen, aber davor schon einmal vorsichtig probe drehen
- Ausm Mikado T-Rex 500 Gestängesatz den Stab u ca 5mm kürzen
- Dann auf einer Seite die Align Kugel und auf die andere die MSH Kugel aufschrauben (MSH geht bissl scher, aber machbar
- Pitchkompensator Y-Arme auf die andere Seite setzten (mit ca 2 kleinen unterlegscheiben pro Seite am rumrutschen sichern)
- im Pitchkompensatorzentralstück ein durchgängiges Loch bohren (aber aufpassen das man dieses so bohrt, das man die Schrauben von dem Pitchkompensatorarm noch komplett reinkriegt!!! das ist schnell zu nah an den Löchern gebohrt
- An der TS die Kugelköpfe mit dem langen Gewinde montieren und auf diese aber vorher eine kleine Mutter aufschrauben (zur Geometrieverbesserung)
- Alles montieren und Spaß haben
Viele Grüße, Jonas
#409 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
So, hab jetzt alle eure Ratschläge befolgt:
BLS 251 auf dem Heck, Schwerpunkt exakt eingestellt (10g Blei ans Heck gepackt) und 30% Expo auf Roll und Nick. Jetzt bin ich mal gespannt wie der Heli jetzt fliegt, ob das Heck bei hoher Empfindlichkeit ohne Übersteuern hält und der Heli beim Schwebeflug nichtmehr eiert.
Was habt ihr für Hebellängen beim BLS 251 genommen? Die üblichen 13,5mm?
Grüße Gogi
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
#410 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Schon wieder weiter aufgebohrt, und das Loch ist immer noch zu groß, gelle?Jonas_Bln hat geschrieben:auf 2,5mm aufbohren (oder warens nur 2mm... kp...^^)
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#411 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Hab des immer mit meinem schlichtschraubendreher gemachtkowi hat geschrieben:Schon wieder weiter aufgebohrt, und das Loch ist immer noch zu groß, gelle?Jonas_Bln hat geschrieben:auf 2,5mm aufbohren (oder warens nur 2mm... kp...^^)
der hatte ein paddendes Maß *g*
Viele Grüße, Jonas
#412 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Ich habe nun den Kopf auf Paddellos umgebaut, leider gefällt mir etwas nicht:
Beim Mikado Mittelstück waren 2 Kugelköpfe dabei , die in das vorhandene M2 Gewinde der Protos Taumelscheibe passen.
Leider waren nur 2 von denen dabei, und ich bräuchte 4(für die Y-Halter des Zentralstückes). Weiß jemand ob es die auch einzeln gibt?
grüsse,
gigi
grüsse,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
#413 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Wieso brauchst du 4? Nimm die beiden für die Y-Arme, und die anderen beiden bleiben original MSH...
#414 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
da sind aber schon dir Anlenkgestaenge fur die Blatthalter dran
gruesse
gigi
gruesse
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
#415 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
ich brauch ma n bissl input zu der "zyklischen verstärkung"
http://vstabi.de/wiki/index.php?title=G ... _Geometrie
auf welchen wert kommt ihr in dem tool?
unter "collective" einfach den gewünschten/eingestellten pitchwert eintragen?
wert A ist klar, wert B ist für die kugeln richtung blatthalter?
Gruß, Flo
- trailblazer
#416 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Hiermit versucht? (Anleitung beachten) http://www.vstabi.de/tools/cg.php
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#417 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
das ist doch das tool, daß ich meine.
wenn ich meine abstände messe und da eingeb, komm ich auf ne cg von 150.
empfohlen wird 80 bis 110.
was habt ihr da?
wenn ich hier n preset runterlade und das einspiele muß ich da noch settings anpassen?
bin grad in der zwickmühle... das zeug jetzt kaufen oder noch warten, bis vielleicht msh noch was bringt???
was habt ihr da?
Gruß, Flo
- Daniel Gonzalez
#418 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
ich komm mit Eigenumbau (Mikado, Muttern usw....) genau auf 100,00 laut Exeltool
#419 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
sind die mikado-kugeln soviel anders?
bitte details!!!
bitte details!!!
Gruß, Flo
#420 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Ich hatte hier im Forum mal einen Umbau gesehen wie Chorge ihn gemacht hat.
Leider finde ich den Post nicht mehr, weiss jemand wo ich ihn finde?
Gruesse
gigi
Gruesse
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
