Protos Umbau auf V-Stabi
torro
#421 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
seite 10?
Gruß, Flo
Jonas_Bln
#422 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Jonas_Bln »
torro hat geschrieben:sind die mikado-kugeln soviel anders?
bitte details!!!
Mit meinem Umbau komm ich genau auf die 109 ;)
Viele Grüße, Jonas :)
torro
#423 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
du hast msh-kugeln anner ts, die 3 richtung servos verlängert, die 4 kugeln innen nicht verändert, korrekt?
blatthalterkugeln is klar. mikado gestänge oben align kugelpfanne unten msh.
stimmt?
Gruß, Flo
Jonas_Bln
#424 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
torro hat geschrieben:du hast msh-kugeln anner ts, die 3 richtung servos verlängert, die 4 kugeln innen nicht verändert, korrekt?
stimmt?
Jep ;)
funtzt bei mehreren Helis ohne jegliche Probleme ;)
torro
#425 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
ich komm da aber auf gute 150 cg!
hab da gestern mal n bissl rumgebastelt und die 3 außen-kugeln mit ner m2 mutter verlängert und die innen gelassen.
welchen wert für collective hast du in dem tool angegeben?
Gruß, Flo
Jonas_Bln
#426 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
torro hat geschrieben:ich komm da aber auf gute 150 cg!
Joa.... wart ich krams grad nochma raus wenn ichs finde...
[Die Dateierweiterung bmp wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
Zuletzt geändert von Jonas_Bln am 19.10.2009 10:19:55, insgesamt 1-mal geändert.
torro
#427 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
dangee!
Gruß, Flo
Jonas_Bln
#428 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
torro hat geschrieben:dangee!
hab dem obrigen Post angehangen ;)
torro
#429 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
wie hastn das gemessen?
ich hab außen 19 und innen 6mm
ich muß doch von mitte kugel bis mitte hrw messen, oder?
Gruß, Flo
Jonas_Bln
#430 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
torro hat geschrieben:wie hastn das gemessen?
bis zur mitte der HRW!! Nicht wo sie anfängt beim Loch....
bei den mittleren Kugeln mess einfach bis zur gegenüberliegenden und teil durch 2 ;)
torro
#431 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
Jonas_Bln hat geschrieben:bis zur mitte der HRW!! Nicht wo sie anfängt beim Loch....
häh? welches loch? ich messe mitte kugel bis mitte hrw (hab da den digimeßschieber bei 4mm genullt und meß dann bis außen hrw)
Jonas_Bln hat geschrieben:bei den mittleren Kugeln mess einfach bis zur gegenüberliegenden und teil durch 2 ;)
und wieviel ziehst du ab? durchmesser kugel grob 4,5mm
Gruß, Flo
torro
#432 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
torro hat geschrieben:hab da den digimeßschieber bei 4mm genullt und meß dann bis außen hrw
ich glaub da liegt mein fehler...
Gruß, Flo
Jonas_Bln
#433 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Würde ich auch mal sagen ;)
Daniel Gonzalez
#434 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Daniel Gonzalez »
ohne dem richtigen Pitchwert http://www.rc-limburg.de/pitch.htm kommt abe rim Exeltool nichts richtiges raus!
ciao - Daniel
Den Pitch Wert muss man zur Messung von der ZV auf 80 stellen
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
torro
#435 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
ok.
bin noch icht so wirklich in der materie drin, hab da aber schon gelesen und mir die videos reingezogen.
muß ich da in der software den pitch-schieber auf 80, dann max-pitch messen und den gemessenen wert in das tool?
Gruß, Flo
Zurück zu „Protos 500“
