Seite 29 von 63
#421 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 19.10.2009 09:26:03
von torro
seite 10?
#422 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 19.10.2009 10:00:18
von Jonas_Bln
torro hat geschrieben:sind die mikado-kugeln soviel anders?
bitte details!!!
Mit meinem Umbau komm ich genau auf die 109 ;)
#423 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 19.10.2009 10:05:39
von torro
du hast msh-kugeln anner ts, die 3 richtung servos verlängert, die 4 kugeln innen nicht verändert, korrekt?
blatthalterkugeln is klar. mikado gestänge oben align kugelpfanne unten msh.
stimmt?
#424 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 19.10.2009 10:06:46
von Jonas_Bln
torro hat geschrieben:du hast msh-kugeln anner ts, die 3 richtung servos verlängert, die 4 kugeln innen nicht verändert, korrekt?
stimmt?
Jep ;)
funtzt bei mehreren Helis ohne jegliche Probleme ;)
#425 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 19.10.2009 10:15:06
von torro
ich komm da aber auf gute 150 cg!
hab da gestern mal n bissl rumgebastelt und die 3 außen-kugeln mit ner m2 mutter verlängert und die innen gelassen.
welchen wert für collective hast du in dem tool angegeben?
#426 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 19.10.2009 10:16:03
von Jonas_Bln
torro hat geschrieben:ich komm da aber auf gute 150 cg!
Joa.... wart ich krams grad nochma raus wenn ichs finde...
#427 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 19.10.2009 10:16:45
von torro
dangee!
#428 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 19.10.2009 10:20:19
von Jonas_Bln
torro hat geschrieben:dangee!
hab dem obrigen Post angehangen ;)
#429 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 19.10.2009 10:24:21
von torro
wie hastn das gemessen?
ich hab außen 19 und innen 6mm
ich muß doch von mitte kugel bis mitte hrw messen, oder?
#430 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 19.10.2009 10:26:30
von Jonas_Bln
torro hat geschrieben:wie hastn das gemessen?
bis zur mitte der HRW!! Nicht wo sie anfängt beim Loch....
bei den mittleren Kugeln mess einfach bis zur gegenüberliegenden und teil durch 2 ;)
#431 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 19.10.2009 10:30:58
von torro
Jonas_Bln hat geschrieben:bis zur mitte der HRW!! Nicht wo sie anfängt beim Loch....
häh? welches loch? ich messe mitte kugel bis mitte hrw (hab da den digimeßschieber bei 4mm genullt und meß dann bis außen hrw)
Jonas_Bln hat geschrieben:bei den mittleren Kugeln mess einfach bis zur gegenüberliegenden und teil durch 2 ;)
und wieviel ziehst du ab? durchmesser kugel grob 4,5mm
#432 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 19.10.2009 10:33:50
von torro
torro hat geschrieben:hab da den digimeßschieber bei 4mm genullt und meß dann bis außen hrw
ich glaub da liegt mein fehler...
#433 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 19.10.2009 10:39:54
von Jonas_Bln
Würde ich auch mal sagen ;)
#434 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 19.10.2009 10:47:30
von Daniel Gonzalez
ohne dem richtigen Pitchwert http://www.rc-limburg.de/pitch.htm kommt abe rim Exeltool nichts richtiges raus!
ciao - Daniel
Den Pitch Wert muss man zur Messung von der ZV auf 80 stellen
#435 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 19.10.2009 10:58:46
von torro
ok.
bin noch icht so wirklich in der materie drin, hab da aber schon gelesen und mir die videos reingezogen.
muß ich da in der software den pitch-schieber auf 80, dann max-pitch messen und den gemessenen wert in das tool?
