Großartich!!!chris.jan hat geschrieben:EPA (= eigene Persönlichkeit anlernen) gibt es für THRO (= typisierte Heli Rotor Organisation) einmal als H (=high heels) und einmal l (=lip gloss)...
Zur Strafe machst Du davon jetzt ein Tutorial-Video
Danis 8s Rex Umbauthread !
- PeterLustich
#421 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#422 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Ich brech weg ...EPA (= eigene Persönlichkeit anlernen) gibt es für THRO (= typisierte Heli Rotor Organisation) einmal als H (=high heels) und einmal l (=lip gloss)...
Grüße,
Matthias
Heli-Blog http://mein-trex-450.blogspot.com/
Modellbau-Apps http://http://www.modellbau-apps.de
RC-Scale Heli Rumpf-Finder http://www.rc-scale-heli.de/rumpf-finder
Matthias
- Danis-Dino
#423 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
danke ich versuchs mal
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
TDR.
Rave 700 .
#424 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Gruß Chris
- Danis-Dino
#425 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
hm bin bei beiden bei 140 hat sich nichts gerührt
wenn ich reverse mache kommt ne melodie aber rotes blinken
Zuletzt geändert von Danis-Dino am 24.03.2010 17:53:54, insgesamt 1-mal geändert.
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
#426 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
An Dir kann man echt verzweifeln. Ich kann mit Dir doch jetzt nicht die komplette Aurora-Anleitung durchgehen.
Gruß Chris
- Danis-Dino
#427 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
wieso muss man den auch einlernen?
kann der nich mal normal regeln wie jeder normale`??
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
#428 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Das Einlernen scheint sowas wie ne darwinistische Auslese zu sein.
Gruß Chris
- Danis-Dino
#429 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
hm ja
ich weiß nichtmehr weiter
oich krame grad die phoenix anleitung
1.
OTE TO USERS WITH A FUTABA TRANSMITT ER: You must
reverse the throttle channel signal on your transmitter.
Please refer to your Futaba instructions.
wenn ich reverse dann macht er 4 mal beeb und dann wenn ich den knüppel bewege melodien+
aber ich hab ja ne hitec
1.
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
- Danis-Dino
#430 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
hi
also
im airplane geht er
H 50
L 100
wenn ich auf heli umstelle
umgelernt:
H 96%
L114 %
und er läuft und loggt
muss erstmal einer drauf kommen
Großes Danke geht an Chris.Jan der nicht so dolle verzweifelt ist
Neue Einstellungen (hab ich was vergessen?)
# Castle Link Data File
# Created: Wednesday, March 24, 2010
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 59
Direction: Forward (*)
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Current Limiting: Insensitive (175A)
Cutoff Voltage: 240
Motor Timing: 5
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 25
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 8
Vehicle Setup - Battery Voltage: 29.60
Vehicle Setup - Gear Ratio: 10.6250
Vehicle Setup - Pinion: 16
Vehicle Setup - Spur: 170
Vehicle Setup - Motor Kv: 890
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 8
Desired Head Speed 1: 1900
Desired Head Speed 2: 2000
Desired Head Speed 3: 2100
Data Log Enabled: 255
Sample Frequency: 5 Sample / Sec (*)
BEC Voltage: 5
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
also
im airplane geht er
H 50
L 100
umgelernt:
H 96%
L114 %
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Cutoff Voltage: 240
Motor Timing: 5
Governor Gain: 25
BEC Voltage: 5
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
#431 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Manche Dinge erledigen sich eben im Schlaf! Ich hatte mich nämlich gerade mal ein Stündchen hingelegt
Einstellungen sehen soweit ganz gut aus. Wobei ich persönlich FixRPM ja nicht bevorzuge, weil ich da ohne Laptop die Drehzahl nicht mehr geändert kriege. Aber wenn Du soweit damit zufrieden bist, dann ist das ja egal.
Jetzt bin ich nur noch auf das Log Deines ersten Fluges gespannt, insbesonders auf die tatsächliche Regleröffnung.
Und im vorraus schonmal schönen Dank für das Setup-Video
Gruß Chris
- Danis-Dino
#432 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
hi ja ich werd freitag filmen lassen wenns wetter passt!
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
#433 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
glühstrumpf!
an was lag´s denn jetzt?
Gruß, Flo
- Danis-Dino
#434 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
L hat ne höhere %-Zahl als H
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
#435 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
sagt mir nix, bin ned in der aurora-sekte...
Gruß, Flo
