Keine Helis Umland Hamburg?
Steeler
#43366 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Steeler »
Na dann, vielleicht hat ja jemand noch einen 450 FBL-Kopf.
Ansonsten gibt's den bei HK recht günstig, oder mal im Basar des Forums schauen.
Zum Beispiel:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... x#p1238463
Gruß .. Steeler
VERKAUFE wegen Überbestand:
Wiesenschreck
#43367 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Wiesenschreck »
Danke Knut, hast du deine Minibar schon geplündert? :drunken:
Gruß, Thomas.
DSX9 mit Throttle on/off Timer ;-)
T-REX EFL PRO ICE2HV80
T-REX 500 CF FBL BEAST
GAUI Hurricane 200 SD
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
FunJet Latte: 5X5;IL 2845-2700;Regler:Kontronik PIC 3000;Max A: 32 nachtflugtauglich(in fast allen Lagen)
Steeler
#43368 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hält sich noch in Grenzen. 2 Cola, 1 Apfelsaft, 1 Wasser, 1 x Erdnüsse :mrgreen: :mrgreen:
Hänge ab und schau Glotze ("xXx II - The next level" / Pro7).
Morgen um 11:30 h geht's dann weiter Richtung Zürich :wink:
Gruß .. Steeler
voda
#43369 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von voda »
Ist Morgen jemand von den Profis an der Wiese und vielleicht bereit mir zu helfen nochmal ein endgültiges mechanisches und elektronisches (Microbeast) Setup zu machen?
Habe den 450er Protos nun wieder fertig aufgebaut, jedoch ist mir die Stellung des Taumelscheibenmitnehmers im Zusammenspiel mit dem Beast nicht ganz klar und so einige andere Sachen passen auch noch nicht. :(
Benötigt wird:
- 1x Bevel Box
- 1x erfahrenen Piloten
- 1x etwas Geduld mit mir... :oops:
Dankeeeee
Steeler
#43370 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Das Foto ist zwar von meinem Beam, aber vielleicht hilft's ja !?
Gruß .. Steeler
voda
#43371 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von voda »
das sind jetzt 0 Grad Pitch?
Steeler
#43372 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja, 0 Grad Pitch. Die TS-Mitnehmer müssen dann waagerecht sein.
Die Anlenkung (Blattanlenkung vorne) muss genau senktrecht zur Rotorwelle zur TS laufen.
Gruß .. Steeler
voda
#43373 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von voda »
Wenn ich den Taumelscheibenmitnehmer nach Anleitung montiere, wird dieser direkt unter dem Kopf befestigt. Nur dann bekomme ich es nicht parallel hin. Ich muss den TS Mitnehmer also auf der Hauptrotorwelle runter ziehen und wieder befestigen.
Steeler
#43374 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja, wenn der Ring des Taumelscheibenmitnehmers auf der Welle sitzt, dann muss Du ihn wohl auf der Welle so weit runterschieben, bis die Mitnehmerarme bei 0 Grad Pitch waagerecht sind. So ist das zumindest bei bei meinem 50er RJX-Kopf. Bei meinem 450er RJX-Kopf sitzen die Mitnehmerarme direkt am Kopf.
Ich weiß natürlich nicht, wie das beim Protos ist und was in Deiner Bauanleitung steht.
Vielleicht einfach mal nach Bildern von Deinem Heli googeln. Irgendeiner wird ja so'n Teil schon mal zusammengebaut haben.
Es gibt für viele Heli-Typen auch gute Bau-Vioes bei http://www.helifreak.com oder http://www.helifreak.com/forumdisplay.php?f=60
Gruß .. Steeler
trailblazer
#43375 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von trailblazer »
OhOh.....der Alllllooohooool :drunken:
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
vierfuffzig
#43376 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von vierfuffzig »
Thomas, durch zufall hab ich wirklich noch den 450er RJX-Kopf liegen, auch noch 325er no-name carbonlatten. ich bring mal mit nachher, kannste kieken.
Ich muss ja bisschen platz in der schublade schaffen, da liegt noch menge krams rum, ich schreibs mal hier rein, bevor ichs in den basar stelle:
Castle 10A BEC (das nicht-pro)
Rex 500er Haube orange, die hier
KDS 3650 KV Motor (ausm 450er Set)
KDS 40 A Regler mit 2A BEC
Conrad Reely 2,4 GHz Funke mit 4-in-1-Empfänger Baugleich Walkera 2601
1 SG90 Servo
... alter, hab ich da nicht schon nen halben Funjet zusammen???
Grüße, Basti
Grüße, Basti.
Matthias23
#43377 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matthias23 »
Mit Glück kommen die Ersatzteile heute schon, angeblich bereits im Postauto. Wenn das die richtigen Lieferungen sind und ich nichts vergessen habe, fliegt er morgen wieder. Ich will schnell wieder "in den Sattel steigen" :D
T-REX 450 Pro: 3x DS410, 1x DS520, Microbeast, YGE40, Scorpion HK2221-8
T-REX 500 ESP: 3x DS510, 1x DS520, RJX, Microbeast, YGE80
T-REX 600 EFL Pro: 3x DS610, 1x DS650, Microbeast, YGE90HV
Blade MCPx & LMH 120
Matthias23
#43378 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
vierfuffzig hat geschrieben: Rex 500er Haube orange, die hier
Hättest Du ja mal gestern sagen können! Die Haube war eines der teuersten Teile, die was abbekommen haben %)
Hanse-Heli
#43379 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Hanse-Heli »
kurt50 hat geschrieben:
Hanse-Heli hat geschrieben:SOS....ich brauche einfach Hilfe. Hat jemand Zeit und Lust mit mir zusammen in der nächsten Schlechtwetter, oder Sturmperiode meinen 550 er zu bauen .
Das sollte wohl kein Problem sein. Einfach alles mal mitbringen.
Ich werde einfach soweit versuchen wie weit ich komme, aber den Bausatz mit zur Wiese schleppen um dort einen Heli zu bauen macht kaum Sinn. Ich frag einfach nochmal nach, wenn das Wetter schlechter ist. Wie Serjoscha schon sagt, es ist eben besser wenn man von Anfang an zu zweit dran sitzt.
Multiplex Royal Pro...und einiges an Fluggerät
Kalle75
#43380 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Kalle75 »
Guten Morgen ! :)
Was ein Wetter ! :bounce:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
