Seite 30 von 47
#436 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Verfasst: 22.02.2009 12:48:55
von asassin
oder gleich richtig übertreiben und zwei Pletti BigMAXXimun einbauen...
#437 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Verfasst: 22.02.2009 12:50:03
von Peter F.
Dann aber nur noch Vollgummireifen, damit er wenigsten EINE Beschleunigung hält...
(Der Reifen)
#438 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Verfasst: 22.02.2009 12:52:26
von asassin
der Schulze 18/97KW hat ne einstellbare Strombegrenzung, da kann man dann auch gaaaaaaaaaaaaaaaaanz langsam anrollen...
Aber wehe, der Regler macht auf (wenn die Startstrombegrenzung aus ist)...
#439 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Verfasst: 22.02.2009 14:57:08
von -Didi-
asassin hat geschrieben:z.B
hier oder
hier.
Das ist dann auch noch hilfreich.
Und genau das habe ich bestellt von genau diesem Händler! Nach 8 Tagen war das Zeug bei mir!
sieht halt etwas merkwürdig aus, wenn man an einen Motorhalter für zwei Motoren nur einen ranschraubt.
So schaut es aus und wenn ich bedenke, was die Kombo kostet, kommt es auf die paar USD für eine passende und optisch saubere Lösung auch nicht mehr darauf an.
Sicher wäre es auch mit dem Original möglich, aber wie gesagt,gesehen auf den Gesamtpreis, kommt es nicht mehr darauf an.
Einziges Manko bis jetzt bei der Kombo:
Es wird keine Reglerbefestigung mitgeliefert!
Doppelseitiges Klebeband hat nicht gehalten. Jetzt mit Klett scheint es erstmal zu funktionieren, aber abwarten, wie lange.
Da eh noch Winter ist, werde ich da noch mal ein bischen tüfteln und basteln.
Auf Grund des Wetters (Regen) konnte ich noch nicht weiter testen, da es bei feuchter Strasse keinen SInn macht!
Dafür hat das Teil zu viel Power!
#440 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Verfasst: 22.02.2009 14:59:23
von -Didi-
asassin hat geschrieben:oder gleich richtig übertreiben und zwei Pletti BigMAXXimun einbauen...
Das wäre SEHR extrem!
Neee, ich bevorzuge meine aktuelle Lösung.
#441 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Verfasst: 22.02.2009 17:14:31
von -Didi-
Noch ein Nachtrag!
Ich war vorhin nochmal mit dem Mäxxchen draussen!
Gefühlt, bin ich viel länger unterwegs gewesen...und das mit genialer Power!
Ich habe jetzt eine Strasse gefunden, wo ich mal Vollgas geben konnte...wenn auch nur für 1-2 Secunden!!
YEEAAAAH !!!
Einfach nur klasse!!
Wenn ich mir während der Fahrt die Reifen so anschaue, reicht die Speed, da die Reifen doch deutlich "wachsen"!!
Nach den 40 Minuten Brems-, Wheelie-, und Beschleunigungsorgie war er Motor schon gut warm. Der Regler kalt.
Könnte sein, dass der Motor im Sommer zu warm wird, aber das werde ich sehen und muss gegebenenfalls etwas runterritzel.
Jetzt nach drei Fahrten das vorläufige Fa(hr)zit: Absolut genial und sehr zu empfehlen!!
Sobald es mal trocken ist, teste ich auch mal die Geländegängigkeit mit BL.
...und beim nächsten Run fährt auch mal der Logger mit (wobei ich nur von 2s abgreifen kann)
#442 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Verfasst: 22.02.2009 17:23:27
von TheManFromMoon
Genau falsch! Du braucht ein größeres Ritzel damit der Motor kühler wird!
#443 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Verfasst: 22.02.2009 17:33:10
von TheManFromMoon
#444 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Verfasst: 22.02.2009 17:34:46
von tracer
Geile Fotos, Chris.
#445 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Verfasst: 22.02.2009 17:43:04
von -Didi-
TheManFromMoon hat geschrieben:Könnte sein, dass der Motor im Sommer zu warm wird, aber das werde ich sehen und muss gegebenenfalls etwas runterritzel.
Guter Hinweis! Danke!
(auch wenn das noch mehr Topspeed bedeutet
#446 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Verfasst: 22.02.2009 17:44:51
von -Didi-
tracer hat geschrieben:Geile Fotos, Chris.
*zustimm*
@Chris,
ist das auch ein MMM-Regler?
Frage wegen Wasserfest und so?
#447 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Verfasst: 22.02.2009 17:47:10
von TheManFromMoon
....ich hätte auch noch ein Video dazu...... muss ich mal umrechnen lassen, mal sehen vielleicht poste ich das auch noch....
Jawoll, Mamba Monster Regler, keine Ahnung welche Version, aber die 3 isses nicht, vielleicht 1 oder 2. funzt jedenfalls sehr gut.
Wasserdicht?! Naja, scheiss egal, siehste ja.....
#448 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Verfasst: 22.02.2009 17:48:22
von asassin
TheManFromMoon hat geschrieben:Genau falsch! Du braucht ein größeres Ritzel damit der Motor kühler wird!
Stimmt nicht. Durch ein größeres Ritzel muss der Motor mehr Leistung abgeben und wird dadurch noch wärmer.
Der Kühlfaktor durch die evtl. höhere Geschwindigkeit ist vernachlässigbar...
#449 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Verfasst: 22.02.2009 17:52:23
von speedy
TheManFromMoon hat geschrieben:Naja, scheiss egal,
Nunja, aber vielleicht hat der Vorbesitzer die Platine ja auch irgendwie behandelt ?
@TheManFromMoon
Wo es mir grad einfällt - du hattest doch mal davon geredet, daß die Regler/Motor-Kombi beim Anfahren bzw. langsam fahren so bißchen ruckelt oder so - also nicht ganz so sauber funktioniert. Paar Leute in nem Car-Forum meinten, daß da vielleicht was bei den Timing-Einstellungen nicht ganz sauber/korrekt eingestellt ist - hast du damit mal experimentiert, ob es eventuell daran liegt ?
MFG,
speedy
#450 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Verfasst: 22.02.2009 18:03:40
von TheManFromMoon
Warum wird ein Brushlessmotor warm?
Wenn er zu schnell dreht durch die Wirbelstromverluste in den Blechen!
Größeres Ritzel -> kleinere Drehzahl -> weniger Verluste -> Motor kühler
@Speedy:
Der BigMAXXimum hat ein mördermäßiges Rastmoment, daran liegts
