T-Rex Outdoor 450F Powerflug
nopa
#46
Beitrag von nopa »
:shock:
nehmt Dani den Rex wieder weg, sonst fliegt der viel zu gut!!! :D
Super Flug!!
Aber könntest nicht mal etwas gemütlicher fliegen damit das Kamerakind nachkommt?!? :evil:
Glaube dass ich den richtigen Motor bestellt und eingebaut habe :)
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Rumpelstielzchen
#47
Beitrag von Rumpelstielzchen »
naja der motor+akku allein machts auch nicht, habe den 450f jetzt drin (2500 rpm eingestellt) , steigleistung ok, fliegt aber mit korrekten ausschlägen immernoch wien bus, diese woche kommen 2 längere paddelstangen, dann kann ich hoffentlich auch mal richtig rumturnen
Chris_D
#48
Beitrag von Chris_D »
Rumpelstielzchen hat geschrieben:naja der motor+akku allein machts auch nicht, habe den 450f jetzt drin (2500 rpm eingestellt) , steigleistung ok, fliegt aber mit korrekten ausschlägen immernoch wien bus, diese woche kommen 2 längere paddelstangen, dann kann ich hoffentlich auch mal richtig rumturnen
Deine Drehzahl ist zu niedrig.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
nopa
#49
Beitrag von nopa »
Weiss eigentlich jemand grad so auswendig wieviele Pole der 450F hat??? (für die Konfig im Tsunami 30)
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Basti86
#50
Beitrag von Basti86 »
Wo gibts denn längere Paddelstangen???
Mfg Basti
Rumpelstielzchen
#51
Basti86 hat geschrieben:Wo gibts denn längere Paddelstangen???
ich schreib dir gerade mal was ich gerade jemandem per pn geschrieben hab:
hi, die kann man mitlerweile hier kaufen: http://www.richard-dj1pi.de/tuning.html
wenn du ihm eine mail schreibst und nach dem stückpreis fragst wird er dir sagen: 10€ pro stange.....kam mir erstmal sehr viel vor aber stefan ausm rc-line forum sagte mir dann "10,- ist doch ein fairer Preis für Federstahlpaddelstangen, ein Schneideisen hält 2- 3 Paddelstangen aus und ist dann im Sack, dazu noch das Abschleifen, das Weichglühen...
Wenn dir das zu teuer ist dann kauf dir ein passendes Schneideisen und los, nachher weisst du wo der Preis herkommt ;)"
also denke ich das ist ok
gruß
fabian
*edit* @basti, sorry, das warst ja du mit der pn ;)
jetzt @chris:
1. sind 2500 ganz sicher nicht niedrig
2. sollte man den plastik-teilen nicht mehr zumuten (und die habe ich nunmal)
3. ist die drehzahl für die wendigkeit eher unerheblich, mein rex war mit 2100rpm und eigentlich zu großen ausschlägen wendiger als jetzt mit 2500 und korrekten ausschlägen, auch der unterschied 2100+korrekte ausschläge <> 2500 korrekte ausschläge bringt nichts, ich spüre keine veränderung
4. werden >2500 wie gesagt nicht mehr annähernd gehalten
5. und anstatt dann mit zu großen ausschlägen zu fliegen, wie das viele tun, sollte man eher was mechanisch bedenkenloses tun, also z.B. längere paddelstange oder die paddelanlenkungen vom v2
ich werde mal berichten wie sich die längere paddelstange ausgewirkt hat, ich erwarte da ja einen quantensprung, hoffentlich ist dem so ;)
gruß
fabian
Zuletzt geändert von Rumpelstielzchen am 16.05.2006 18:51:12, insgesamt 1-mal geändert.
Chris92
#52
Beitrag von Chris92 »
Was sind "korrekte Ausschläge"?
Mein Rex kriegt von den Ausschlägen soviel wie nur geht :) Das ist m.M. nach korrekt :D
Rumpelstielzchen
#53
Chris92 hat geschrieben:Was sind "korrekte Ausschläge"?
genau so hatte ich das früher auch und dachte auch das wäre ok, bis ich dann dem stefan mal meinen rex geschickt habe, weil ich partout nicht die vibrationen beseitigen konnte
erstmal zu den paddelanlenkungen, da zitiere ich mal
Die erhöhen zwar nicht die Wendigkeit aber dadurch das sie geteilt sind kann man sie nach unten drehen und hat dann Platz für größere zyklische Ausschläge.
korrekte ausschäge hättest du, wenn bei gleichzeitig voll nick + voll roll beim durchdrehen des kopfs die paddelanlenkung nicht an die blatthalter kommt
dann natürlich noch etwas luft für die dämpfung
und dann fliegt dein rex wie meiner - wien bus :D an rollen nahezu auf der stelle oder ähnliches ist da nicht zu denken, das gibt immer eher hüpfer zur seite mit dtehung auf den kopf oder wie man das nennen will
Vex
#54
Beitrag von Vex »
hallo rumpelstielzchen,
die "korrekte" anlenkung kannst du auch mit nem cyclic ring erhalten und hast dann auch die maximalen ausschläge zur verfügung => max = korrekt ;-)
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super :-), bald mit 2.4 GHz
MT, Acrobat SE, Logo 600, 3DNT
Chris92
#55
Was ist ein Cyclic Ring? :oops:
Vex
#56
Beitrag von Vex »
kling kompliziert ist es aber nicht. :-)
ist eigentlich nichts anderes als eine scheibe die innen ein so grosses loch hat, dass man hoch und runter, links und rechts (taumelscheibe) an der fernbedienung zu 100% bewegen kann aber nicht mehr in die ecken.
Eugen (Schwiiiizer)
Nestlede
#57
Beitrag von Nestlede »
Grande Perverso! Mehr kann ich dazu nicht sagen ;-)
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
Rumpelstielzchen
#58
Nestlede hat geschrieben:Grande Perverso! Mehr kann ich dazu nicht sagen ;-)
muss ich das verstehen?
@vex: ich meine "cyclid ring" zwar mal gelesen zu haben, weiß aber nicht was das ist, kannst du das mal genauer erklären? ich bin ja für alles offen
wie schließe ich denn aus, dass ich in die ecken (also in die max nick+roll-ecke) komme?
schon wieder ein zitat vom stefan
du kannst die Wege auch so einstellen das bei Betätigung nur einer Funktion die Anlenkung nicht anläuft und den Gesammtweg dann zur Sicherheit begrenzen (sozusagen ein virtueller cyclic ring), sauber finde ich das aber nicht. Am besten ist immer noch die Anlenkung vom alten V2 zu nehmen und leicht hängen zu lassen, dann kann man Wege einstellen wie ein Pottwaal
da ich denke dass man mit der längeren paddelstange und wenn es nötig ist sogar noch den v2-anlenkungen extreme roll+nick-raten erreichen kann ist das wohl nicht mehr nötig, für eine erklärung wäre ich trotzdem dankbar ;)
Basti86
#59
Funzt nur bei Mode 2 is nen Ring der auen um den Knüppel kommt dadurch wird z.b. verhjindert das bei extremen nick und roll werten der Pitch klemmt... weil die taumelscheibe is ja auch rund von der anlenkung her und vom steuern her ist es aber eckig... und durch den ring wird verhindert das du in dieses voll nick + voll roll ecken kommst...
Mfg Basti
Hat sich bedankt: 10 Mal
Basti86 hat geschrieben:Funzt nur bei Mode 2
Und Mode 3.
Zurück zu „Videos“
