Bericht Akku 3600 14 Zellen
deft
Beitrag von deft »
Übrigens:
Preis des Akkus:
10 Zellen á 3,50 35,00 €
1 Lötverbinderlasche 0,20 €
25 cm Schrumpfschlauch 0,50 €
2 Kabel ?€
2 Goldkontaktstecker 0,80 €
1 Steckergriff 0,50 €
1 Paar Endkappen 0,75 €
2 CFK-Stangen 5 mm, 21,5 cm lang ?€
? gramm Lötzinn ?€
Also so round about 40,00 € für 'nen 3,5 Ah/12V NiMH Akku ...
Zuletzt geändert von deft am 29.01.2005 22:02:40, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Jens
Bild * deft's setup * deft's page * liquid time *
Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
Hat sich bedankt: 9 Mal
deft hat geschrieben: Also so round about 40,00 € für 'nen 3,5 Ah/12V NiMH Akku ...
plus 1-2 Stunden Zeit für basteln?
Wie wärs damit:
http://www.heli-chris.de/product_info.p ... ucts_id=51
xxxheli
#48
Beitrag von xxxheli »
die 3700 sind vielleicht auch interessant als Lipo Ersatz
Die kommen aber erst ab Februar auf den Markt.
Steht zumindest da geschrieben.
GrüßeBild
Yes Yes Zani
#49
Beitrag von Yes Yes Zani »
Ja ich weis sonst hätte ich die 3700 genommen.
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Beitrag von helihopper »
Hi Jungs,
wenn ich das lese:
Mehr Power als GP3300
Höhere Kapazität als Sanyo RC-3600HV!
Vom LRP R&D-Team entwickelt!
Einzigartige und zum Patent angemeldete Zellenkonstruktion
Dann sage ich Vorsicht!
Ich finde nämlich einfach keine konkreten Daten zur Belastbarkeit. Solche Aussagen:" Mehr Power als GP3300 " kann man nach meiner Meinung schlicht in die Tonne kloppen.
Ich erwarte bei einer neuen Zellengeneration ne konkrete Angabe zum Spannungsverhalten bei Stromabnahmen über 40A, zum Ladestrom und zur Haltbarkeit.
Also bitte nicht gleich ausflippen, sondern die Angebote hinterfragen.
Zumindest für meinen Logo gilt:
Solange - Ladeströme unter 6A, Entladeraten bei konstanter Spannungslage unter 40A nicht möglich sind - sind solche Zellen für mich absolut indiskutabel (sind ja auch nicht gerade billig) und ich juckel schön brav auf meinen 2000er und 2400er Zellen weiter.
Nur mal so als kleinen Denkanstoss.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hi Harald!
Sehe ich genau so!
Aber ich hoffe, genauere Angaben kommen, wenn es die Zellen auch wirklich zu kaufen gibt!
xxxheli
#52
HI Harald
ich möcht/kann sie ja jetzt auch gar nicht kaufen.
Bin nur gerade über die gestolpert und dachte es wäre interessant
weil es gerade zum Thema passte.
Angaben habe ich auch nach suchen im Netz nirgends gefunden
vielleicht werden die irgend wann mal zusehen sein.
Hi xxx,
sollte nur ne Warnung vor zu viel Erwartungshaltung sein. Nicht mehr und nicht weniger.
Ich warte einfach bis entsprechende Daten verfügbar sind.
deft
Beitrag von deft »
Heut' Abend werd' ich einen 10er mit 3500er Zellen löten, aber ich glaube, einen Dauer-Belastungstest mit 40A werde ich mir erst mal ersparen. Die 3500 Zellen von Jamara dürften eigentlich ganz ok sein - oder?
Gruß Jens
deft hat geschrieben:Heut' Abend werd' ich einen 10er mit 3500er Zellen löten, aber ich glaube, einen Dauer-Belastungstest mit 40A werde ich mir erst mal ersparen. Die 3500 Zellen von Jamara dürften eigentlich ganz ok sein - oder?
Hi Deft,
keine Ahnung, ob und was die taugen.
Kommt halt drauf an, was drin ist. Aber selbst dann kann man nicht sicher sein.
Kleines Beispiel aus dem NiCd Bereich:
Sanyo 2400 Kapazität im Neuzustand 2650 Ah
Match 2400 Sanyo inside Kapazität im Neuzustand 2350 Ah.
Diese Werte habe ich an je zwei 8er Stangen Sanyo und Match gemessen.
Klar sind die Match um einiges günstiger. Ich werde die auch weiter fliegen.
Ob ich die noch einmal kaufe ist eine Frage, die ich, wenn ich finanziel nicht gerade auf dem Zahnfleich laufe, verneinen muss.
Ich habe den Verdacht, dass bei einigen Vertriebsfirmen gezielt die Ware aufgekauft und konfektioniert wird, die beim Hersteller die Norm knapp (nicht) schafft.
Kann sein, dass ich mich täusche. Das, was ich immer wieder zu NoName lese, bestätigt meinen Eindruck aber immer mehr.
Wie es da bei Jarmara aussieht kann ich jetzt nicht beurteilen. Eine konkrete Meinungsäusserung in einem öffentlichen Forum ist mir aber auch zu heikel.
Wenn ich mir da die Billigmodelle von denen anschaue .....
deft
Beitrag von deft »
Hm, das gibt zu denken, Harald!
Bin ja mal gespannt, was da objektiv beim Laden/Entladen und subjektiv im Heli rauskommt... werde berichten (wenn ich die Zellen nicht schon beim Löten hinrichte).
Gruß Jens
Hi Jens,
dicke Spitze, kurz aber knackig erhitzen und dann passt das schon.
Ich bearbeite die Akkuspitzen immer noch mit Schleifpapier um die Oberfläche rauh zu machen. Dann haftet das Lot besser.
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Dazu kann ich nur sagen:
Was glaubt ihr wo die ganzen Zellen bleiben die man nicht mit dem Namen Sanyo verkaufen will?
Die meisten werden wohl in Akkuschrauber verbaut werden, und der Rest wird dann als Conrad und Jamara verkauft.
Eben der Ausschuss der Zellen ;-)
Ich hab mit Abstand die allerbesten Erfahrungen mit Hopf Akkus gemacht!
deft
Beitrag von deft »
Nundenn, bin leider erst um öh - 22.00h von der Arbeit nach Hause gekommen - nundenn, ein wenig basteln musste dann noch sein ;)
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=27420#27420
Ich denke - der Ausschuss reicht für mich am Anfang - ich muss ja nicht mit hochwertigen Akkus herumexperimentieren und meine Anfängererfahrungen machen - oder?
Übrigens habe ich die toten 3 Zellen in meinem alten Black&Decker Akkuschrauber gegen Jamara ausgetauscht - somit passt der Spruch vom Chris ;) N8
Gruß Jens
Zurück zu „Sonstiges“
