2700 rpm am Kopf zu hoch beim 450TH ?
#48
euer problem ist einfach, dass ihr offensichtlich nicht verstehen _wollt_ (nein nicht volt!), dass A (Ampere) eine stromstärke, also eine ladungsbewegung _pro_ zeit, ist und keine kapazität (ladungsmenge)!Aeroworker hat geschrieben:komm ich nicht mit klar,
1000stel Ampere liefert ein Akku in einer stunde......
wieviel liefert er in einer Sekunde?
ein Arbeiter verpackt 1000 schrauben in einer stunde
wieviel schafft er in einer Sekunde?
Eine schweinehorde frisst 1000 Äpfel in einer Stunde,
wieviele Äpfel frisst die Schweinehorde in einer Sekunde?
vielleicht ist wikipedia ein geduldigerer zuhörer
stephan
#49
@ Stephan endlich mal einer der die Vokabeln noch alle richtig im Kopf hat. Ich glaube ich habe noch meine 3 Joker, vielleicht nehme ich gleich mal meinen Telefonjoker und lass das von nem Freund mal erklären.
Grüsse
Grüsse
Friso
- "Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
Sokrates - to pray: To ask the laws of the universe to be annulled on behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
Ambrose Bierce
#50
War eben ein wenig fliegen. Konnte fast nicht landen so klamm waren die Finger...
Lade grade meinen Akku nach und im Display des Ladegerätes steht " Lade xxx mAh " bei stetig kleiner werdendem Ladestrom x,xx A , was bedeutet daß das Ladegerät die Ladedauer xx min und den Ladestrom x,xx A in eine Kapazität von xxx mAh umrechnet weil ich dem Ladegerät ja mitgeteilt habe wieviel Kapazität der Akku hat.
Ein Betriebselektriker meinte heute daß man keine 2 Zeiteinheiten bei einer solchen Angabe (Verbrauch) machen kann, also keine 2,5 mAh/s
sondern entweder h oder s ...
T-REX 450 XL (CDE) V2 CCPM 120°
Align Alukopf + Aluheck
Blattschmied Blätter 325er + 315er
Gyro 401 mit FS61BB-Heckservo
Taumelscheibenservo 3x HS-65 HB
Jazz 40/6/18 mit 450TH 12er Ritzel
4x Kokam 2000 mit BID-Chip
Graupner MX-12 mit R700
FlyCamOne , FlyCamOne2
Robbe PowerPeak Ultimate II + Robbe Lipoly Equializer
Status : Fliegt
Silverlit X-Ufo als Überbleibsel 1
Graupner Bell 47g als Überbleibsel 2
Status : Fliegt
#51
Man kann, aber es kürzt sich raus wie oben gezeigt und macht daher keinen Sinn. Genausowening wie etwas in mAs anzugeben, wenn man es danach doch wieder auf mAh umrechnen muß um es mit dem Akku oder den Angaben von Anderen zu vergleichen.Ein Betriebselektriker meinte heute daß man keine 2 Zeiteinheiten bei einer solchen Angabe (Verbrauch) machen kann, also keine 2,5 mAh/s
Grüsse
Friso
Ambrose Bierce
#52
Status : Fliegt
Status : Fliegt
MeisterEIT
#53
mir ist gerade die idee gekommen.
laden bedeutet doch, dass ich mit technischer stromrichtung zb 2A in den pluspol des akkus schicke und mit technischer stromrichtung dann genau 2A aus dem akku wieder herauskommen.
ist doch irgendwie doof, wenn der akku die 2A gar nicht haben will und trotzdem geladen wird.
wozu hab ich dann ein ladegerät ?
gerade haben wir doch erfahren, dass der strom wohl nur im kreis fliest.
also mache ich ganz einfach den pluspol mit dem minuspol des akkus zusammen und der strom fliest im kreis.
der strom ist ja dann erfahrungsgemäs ziemlich hoch, sodass der akkus sehr schnell geladen ist.
das ist doch die lösung.
das es ladegeräte gibt, ist doch nur eine verschwörung der regierung.
viel interssanter ist aber, ob zwei körper mit der masse X sich gegenseitig anziehen oder ob die zwei körper mit der Masse X durch ein medium zb dunkele materie zusammengedrückt werden.
grüße
grüße
#54
Ja genau, Strom fließt nur in einem Kreislauf. Das Ladegerät liefert den Strom in Form von Elektronen die von dem Elektrolyt des Akkus absorbiert werden wobei ein kleiner Teil wieder durch den Minuspol abhaut damit der Kreislauf in Gang gehalten wird. *Ironie aus*
Zwei Körper den Masse X ziehen sich immer an (oder stoßen sich ab), denn wenn zwei Körper der Masse X von dunkler Materie umschlossen sind wirkt die Anziehungskraft der dunklen Materie allseitig auf die Körper der Masse X und heben sich gegenseitig auf.
Status : Fliegt
Status : Fliegt
MeisterEIT
#55
ja ne,teratux hat geschrieben:...Zwei Körper den Masse X ziehen sich immer an (oder stoßen sich ab), denn wenn zwei Körper der Masse X von dunkler Materie umschlossen sind wirkt die Anziehungskraft der dunklen Materie allseitig auf die Körper der Masse X und heben sich gegenseitig auf.
der raum zwischen den körpern ist ja geringer durchflossen
grüße
