Seite 4 von 5
#46
Verfasst: 02.03.2007 00:02:43
von Doc Tom
@Didi
Lass rocken den Rex, die Familie schläft danach auch wieder ein
Tom
#47
Verfasst: 02.03.2007 00:05:26
von -Didi-
Lieber nicht!
Die Frau muss morgen doch wieder ausgeschlafen zur Arbeit. Und das ist wichtig, damit ich wieder Geld für dieses geniale Hobby habe
Didi
#48
Verfasst: 02.03.2007 00:12:30
von Doc Tom
*lol*
Tom
#49
Verfasst: 02.03.2007 07:59:15
von tracer
Ich sag immer: Hauptsache, man ist gesund, und die Frau hat nen Job
#50
Verfasst: 02.03.2007 19:46:25
von -Didi-
TomTomFly hat geschrieben:@Didi
Ein anderes Servo zu testen wäre auch ganz gut, aber teste doch mal vorerst den Weg auf Kanal4 auf 80% runter zu nehmen und berichte ob sich am Pendeln etwas ändert. Du kannst zu testzwecken auch mal auf 60% gehen. Berichte danach mal bitte. (ähh Didi nicht hinterfragen nur mal testen
Tom
Guten Abend,
nach dem ich nochmals das ganze Heck zerlegt habe (zum xten Male), die Welle und den kompletten Heckrotor erneuert habe, sowie ALLES auf absolute spielfreie Leichtgängigkeit geprüft habe, konnte ich vorhin mal einen Akku im Wohnzimmer testschweben.
Ergebnis: leichtes Pendeln, wie gehabt.
Danach habe ich den Servoweg auf Kanal4 symetrisch auf 80% begrenzt.
Ergebnis: leichtes Pendeln, wie vorher.
Dann habe ich den Servoweg testweise symetrisch auf 60% begrenzt.
Ergebnis: leichtes Pendeln, dass aber etwas langsamer ist. Durch den begrenzten Servoweg ist das Heck natürlich sehr unempfindlich bei Knüppelausschlägen.
Bei allen Versuchen habe ich mit der Empfindlichkeit "gespielt".
Bei 80% Empfindlichkeit (entspricht beim Graupnersender +60%) rastet das Heck sauber und knackig ein, aber leider leichtes knackiges Pendeln.
Ab und unter 60% (beim Sender +20%) wird das Heck schwammig.
Das Pendeln ist dann auch da, aber etwas "gemütlicher".
Dieses Hin- und Hergependel ist auch schon mit laufendem Motor am Boden bei 2500 Umdrehungen zu sehen.
Was nu?
Eigentlich bleibt nur noch das Servo!
Lieben Gruß aus Kiel
Didi
#51
Verfasst: 02.03.2007 19:55:20
von Doc Tom
@Didi
moin, teste doch mal ein Servo aus einem Deiner anderen Rexe. Stellst Du Kreiselempfindlichkeit im Helimix ein ?
Tom
#52
Verfasst: 02.03.2007 21:05:38
von -Didi-
Tom
Ich hoffe, dass meine neues Servo bald geliefert wird.
Wollte zumindest den anderen Rex nicht auch noch zerlegen, weil wenn plötzlich der Sommer anbricht, will ich zumindest einen flugbereit haben
Nein, die Kreiselempfindlichkeit stelle ich über Kanal 7 ein. Den Kreisel habe ich auch da angeschlossen.
Beim SE funktioniert es ja auch!
Didi
#53
Verfasst: 02.03.2007 21:11:36
von ER Corvulus
Langsames Pendel ist eigentlich zu viel Spiel im gesamten Servo-HeRo-System
oder eine schlabbernde, klemmende Steuerstange vorhanden
Wenn du am Servo-hebel bischen wacklest/versuchst (Akku abstöpseln!) - hat das merkbar Spiel bis die Zahnräder so richtig greifen?
Wenn Du den Servoarm festhälst, wieviel Grad kannst Du die HeRos grob hin&Her bewegen?
Hat die Hero-Welle fühlbares Axial-Spiel im HeRo-Gehäuse? Gabs auch schon mal - Passcheibe(n) einbauen
#54
Verfasst: 02.03.2007 21:15:23
von MeisterEIT
ER Corvulus hat geschrieben:Langsames Pendel ist eigentlich zu viel Spiel im gesamten Servo-HeRo-System
das must du mal für mich ganz genau erklären
und am besten gleich einen wert was zuviel spiel ist.
grüße
#55
Verfasst: 02.03.2007 21:19:53
von ER Corvulus
Na, zuviel Spiel ist es, bei 3Mio€ immer "alles auf Rot" ab 1€ gewonnen, nicht endlich mal heimzugehen
#56
Verfasst: 02.03.2007 21:21:40
von MeisterEIT
moin,
gib doch mal eine erklärung.
vielleicht ein schöne simulation mit matlab simulink ?
grüße
#57
Verfasst: 02.03.2007 21:22:24
von ER Corvulus
42
#58
Verfasst: 02.03.2007 21:34:30
von MeisterEIT
ER Corvulus hat geschrieben:42
soll das nun heissen, dass es keine begründung für dein aussage gibt ?
grüße
#59
Verfasst: 02.03.2007 21:42:58
von joe_hab
42 ist die ultimative Antwort
noch Fragen?
#60
Verfasst: 02.03.2007 21:43:01
von Doc Tom
@Didi
nachher mal Telefon ?
Tom
