Hab noch ne frage:
Wenn ich ein 3s lipo mit 11.1 volt spannung anschließe, läuft der strom dann direckt so zum regler und der teilt den strom dann auf in die spannung für das board und die 11.1volt lässt er dann zu den motoren durch oder? sonst wird das board ja durchbrennen?
Das leidigste Thema Überhaupt: DF4 Abhebeprobleme
- jaykey1991
#46
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
#47
Die 11 V gehn über das Board direkt auf die Motoren ( natürlich über die Regler-Funktionen des Boards ), zu dem Thema gibt es unterschiedliche Meinungen.
Einige fliegen es ohen weitere Änderungen, andere schalten zwei Dioden in Reihe zum Heckmotor ( beim org.-Heck ), andere nehmen nur eine am Heck und eine zusätzliche zwischen Akku und Board ....
Die Dioden haben halt je Stück einen Spannungsabfall von 0,7 V, und man sollte sie eben dann verwenden, wenn durch die höhere Spannung das Heck nicht mehr sauber zu steuern ist - der kleine Orginalmotor am Heck scheint da in einigen Fällen zuviel Schub zu entwickeln. Das kann man dann durch die besagten Dioden etwas kompensieren, bei zwei Dioden in Reihe wären das am Heck dann 1,4 V weniger, und dementsprechend weniger Drehzahl auf dem Heck - was dann wohl wieder besser zusammenpaßt.
Ich hatte bei meinem damit keinerlei Problem, was aber keine allgemeingültige Aussage ist und wie die Erfahrung anderer zeigt von Fall zu Fall unterschiedlich sein kann.
#48
@Dragonheli1956 hst du die m24 druff das kann ich mir kaum vorstellen mit einem 2s der hat nur 7,4
da ich jemanden hier in frankfurt kenne der den selben hat wie du behaupte ich das jetzt mal so
MfG
ChKa
T-Rex 450X S, RCE-BL35X 35A, 430LL, GY401,
T-Rex ESP 600, S3152, ds760, T-Rex ESP 600, S3152, ds760, DS 8900G
TDR
T8FG
ChKa
TDR
T8FG
- Dragonheli1956
#49
Nein, ich habe nichts geändert außer dem Austausch vom NiMH-Akku zu dem 2S-Lipo mit 7,4 Volt. Nehme den DF4 hauptsächlich als Trainings-Heli indoor. Dafür reicht eigentlich die Standardausstattung.chka hat geschrieben:@Dragonheli1956 hst du die m24 druff das kann ich mir kaum vorstellen mit einem 2s der hat nur 7,4
#50
wie lange fliegst du (zeit)
dann werde ich das mal beim kolegen am we ausprobieren
wenn du willst kannst du ja auch mal vorbei kommen nach fankfurt
MfG
ChKa
TDR
T8FG
ChKa
TDR
T8FG
