Ich hab schon was kaputt gemacht
-Didi-
#46
Beitrag von -Didi- »
Wie auch immer...ich bin mit meinem Seitenleitwerk, wegen der Stabilität und Crashfestigkeit, SEHR zufrieden.
Da ist mir doch egal, was die Theorie sagt.
Und wenn die das mit einem Nudelholz ausrollen und die Leitwerke mit Förmchen ausstechen...muuuaaahhhh! ;-)
Didi
bavaria-heli
#47
Beitrag von bavaria-heli »
Popcorn is 'ne gute Idee :D
Wer Align ins Prüflabor geht, kommt garantiert mir mehreren wieder raus :lol:
...Teilen meine ich :wink:
Ciao
Sven
mic1209
#48
Beitrag von mic1209 »
Wegen der Druckbelasteung bei Faserverbundstoffen hab ich in meinem Script gefunden: Bei hohem Faseranteil (über 0,2-0,3) tritt Versagen durch ausknicken bei ungefähr Gm/(1-PhiF) mit Gm: Schubmodul der Matrix und PhiF Faseranteil auf.
Für geringe Faseranteile isses 2*PhiF*sqrt(PhiF*Ef*Em/(3*(1-PhiF))) E und Em sind die E-Module von Faser bzw. Matrix.
Das wollte ich auch gerade sagen.........:scratch: :oops:
burgman
#49
Beitrag von burgman »
@Michael
Bedien er sich !! :-)
@Flo
Siehste ! Das hasse nun davon ! Bild
Ich hoffe, das ist nicht ansteckend ! Bild
Gruß, Jörg+++
glaus
#50
Beitrag von glaus »
Ich hätts ja ordentlicher geschrieben, aber das latex-modul is hier ja nicht drin ;-)
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten, und Garantie übernehm ich grundsätzlich für gar nix...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Sender MC12 Jeti, Empfänger R7
wenig Ahnung, aber davon recht viel...
Hat sich bedankt: 8 Mal
Weil die wenigsten mit TeX umgehen können.
Ich denke, der Aufwand lohnt sich nicht.
Ich mache mir eher Gedanken, wie ich das Board mal auf phpBB3 migriere.
burgman
#52
glaus hat geschrieben:Ich hätts ja ordentlicher geschrieben, aber das latex-modul is hier ja nicht drin ;-)
Dann würde das auch in den FSK18-Bereich gehören... :roll: [schild=12 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]scheinkram[/schild]
Gruß, Jörg+++
glaus
#53
Beitrag von glaus »
tracer hat geschrieben: Ich denke, der Aufwand lohnt sich nicht.
Zumal wir es ja auch (fast) nicht brauchen...
3d
#54
Beitrag von 3d »
ja und wo kriege ich jetzt das einzelne leitwerk her?
gfk würde ich auch nehmen.
TDR
DH-Rooky
#55
Beitrag von DH-Rooky »
glaus hat geschrieben:Wegen der Druckbelasteung bei Faserverbundstoffen hab ich in meinem Script gefunden: Bei hohem Faseranteil (über 0,2-0,3) tritt Versagen durch ausknicken bei ungefähr Gm/(1-PhiF) mit Gm: Schubmodul der Matrix und PhiF Faseranteil auf.
Vor allem im 1. Fall ist deutlich, dass das Versagen von der Matrix bestimmt ist... Und die ist in den eigenschaften lang nicht so stabil wie die Faser auf Zug...
Ich weiß is hier off topic und tut mir auch leid aber vielleicht kanns ja ein Mod wo anders hin schieben.
Ich hab noch mal alle meine Unterlagen durchgesehen aber diese Formel kann ich leider nirgends finden. Was für ein Skript ist das (Fach, Uni, Lehrstuhl)?
Und was berechnest du damit denn?
Gm/(1-PhiF) = ?????
Gruß Flo
T10CP
3d hat geschrieben:ja und wo kriege ich jetzt das einzelne leitwerk her?
frag einfach bei EHS nach ob die in den Grabbelkisten eines noch haben
glaus
#57
Beitrag von glaus »
des is SigmaDruck...
Des Script hab ich an der Uni Stuttgart, Luft- und Raumfahrttechnik, Werkstoffkunde, 1. Semester. Hat den tollen Namen "Werkstoffkunde für Luftfahrttechnik"
Vielleicht taucht die Formel auf mit Gm=E/(1+nü)
Im Zusammenhang mit symmetrischen Ausknicken bzw. die andere Formel Antisymmetrisches Ausknicken.
edit: ich kann dir heut Abend mal ein Photo von der Seite zukommen lassen...
DH-Rooky
#58
glaus hat geschrieben:des is SigmaDruck...
Gut der Reihe nach
Werkstoffkunde 1: Also man bekommt im ersten Semester und allgemein im Grundstudium schon so einige Vereinfachungen und gröbste Näherungsformeln aufgetischt, das sollte man nicht gleich als unumstößliche Wahrheiten ansehen. ;)
Diese Formel hab ich nun nicht gefunden (möglicherweise steht sie in meinem alten WK Skript aber das mag ich deswegen nicht suchen) aber sie entspricht in keinster Weise der klassischen Laminattheorie. Wenn man sich die Formel so ansieht kann man sie eigentlich nur folgendermaßen interpretieren:
Matrixschubmodul / Matrixvolumengehalt, das heißt so viel wie elastisches Abgleiten der einzelnen Lagen aneinander. Daraus folgt dann Verlust der Schubbettung der Fasern und das wäre die Voraussetzung für ein Ausknicken der Fasern.
Das beschreibt den Versagensvorgang aber nicht korrekt.
klassische Laminattheorie:
für Faservolumengehalte > 0,4 :
Einachsige Beanspruchung auf Druck:
"Bei den üblichen Faservolumenanteilen 'F > 0; 4 bewirkt der Druck in Faserrich-
tung Querdehnungen senkrecht zur Faser, die die ertragbare Zugdehnung senk-
recht zur Faserrichtung Äuberschreiten können. Zugrundelegen muß man also die
maximale Dehnung senkrecht zur Faserrichtung"
(Quelle: Vorlesungsskript Faserverbundwerkstoffe, Lehrstuhl für Leichtbau, TU München, Prof.-Ing. Baier)
Die entsprechenden resultierenden Formeln erspar ich mir zu tippen weil man ohne Formelformatierung eh nicht durchblickt ;)
Zum Abschluß noch exemplarisch ein paar Werte für ein Laminat. Es handelt sich um ein 120 g/m² 1K 2x1 Köper-Gewebe mit einer Epoxymatrix, die ich nicht genauer spezifizieren will.
Der Faservolumengehalt beträgt 52%
Zugfestigkeit: 850 MPa
Druckfestigkeit: 813,9 MPa
Querzugfestigkeit: 730,9 MPa
Querdruckfestigkeit: 724,1 MPa
Wie man sieht ist der Unterschied durchaus vorhanden aber bei weitem nicht so gewaltig wie meist angenommen.
Der Unterschied der Festigkeitswerte zwischen hochfesten und hochsteifen Fasern kann bis knapp unter 100% betragen, das sollte eine hinreichende Erklärung sein weshalb manche CFK-Teile wesentlich schneller brechen als andere auch wenn das gesamte Laminat aus Kohlefasern besteht.
Gruß Flo
T10CP
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Warum klebst du das nicht wieder einfach zusammen?
Und zur Stabilisierung machst du dir ne hauch dünne GFK-Matte drüber. dann verschleifen, schwarz anpinseln (sprühen)... fertig.
Erfüllt auch seinen Zweck und wenn du Geld sparen willst muss sowas ja nur seinen Zweck erfüllen und nicht auch noch super toll aussehen, oder?
3d
#60
Beitrag von 3d »
nein,
es muss super-toll aussehen :oops:
außerdem ist es zu kaputt zum kleben.
TDR
